1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Строим дом за 4 млн
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем temson, 09.03.18.
  1. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Так у Вас отдельно стоящее строение получилось.
    С соответствующим бюджетом.
    Терраса при доме немного другое.
    Как пример, картинки из соседней темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/264701/page-599
  2. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Ну да, это баня. Там было открытое пространство, потом сделал аквариум. При доме тоже есть веранда. Снег зимой чистить весьма обломно. прозевал - наледь, которую ничем не уберешь потому, что под ней - все дорого обошлось...Летом - пыль, дождь залетает..Это веранда - с крышей. А терраса...
  3. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    На самом деле всё зависит от того, для чего нужна терраса. У наших соседей незастекленные терраса с балконом плюс еще одна терраса вообще без крыши уже 8 лет. У меня вообще террасы как таковой не будет, будет тамбур застекленный + теплица, а посиделки мы привыкли устраивать на улице за столом, а когда плохая погода - дома.
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Согласен. Каждому - своё. Был один товарищ - в саду палатку разбивал и жил в ней летом
  5. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Пока идет обсуждение открытых/закрытых веранд/террас, кратко напишу как устанавливается декор из пенополистирола.
    Вообще-то он довольно легкий, видно в разрезе, что это обычный Пенопласт, покрытый слоем штукатурки. Режется довольно легко при помощи стусла, клеим на специальный клей от Церезит. Сначала нижний карниз, подпираем чём-то, что бы не сползал, потом, когда схватится, клеим вертикальный декор, на него уже можно опирать верхний карниз, сделав подпорку посередине. Можно было бы крепить дополнительно еще и на грибки, но решили не усложнять. И так отлично держится.
    В нашем варианте есть замковый камень. Для удобства, приспособились использовать тонкий электрод, на который как на шампур нанизывается замковый камень и соединяется с боковыми частями карниза. Тем самым экономим время, не нужно заранее склеивать верхнюю часть и ждать пока высохнет, что бы смонтировать на стену.
  6. temson
    temson
    temson
    Далее, когда пенопласт приклеен, начинается самое весёлое - откос. Сначала запениваем вентзазор по периметру окна, далее штукатурим плиточным клеем Юнис плюс в 2 слоя. Пробовали специальную фасадную штукатурку от кнауф- пошла трещинами и вообще показалась очень мягкой. Не понравилась. А вот плиточный клей на предыдущем доме уже 4 года стоит, трещин нет, поэтому решили больше не экспериментировать
  7. temson
    temson
    temson
    После штукатурки плиточным клеем, шпатлюем специальной фасадной акриловой шпатлёвкой. В два слоя.
    Далее, наступает черед герметика. Им заполняются стыки и примыкание к стене. Это самая кропотливая работа, требующая аккуратности, что бы не испачкать стены. Малярный скотч, конечно, в помощь. Как и при штукатурке откоса, закрываем скотчем все, что можно испачкать. Герметик специальный, он превращается в некое подобие резины, никогда не потрескается. Продается в форме колбасы, наносится специальным пистолетом.
    Ну и финальная часть-нужно все это дело покрасить. И лепнину и откосы. Красим специальной резиновой краской VGT
  8. temson
    temson
    temson
    Еще на один нюанс хотел бы обратить внимание. Верхняя часть откоса.
    Облицовочный кирпич держится на металлическом уголке, который штукатурить как-то не хочется, поэтому решили снизу к этому уголку прикрутить лист ГВЛ и уже его штукатурить. Прикрутили на кровельные саморезы. Поскольку высота металлического уголка была задана кратно рядам кирпича, а верхний карниз нужно монтировать по окну, то естественно, здесь мы не совпали на пару сантиметров. Что бы верхний откос не штукатурить толщиной 4-5см, когда к уголку прикручивали ГВЛ, то подсунули по него лист ЭППС толщиной 2см.
  9. temson
    temson
    temson
    По расходу материала на сегодня ситуация такая:
    - клей церезит 11 мешков
    - клей юнис 15 мешков
    - шпатлевка боларс 1 ведро 18кг
    - лист ГВЛ 2шт
    - пена монтажная 11 баллонов
    - изготовили металлические отливы 20шт по 680₽
    - краска 5 ведер по 6 кг
    - герметик 20 колбасок по 600мл
    - малярный скотч 10 мотков
    Как закончим, посчитаю итого сколько материала и сколько стоит
  10. temson
    temson
    temson
    Медленно, но верно продвигаемся.
    Готовое окно выглядит вот так.
    Ну и продвигаемся со строительством веранды. Очень долго возились со столбами. Получились они высоковаты, конечно, в связи с этим уклон кровли веранды получился маловат, придётся усиливать стропила. Сделаем что-то типа фермы. Можно было, конечно сделать столбы ниже, но тогда балка между столбами перекрывала бы окна первого этажа, а этого очень не хотелось, да и высокий потолок веранды решили обратить себе в пользу и сделать гимнастические подвесы для дочери, будет на свежем воздухе заниматься.
  11. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Очень красиво выписали веранду и вообще дом красавец получается :super:
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А можно фото со всеми столбами?
  13. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Гипсокартон на улице? Переделывать не придётся? Аквапанель наверно была бы больше к месту
  14. temson
    temson
    temson
    Вот здесь видно все 12 столбов
  15. temson
    temson
    temson
    Там нет гипсокартона, все нормально
