Двигатель внутреннего сгорания в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем roman1802, 01.10.09.
  1. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Двигателю нужна рабочая температура для его оптимальной работы, для нормального сгорания топлива, и т. д. а вы эту температуру отнимать хотите.
    использовать можно только излишки тепла (при открытии термостата например)
    надо помнить о том что оптимальная рабочая темп. сильно влияет на ресурс двигателя.
  2. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    ДВС надо один раз нагреться, а потом он будет производить излишки тепла, но думаю проблема воообще не в этом.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    дело таки идет к нагрузке порядка кочегара у топки. только вместо бросаний дров в топку ходить исполнять программу запуска и остановки двс.
    а двс на удобном топливе пользуют в основном ленивые из-за удобства. иначе топили бы намного более дешевыми но менее удобными дровами.
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Запуск небольшого дизеля это минут 10-15 необременительной возни, а работать он зимой может с 16 часов до полуночи в нашем климате. Как раз аккумуляторы зарядит если всё правильно расчитано.
    К тому же переключение вида топлива можно сделать по таймеру, купленному на аэлиэкспрессе или в более деревенском варианте - вытащенному из продаваемых в хоз. магазинах "розеток с таймером". Дизель это не карбюраторный мотор которому надо воздушную заслонку закрывать-открывать,автоматизировать его запуск проще.
    Согласен. У нас вон дачники продолжают жечь дорогой автомобильный бензин хотя все знают что у меня генераторы работают на дешевом "жилищно-коммунальном" пропане. Им удобнее по дороге заехать на бензиновую заправку так как всё равно автомобиль заправить надо. А за газом надо специально ехать в отдельное место.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Что-либо глупее придумать сложно.
  6. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Сильно охлаждать выхлоп нельзя, так как при морозах выход может просто заткнуть льдом.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Сомневаюсь что у меня получится охладить выхлоп до околонулевых температур - слишком хилый теплообменник. Да и с морозами у нас тут теперь как-то не очень.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Бытовые газовые баллоны на автомобильных заправках - так же заправляют (только смотрят на дату поверки баллона). Правда те, что с клапаном - не на всех.
  9. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Вырисовывается такая принципиальная схема отопления и электроснабжения.
    1. Всетопливный калильный двигатель типа такого какой был показан в фильме "Белое солнце пустыни" перед взрывом таможенника Верещагина на шаланде.
    Замечания о том, что топливо станет вязким - не существенны.
    Почему калильный двигатель. Он всеяден, т. к. там топливная система примитивная можно нефть использовать и мазут. Но низкий КПД. В тепло много уходит и топливо сгорает не полностью.
    Однако есть устройства, которые не сгоревшее топливо улавливают из выхлопных газов и направляют его обратно в топливный бак. В атмосферу выбрасывается только азот.
    А тепло пусть, оно как раз нам и нужно.
    2. На валу двигателя генератор и тепловой насос или на валу двигателя генератор, а тепловой насос отдельно с приводом от электродвигателя, который запитывается от генератора.
    3. Система отопления
    Должен получится очень экономичный агрегат для автономного отопления и электроснабжения.
    Насколько экономичный надо считать.
    Если же температура источника тепла будет +30, а на выходе теплового насоса +60 то коэффициент преобразования (СОР) будет уже не =2, а более =10 (11.1).
    СОР теплового насоса определяется следующей формулой:
    Коэффициент преобразования = Т2 / (Т2 - Т1)
    В данном случае это теоретически 333/ (333-303) = 11.1
    Т1 - температура источника тепла (грунта, воды, воздуха) в градусах Кельвина
    Т2 - температура воды в отопительном контуре в градусах Кельвина
  10. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    На 1кВт надо примерно 0,25 кг. топлива. Пт стоимости это четвёртая часть от 30 рублей. Киловатт тогда будет стоить не 1.5 рубля, а 30руб/4= 7.5руб.
    Это в том случае если тепло выбрасывать на улицу.
    Если же тепло пойдёт на отопление, то киловатт обойдётся уже в 3-3.50руб
  11. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Поищи. В интернете есть технология строительства зданий из грунта.
    Коротко. Покупаешь мешки, в которых сейчас сахар, муку затаривают. Лучше прямо с полиэтиленовым вкладышем.
    Засыпаешь в них грунт, горловину проволокой зашиваешь и выкладываешь из этих мешков фундамент и стены твоей котельной-дизельной. Конечно, между фундаментом и стенами надо сделать гидроизоляцию несмотря на то, что в мешках будет полиэтиленовый вкладыш.
    Через год, когда стены осядут заделаешь щели над оконными, дверными блоками, обошьёшь (если захочешь красоты) стены чем-либо внутри и снаружи.
    Затраты в таком случае только на покупку мешков, оконные и дверные блоки, балки перекрытия, кровля
  12. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    через пару десятков сонцедней ощутима часть стен осядет примерно в кучу грунта. бо мешки от уф быстро становят себя пластиковым мусором.
  14. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Ладно уже.
    У меня мешки из под солода, заполненные пивной дробиной, лежат уже 4 года. И ничего с ними не произошло.
    А если внутри ещё есть полиэтиленовый мешок, то это вообще вечно
  15. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    да.
    только:
    1- движок нужно не автомобильный, а специальный, стационарный, с ресурсом не 4000мот. часов, как у иномарок, а гораздо поболее, есть специальные под биогаз. Можно попробовать заменить небольшим карабельным.
    2 - систему охлаждения двига пускаем на догрев метантенка и на дом.
    6 - скорее 15..30 тонн :(
