Двигатель внутреннего сгорания в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем roman1802, 01.10.09.
  1. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Думаю что ощутима. Не даром на турбованых движках интеркулеры везде стоят. Чем холоднее, тем воздуха больше турбина нагонит. А значит подачу топлива можно увеличить в инжекторы. Вот и прирост мощности заметный.
  2. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    нав я думаю стоит разделить это на две части .
    1. техническая
    2. вид топлива . что будет у кого будет это вопрос . у кого солярка у кого природный газ а у кого и биогаз.
    со второй частью вижу многие не согластны в плане пользования биогаза . но есть люди котрые уже пользуют биогаз и у них отчасти есть проблемма куда девать излишки газа .больше никому тут в этом топике не буду твердить что биогаз-удобрение очень рентабильно .
  3. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Дак это известно. Интересует разница.
  4. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    В цифрах не скажу, потому что реальная мощность двигателя- величина переменная. А я не кабинетный учёный в лаборатории оснащенной кучей приборов и стендов.
    Приблизительно думаю что средняя турбина даёт увеличение мощности на 15-20 %. А интеркулер добавляет ещё к этому 5-10% от исходной мощности нетурбованного двигателя.
    Скоро нас модераторы убъют за оффтоповские темы :)]
  5. Samogonshik
    Samogonshik
    Samogonshik
    Магнитогорск
    Теоретически - чем ниже температура тем лучше
    На практике - есть свой оптимум связанный
    как с парциальными давлениями паров топлива
    (если оно жидкое)
    так и с условиями смазки и охлаждения
  6. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Лучше обсудим подогрев входящего воздуха от системы охлаждения дизельной электростанции для работы наружного блока сплит-системы в режиме обогрева при минус 15 градусах :))
  7. frommoscow
    frommoscow
    frommoscow
    вот такая схема была бы более эффективной:
    у меня есть магистральный газ
    Ставлю мощный электрогенератор, переделанный под газ
    Делаю отвод тепла в систему отопления
    В результате получается дешевое электричество + тепло
    Я сейчас не помню точные расчеты, но и электричество получается дешевле, и тепла много
    Возможные проблемы:
    1) в частном доме газовики ни когда не дадут разрешения на подобную установку
    2) как переделать под газ с низким давлением?
    3) Смонтируем систему, а газ подорожает, тогда что?
  8. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Тупой ацетиленовый или кислородный редуктор решит проблему уменьшения давления, было бы разрешение на потребление газульки.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Посмеялся от души, прочитав тему.
    Автор молодец
    Все, к сожалению, разбивается о КПД. Не помню в каком городке вышла из строя зимой котельная. Так пригнали паровоз, подключили к котлу систему отопления городка и выжили! Правда температура в квартирах была 16 градусов. Но все равно это лучше, чем минус.
    Почему бы такой вариант не попробовать? Тем более, что в Украине добыть уголь совсем не проблема.
  10. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    А разве автор топа не предложил именно эту идею- повысить КПД? Вы почитайте на досуге физику и узнаете куда уходит остальная энергия двигателя внутреннего сгорания не считая полезной на валу, согласно законного КПД.
  11. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Самый лучший КПД от ДВС достигнут это 33% у турбодизеля, да и то в постоянном режиме 70% от макс. нагрузки.
  12. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Эти цифры известны даже ПТУ-шникам.
    На главный вопрос моего поста вы "забыли" ответить.
    Куда делись остальные 67% и как их утилизовать в доме?
    В топе об этом и речь изначально шла.
    Предложите свой вариант... желательно без элементарный прописных истин.
  13. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Пожалуста, вариант без прописных истин.
    Разместите ДВС в помещении которое хотите обогревать, всё тепло выделяемое работой двигателя будет оставатся в нём.
    Не забудте загерметизировать помещение, что бы всё тепло и газы обогревали помещение.
    КПД = 100% !
  14. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Вы очень добры ко мне.
    Однако смею заметить что именно система охлаждения съедает основную долю недостающего КПД. И об этом изначально написал автор, а ваш покорный слуга поддержал автора с первого ответа.
    Трением можно пренебречь по маломерности, а вот выхлопушку вполне полезно рекуперировать.
    Наверное вы случайно забыли о том что выхлопом уместно было дышать в газенвагенах.
    Так что ваши истины тоже прописные, уж извините за критику.
  15. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
