Двигатель внутреннего сгорания в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем roman1802, 01.10.09.
  1. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Поправочка :)
    У автомобильных моторов ресурс на авто 8-10 тыс моточасов :) В стационаре смело можно умножить на ДВА ;)
  2. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    даже у неплохих электрогенераторов в реале редко моторесурс доходит до 3000час
    у тех что с водяным охлаждением и от норм фирм - 5000 потом в ремонт.
    И это еще не учитывая замены масла, фильтров.
    погуглите если не в теме.
    Что касаеться иномарок, если до ремонта там двиг выхаживает 300тыс. км это уже хорошо. (это и есть где-то 4000моточасов.) но все же это редкость, как минимум нужно будет менять ремни и форсы.
    А вот после 4000 м. ч. начнется уже "веселуха" с постоянными ремонтами. Это я еще не учитываю того, что на биогазе, простой иномарочный двиг ляжет гораздо раньше.
    4000 это всего - 2 года отопления и то с натягом и отключениями.
    и! 4000 это ресурс нового двига, а у бу с европы. сами понимаете.
  3. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Сооружения с землебитными стенами стоят столетия. К примеру, Приоратский дворец в Гатчине.
  4. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Обязательно погуглю (ведь гугл- наше ВСЁ :))
    Так 300тыс.км - это и есть 10 тыс моточасов :) (и скажу по секрету - иномарочный мотор, который "ляжет" при пробеге 300 тыков - полное фуфло)
  5. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    просто по работе, ну и война у нас. не один генератор издох. Хотя масло лили дорогое, нагрузок слишком больших не давали, прогревали перед тем как нагрузить. Но все равно двиги долго не ходят.
    А с окопов так вообще везут на ремонты (считай = на металлолом) их кучами, т. к. там только капиталить, а они не капиталятся, запчастей нет, гильзовать тоже проблемно.
    Такую статистику в Кирове трудно наверно набрать, поэтому и рекомендую погуглить, если себе надумаете такую систему как предложил ТС сооружать, работать то будет, но вот будет ли это выгодней газа или обычного ТТ уже очень сомневаюсь.
  6. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Почему же? у меня средняя по бортовому 60 км за час. 300тыс /60 = 5000часов. Если ездить по автобанам германским средняя будет повыше и моточасы по-меньше.
    Т. е. в лучшем случае останется тыщи 2 мото-часов. на 1 год работы установки.
    Но скорее всего моторчик прийдет на вторичку уже убитый (норм иномарки в ЕС теряют не так много как хотелось бы), месяц если протянет уже хорошо.
    Повторяю, я не против идеи, просто форсированный двиг от авто не пойдет, есть специальные для этого двигатели, да еще и под биогаз "заточенные".
  7. T72driver
    T72driver
    T72driver
    Атырау
    Так не форсируйте и будет служить. Если резко снизить обороты до 1000-1500 ресурс будет совсем другой. Естественно упадет и мощность но мы то понимаем что это нормально.
    Вообще сравнивать режим работы ДВС на авто с холодными пусками, разгонами-торможениями и проч. со стационарным режимом это сравнивать кислое с зеленым.
    Ресурс бензогенераторов вообще не показатель - там 3000об/мин и при их конструировании главная задача минимальная масса, что сразу говорит забыть о ресурсе.
    Так что думаю физический износ при оптимальных режимах вообще не проблема.
    Да и что далеко ходить - судовые типа 4Ч8.5/11 широкодоступны. На генераторах молотят годами, если перейти с 1500 на 1000 оборотов будет еще интереснее по ресурсу и расходу. Флот давно идет по пути уменьшения оборотов главных и вспомогательных дизелей даже ценой огромных габаритов и массы. Экономия мазута и ресурс все окупают.
  8. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Его производители уже форсировали. На малых оборотах будет неоптимально смазываться коленвал (масляное голодание) и упадет КПД, автомобилисты называют это работой в натяг, короче так ресурс упадет еще больше, из худшего - лучше даже чуть завышать обороты, чем занижать.
    Бензогены бывают разные, повторю - ходят долго специальные моторы, которые сделаны под продолжительную работу, но никак не б/у автомобильные.
    Блин ребят, ну это банально не выгодно будет. Не знаю, я деньги свои считаю и другим советы даю чисто из доброжелательных побуждений. Я по молодости и неопытности, всякими тупиковыми проектами наверно новую фиесту точно ухайдокал (по деньгам), жаль никто вовремя не остановил.
    Судовый моторчик я бы наверно да, тоже рекомендовал, если есть где по дешевке достать и есть доступ к запчастям.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    дык там стены землебитные вместо насыпных в пластиковые мешки.
  10. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    А в мешках разве не земля уплотнённая? В мешках тот же землебит. Мешок -это опалубка, где земля уплотняется
    Всё зависит от обстоятельств.
    Вдруг у кого то топливо бесплатное или двигатели б/у можно бесплатно менять ежегодно. Отработал движок год и на металлом, поставил следующий.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    там насыпь. а землебит то реально сильный бит в переставной (прочной) опалубке.
  12. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Не по теме о двигателях, но почему тебе не понятно, что насыпав грунт в мешок и уложив его в стену ты должен его уплотнить прямо в мешке. Потом грунт уплотняется и из-за собственного веса.
    Мешок же выполняет функцию опалубки.
  13. yeti
    yeti
    yeti
    @WEYDER, извините, но у вас каша в голове. Погуглите про скоростную и нагрузочную характеристики ДВС и увидите что режим наименьшего удельного расхода топлива и режим наибольшего крутящего момента примерно на одних оборотах. Вот на этом режиме и надо работать. Про масляное голодание - всё враки- наоборот, на режиме максимальной мощности самая проблематичная смазка .
  14. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    я про эти оптимальные обороты и пишу:
    в нормальных бензо и газовых генераторах, двиг работает как раз на этих оптимальных оборотах. У авто это (у меня например 2200об) и вариатор старается держать двиг на этих оборотах.
    Если уходить от этих, оптимальных оборотов, то лучше в большую сторону, если не верите, поинтересуйтесь у опытных мотористов что происходит с двигом при постоянной езде в натяг (меньше об. макс. крут. момента)
    Ребят не хочу больше спорить, я сказал свое мнение, делайте как хотите (хотя уверен никто не будет ничего делать) просто мне в моих б/у европейских авто двиги мозги уже вынесли.
  15. yeti
    yeti
    yeti
    У меня 19 лет работы на двигательном стенде по теме теплонапряженности деталей ЦПГ, а так же ресурсных испытаний двигателей и после этого ещё столько же в качестве завгара на фирмочке. У кого мне интересоваться ?
