1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 42
Строим дом за 4 млн
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем temson, 09.03.18.
  1. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    @temson, ты вроде "стреляный" во все места куда только можно и все равно продолжаешь верить в чудо) косячат все, даже ты на своей работе, уверен, тоже. Весь вопрос в отношении к косякам. Они, видимо, посчитали что ты будешь просто приезжать на объект и делать красивые фото, а они стричь бабосики. А тут ты с рулеткой куда-то полез...
    Им, кстати, не менее обломно - они несколько дней бесплатно отработали ;)
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не, если строить чужими руками, чужой бригадой - то нужно стоять над душой от и до, и в туалет ходить с ними строем.
  3. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Нет, ребята. Я лично сам разметил дом с точностью до 5мм. Нужно было по моей разметке собрать опалубку. Но когда эркер длинной 3,33метра уменьшился на 5см, тут я удивился. Я не хотел просто приезжать и фотки делать, я сам активно участвую в стройке, в данном случае я не понимаю что произошло. В результате все переделали, все получилось. Но 2 дня потеряли, и теперь я уезжаю в командировку, а как приеду начинаются дожди, поэтому заливка переносится минимум на неделю из-за тупости какой-то. Мы все косячим на работе, в этом нет страшного ничего, но в данном случае имеет место банальное разгильдяйство
  4. temson
    temson
    temson
    В другой теме написал, но потом подумал, что мне это будет полезно потом вспомнить, поэтому продублирую в своей теме
    Расценки моей текущей бригады:
    блок 1400 за куб
    крыша 1200 за квадрат
    перегородки 400 за квадрат
    перекрытия монолитные 3500 за куб
    лестница монолитная 40000 за 2 пролета по 9 ступеней+площадка
    еще отдельно армопояс
    остальных работ не существует, в результате должна быть готовая коробка
  5. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    Забыл надоконные балки посчитать
  6. temson
    temson
    temson
    Не забыл. У меня куплены готовые из газобетона.
  7. temson
    temson
    temson
    Выровняли песок по уровню капровскому. Постелили ЭППС. Проверили гидроуровнем и двумя лазерниками. Все показывают разный уровень. Отличаются на 2-3 см. Кому верить?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @temson, никому. :)
    Берите среднее значение.
  9. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Ваще не показатель! В магазинах из ШЕСТИ смог выбрать только один. Капец! Наверное сейчас лучше Стабилу смотреть.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Верить лазернику. Если его правильно выставить, и отбивать горизонт не по краям луча, а центром, поворачивая лазер на треноге - то измерения очень точные.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Центр бывает тоже заваливается...
  12. temson
    temson
    temson
    У меня 2 лазерника. Bosch и condtrol. Так вот показания расходятся значительно. Склоняюсь к гидроуровню
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @temson, гидроуровни тоже врут, причем по-разному.
  14. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    @temson, а в основании зачем эппс? Не ушп же делаешь. Или на случай если в зиму без отопления?
  15. temson
    temson
    temson
    мне так спокойнее, что пучение мне не страшно. я еще и под отмостку метр шириной положу 10 см ЭППС
