1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 81
BarnHouse Лихачева
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем EvgenLikhachev, 09.03.18.
  1. EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    Тула
    Мембрана с кровли в нахлест переходит на стены. Изначально на стены думал брать что-то типа изоспан а или изобонда а, но как пошло еще с кровли остаток половины рулона Juta перешел на стены. Всего на кровлю и стены ушло 2 рулона Juta по 50 м 1 рулон Fakro 50м и остаток Fakro длиной 13 м. итого 163 погонных метра.
    Для того чтоб низ обрешетки фасада было к чему закрепить, между лежнями были сделаны вставки из доски 150х50 мм.
  2. EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    Тула
    Фасад будет вертикальным, поэтому набили двойную обрешетку из доски 100х22 (да такая нестандартная толщина была в магазине). Прибивали первый слой 70 гвоздями а второй горизонтальный уже 90, для того чтоб закрепиться за стойки каркаса.
    Параллельно на кровлю заказали металл - оцинкованный профлист 21 0,5 мм толщиной, из расчета перехлеста в 2 волны, длиной 4,2 м. Конек 200х200 и поролон 20х40мм от задувания снега.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    У меня для вас нехорошие новости:
    Ширина окна какая?
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    2,4 м. Там нормально получается. Раза этак в 3 больше, чем нужно.
    Нагрузка-таки распределенная. Однако, @EvgenLikhachev, при схеме шарнир-шарнир и распределенной нагрузке в 1050 кг/м при пролете 4500 мм получил прогиб 1/45.
    Пока не поздно, подумайте над увеличением сечения до 100х400 (h), это даст прогиб около 1/320.
    Как это сделать. Мне кроме балки Деревягина в голову ничего не приходит.
  5. EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    Тула
    Да тоже обратил внимание, что нагрузка распределенная. Увеличить высоту уже никак не получиться, балка кровли лежит на балке окна в плотную. Сделал расчет с учетом что все таки один конец это шарнир а другой защемленный.
    А оконная балка с большим запасом получается IMG-20180217-WA0006 copy.jpg расчет конька.jpg расчет окна.jpg .
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Не трогайте окно, у опор момент минимален, главное в середине пролета пройти. Добавьте снизу балку. Опору только местно стоит проверить.
    Да, кстати, сейчас у Вас по прочности не проходит. И модуль достаточно оптимистичный.
  7. Отвод
    Отвод
    BIM
    Опора коньковой балки на широкий проём - одно из самых грамотных решений в проекте, благо нагрузка с этой её части строго вертикально отправляется в грунт через свайный фундамент. Варианты усилить проём можно поискать.
    Вопрос с прогибом коньковой балки тоже можно было бы решить элементарно - дополнительной опорой ближе к центру пролёта. Если бы под ней оказался фундамент. Но, увы, элементы фундамента не наблюдаются по центральной оси. Есть некоторые сомнения в жизнеспособности конструкции перекрытия под действием расчетных вертикальных нагрузок.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Каюсь, исправил, даже допустимый исправил на 1/200, проблему не решило)
    Нет у вас там защемления.
    У вас вариант либо пролет конька делить на 2 опорой (вопрос только куда опирать), либо затяжки поставить, что бы не портить интерьер лишними деревяхами, можно сделать их метеллическими трубами, шпильками или тросом.
  9. Отвод
    Отвод
    BIM
    Один из самых выдающихся в области копирайтинга образцов инженерной мысли СП 31-105-2002 регламентирует угол ската 1:3 (18°) как минимальный для затянутых стропил. Но, возможно, что этот регламент распространяется только на гвоздевые соединения.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну здесь вариант частично затянутых получится. В любом случае оставлять конек в текущем варианте нельзя.
  11. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    @EvgenLikhachev, здравствуйте!
    Поздравляем! - Ваша тема стала победителем недели в рейтинге "Лучшие темы"!
    FORUMHOUSE премирует Вас сувениром - нашей фирменной кружкой:hndshk:
    Если есть желание получить сувенир, пожалуйста, напишите мне в личку.
    С уважением, Светлана
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Который раз наблюдаю забивные сваи забитые "по уровню". А разве не должны они биться "на отказ", а не по уровню? Есть какой-то расчет/показания забивной аппаратуры, почему сваи именно такой длины? Может она там висит как ложка в киселе? Какие грунты у вас?
  13. EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    Тула
    Выбор отделки фасада. Первоначально планировали взять имитацию бруса, что и было сделано на пробу (180 имитация). Но ведь барнхауз переводиться как дом сарай и после нескольких визуализаций выбор перешел к обычной нестроганой доске с нащельниками.
  14. EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    Тула
    Нет, сваи не должны биться на отказ, даже на более крупные объекты где под колонны идет пучок свай с ростверком они не бьются на отказ. Длина выбирается с учетом перепада местности, чтоб пройти глубину промерзания грунта. Грунты в нашем районе суглинки. Зная вес груза в сваебойной машине и глубину погружения сваи за один удар, примерно получается что свая несет 8 тонн.
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @EvgenLikhachev, во сколько "вся история со сваями" обошлась? Если не секрет. Я искал в своё время, так и не нашел у нас маленького сваебоя(
