1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 81
BarnHouse Лихачева
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем EvgenLikhachev, 09.03.18.
  1. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    да, да продолжайте! очень просто и доходчиво даете ответы на все вопросы. За это особый респект!
  2. EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    Тула
    Спасибо за отзывы! Сейчас конечно зима, но продолжим в хронологическом порядке. После цоколя были сделаны водостоки и ступеньки.
    Водостоки металлические Aquasystem, цвет RR32, получилось взять по скидке в 75% в технониколе за 11 тысяч, без скидки выходило под 45 тысяч. Из-за длинных металлических крюков пришлось установить капельник. Забегая вперед скажу что благодаря тому что водосток весит на 8-12 сантиметров ниже уровня профлиста, снег сползающий с крыши проходит мимо водостока и нет опасности его отрыва от дома.
    Ступеньки из террасной доски. Лиственницу покрыл маслом для террас тиккурила, цвет такой же как и дом valtti 5087 (северный олень). Лаги пропитал битумным лаком для дерева, под дверь приклеил битумную ленту технониколь. Ширина ступенек 1,9 метра, глубина заглубленного крыльца 1,4 м, высота ступенек 150мм. Планирую с одной стороны установить ограждение.
    IMG_20180903_190142 copy.jpg IMG-20180904-WA0000 copy.jpg IMG-20180913-WA0003 copy.jpg IMG_20180919_163228 copy.jpg IMG_20180919_162314 copy.jpg IMG_20180919_152524 copy.jpg
  3. EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    Тула
    Черновой пол. Много мне тут писали про пирог пола, но переделывать часть пола с пленкой не стал (весной проверю, есть ли конденсат), а в последующие пролеты применил фасадную сетку, плотностью 80г/м. Черновой пол из обычной дюймовки получился весь кривой из-за начальной влажности материала, пришлось утапливать шляпки саморезов и проходить рубанком. Доски крутил с зазором чтоб не было скрипов. На полу финишным материалом будет паркетная доска, трехслойная та что собирается как ламинат. Чтоб еще выровнять пол постелил фанеру 10 мм. Там где будет плитка положил ЦСП 12мм, далее планирую ГВЛ 10мм, стяжка самовыравнивающаяся с электрическим теплым полом 10мм, керамогранит. IMG_20181102_160817.jpg IMG_20181102_160825.jpg IMG_20181102_161748.jpg IMG-20181103-WA0000.jpeg IMG-20181107-WA0000.jpeg IMG-20181112-WA0000.jpeg IMG_20190203_113429.jpg
  4. bav11
    bav11
    bav11
    зачем?
  5. EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    Тула
    Производитель ЦСП не рекомендует сразу на поверхность клеить плитку. Да и еще один слой будет не лишним.
  6. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Вообще желательно перед наклеиванием плитки намазать пол гидроизоляцией, например, Кнауф Флэхендихт. Причем в два слоя и непременно с лентой КНАУФ-Флэхендихтбанд по углам и стыкам со стенами. А уж мазать все это можно не только на ГВЛ, но и на ЦСП.
  7. EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    Тула
    В качестве основного отопления выбрал инверторный кондиционер, так же будут конвектора и печь-камин.
    С ноября по февраль отапливался кондиционером, модель TOHIBA RAS-13N3KV-E.
    Пока нет внутренних дверей температура распространяется равномерно, до -10 мощности хватает на поддержание 22 градусов, далее нужно включать конвектора. По инструкции кондиционер рассчитан на работу до -15 градусов, но я его не выключал и при -20. В ноябре поддерживал в доме 17 градусов (минимальная температура кондиционера на отопление), в остальные месяцы вел внутреннюю отделку и жил, поэтому температуру держал 22-24 градуса.
    Инверторная технология очень точно поддерживает температуру в пределах полградуса.
    Итого по расходу электроэнергии:
    ноябрь 473 кВТ
    декабрь 710 кВт
    январь 720 кВт
    февраль 530 кВт
    Тариф у нас 3 рубля за кВт. Итого в самый холодный месяц выходило 2160 р.
    В ясную погоду хватает энергии солнечного света через окна и кондиционер отключается.
    Модель инвертора выбрал благодаря теме, здесь на форуме, про отопление кондиционерами.
    IMG_20181118_134101.jpg IMG_20181019_205729.jpg IMG_20181019_205251.jpg IMG_20190131_150154.jpg
  8. Dov714
    Dov714
    Dov714
    Кондиционер не планируешь защищать? Решетки или что-то типа клетки? А то особо предприимчивые соседи или просто мимопроходящие сопрут!
  9. алексей44м
    алексей44м
    алексей44м
    Прикольная избушка получилась, молодцы, сам строитель нечто подобное строил года два назад, но там еще веранда была 3*7,5, и планировка не плохая, ну появяться какие то нюансы в ходет эксплуатации я думаю все поправимо если руки есть, еще раз молоцы
  10. EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    Тула
    Нет, не планировали, у нас вообще дверь входная стеклянная и у соседей также. О плохом лучше не думать.
  11. Sershk
    Sershk
    Sershk
    Яхрома
    Как думаете когда будут установлены двери, сильно ли будет отличатся температура около кондиционера и в закрытой комнате?
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    А как вообще комфорт от обогрева воздуха сверху кондиционером? нет ли слишком большого движения воздуха по помещению, которое бы чувствовалось или ещё чего-нить неожиданного?
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Извините что влажу, в квартире много лет в межсезонье отапливаюсь кондиционерами, много зависит от их расположения, у меня стоят так что при любом варианте они на вас не дуют, но нужно летом и зимой жалюзи располагать по разному
    Зимой ставил так что бы дули в пол, летом что бы параллельно потолку, в таком варианте знаю что они работают только я потому как я их включил :)
  14. EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    Тула
    Думаю будет отличаться, так как вход в некоторые комнаты занавесил мембраной и в них чувствуется что температура ниже.
  15. EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    Тула
    Есть особенности в каркаснике, гул от кондиционера. Точно нужно наружный блок ставить на землю, не полениться сварить каркас. Пару ночей спал в гостиной и было ощущение что рядом холодильник. Еще должен быть доступ с земли к наружному блоку, так как в сильные морозы лед намерзает на радиатор с наружи так что приходилось ходить раз в три недели с чайником и оттапливать. Внутри блока установил кабель подогрева и проблема там пропала.
    По поводу движения воздуха особо сказать не могу так как все в стадии отделки и на такие вещи внимания пока не обращаешь. Сейчас постоянно стоит режим вентилятора "авто" и 23 градуса, но при резком понижении температуры например ночью видимо электроника не сразу понимает как быстро уходит тепло из дома и приходиться выставлять 4 или 5 скорость работы, но это видимо из за того что объем большой.
