Двигатель внутреннего сгорания в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем roman1802, 01.10.09.
  1. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Обвязка компрессора надо смотреть в холодильных фирмах, автомобильные компрессора ничем от обычных не отличаются. Разгерметезированный компрессор плох тем, что масло впитывает воду из воздуха - перед его использвоанием просто меняется масло и ставится фильтр-осушитель.
    Двигатель все-таки надо брать для генератора, а не автомобильный, хотя двигатель от ОКИ подкупает своей низкой ценой.
  2. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    И до сих пор не взорвалось ?
    Чем газ закачивается в бензомобиль ?
  3. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    чет не понял вопроса ? Это подколка ? Почитайте внимательно тему ! Если возникнут вопросы то еще раз продублирую ссылки где -как и чем качается .
  4. Samogonshik
    Samogonshik
    Samogonshik
    Магнитогорск
    Кто Вам такое насчитал - не путайте экономию топлива с экономией электроэнергии
    при коэффициенте трансформации 5 (что реально когда на улице +10С)
    и кпд двигателя работающего на газе или бензине 30% (что в общем тоже потолок)
    можно получить тепло в количестве (100%-30%)+30%*5=220%
    а если на улице почему-то будет меньше -10 то "5" превратится в "2"
    и тогда (100%-30%)+30%*2=130%
    тоесть в лучшем случае вы выигрываете 2,2 раза к прямому сжиганию
    газа во втором всего в 1,3 раза
  5. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Тепловой_насос / Там считали ..
    2. http://ru.wikipedia.org/wiki/КПД 35-40 проц ! Остальное 60-65 забираем в виде тепла из системы охлаждения и выхлопа
    3. Тепловой аккумулятор большой емкости позволит выбирать оптимальные временные циклы взависимости от температуры за бортом
    Теперь подсчитайте !
    ОТЧЕТ
    Энергетические газотурбинные установки и энергетические установки на базе газопоршневых и дизельных двухтопливных двигателей http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=788
  6. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    http://www.energieforum.ru/ru/energoeffektiwnost/energetika/kogenerazija/projekty_germanija/mikro_tyec_dlja_chastnogo_doma_7.html
    Вот оно то что хотелось бы сделать . Замечу пару моментов которые смущают.
    1. Отсутствие теплового насоса
    2. Ресурс думаю будет маловат . Всетаки мощьности поболее + теплоаккумулятор значительно увеличит ресурс.
  7. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    В следующем году такую буду делать. Уже все комплектующие выбраны. Будет установлен тепловой насос. Напишу здесь отчет что и как делать ;)
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Товарищи холодильщики, а подскажите, почему не используются абсорбционные тепловые насосы?
    КПД конечно меньше компрессионного, но ведь устройство потребляет не электрическую энергию, вырабатываемую с низким КПД с изрядными затратами на транспортировку, а теплоту, вырабатываемую на месте с КПД около 90?
  9. Кочегар
    Кочегар
    Кочегар
    Украина
    Ну почему нет абсорбционных тепловых насосов? Они есть, но как правило большие...
    Нехочу показаться пропогандистом фирмы Vaillant но попробуйте набрать в гугле "цеолитовый тепловой насос vaillant"
    или для общего развития почитать тут:
    w.greenb.ru/content/blogcategory/31/61/5/0/
    Можно почерпнуть массу интересного
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А в продаже?
    Ещё в 2004 году Vailiant и Buderus (этот аж с 1996 года) разрабатывали такие тепловые насосы, первый на цеолитах, второй на водно-аммиачной основе с гелием как наполнителем, в одной статье пообещали, что в 2008 Danfoss будет поставлять такие насосы в Украину - а и сейчас в инете предложений не вижу.
    КПД обещан 135%.
  11. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Щас на пальцах расскажу. Эти насосы, как правило, работают на магистральном газе или горячей воде с температурой выше 70 градусов цельсия. Я думаю, не надо объяснять, что если у Вас есть газ, то Вам не нужна дорогая игрушка за килобаксы. Это первый момент. Второй момент заключается в мощности. Единственная известная мне фирма, делающая насосы ходовой мощностью мощностью 20...50 кВт, это китайская Broad Air Conditioning. Третий момент связан с привозом, сертификацией, сервисом и т.п. этого барахла. Четвертый момент заключается в физике абсорбционника - там есть такая неприятная штука как кристаллизация внутренннего вещества (т.е. если он не работает какое-то время, то ему настает пипец). Пятый момент Вы сами указали - низкий КПД.
  12. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    100-200 таблеток пургена в дневной райион и получите сколько надо дерьма (сырья).
  13. DmiK
    DmiK
    DmiK
    Армавир Краснодарский край
    ухаха представил-ржал мин 5 )):)
    если по теме .. то .. система хорошая на собственной ферме когда много скотины и свободной земли.
    интересно а все эти миниТЭЦ дорогущие работающие от магистрального газа и дающие тепло и свет или хотя бы минигенераторы что продаются и адаптированные под газ ...их ГорГаз разрешит установить в частном жактовском доме ?? ну прям оч интересно... кто в курсе ??
  14. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Не получите,корова сдохнет от обезвоживания.:)]Тогда лучше обеспечить теплом навоз и напихать дрожжи,хватит дерьма всем(соседям тоже).
  15. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Вы про какие конкретно и что подразумеваете под "дороговизной"?
