1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 42
Строим дом за 4 млн
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем temson, 09.03.18.
  1. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Поливаем, плюс под пленкой конденсат. В жару бетон набирает прочность быстрее, так что 7 дней будет достаточно. Тем более, что я не буду на неё ставить поддоны с блоком, просто начнём кладку. На этаж недели 2 уйдёт минимум.
  2. temson
    temson
    temson
    Это уже другая компания. По документам бетон мне привезла компания айсберг. Договоров с ней нет никаких. Только чек на оплату в компании Стройбетон. Я забрал 70 кубов. Решил что надо поскорее выбрать свой объём. На мою плиту ушло 52 куба, ещё 18 отдал отцу-залил ему фундамент под хозблок, забор и часть Парковки. Договорился с бетононасосом, что тот после моей заливки переедет к нему, не промываясь. Благо в том же посёлке и расстояние метров 500. Оператор бетононасоса не возражал, только попросил что бы миксер был наготове, что бы после переезда сразу начать прокачивать бетон. Осталось мне забрать 40 кубов. По вчерашней заливке вообще не скажешь что у компании проблемы. Но водилы как-то не уверены в будущем.
  3. temson
    temson
    temson
    Сегодня каменщик начал первый ряд. Обещали мне 2 каменщика и 2 подсобника, в итоге работают 2 человека. К вечеру выложили половину первого ряда. Начал проверять-углы не точные, вертикальные швы не заполнены, с одной стороны блок вывесили наружу на 2 см, с другой на столько же утопили в глубину дома-оказалось что бы диагонали сошлись. Завтра заставлю разбирать. Начинаю потихонечку искать другую бригаду
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Проверяй почаще - на штукатурке сэкономишь. А она дороже, чем кривая кладка блоков. :hndshk:
  5. temson
    temson
    temson
    Рыба да мочало-начинаем все сначала.
    Разобрали все, что сделали вчера. Вот тут то и вспоминаются бесплатные мастера -демонстраторы от Ytong, которые первый ряд помогают положить. Bonolit ещё до этого расти и расти
  6. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    А как клали то? Углы выставляли?
    Видеопамятка для любых газоблоков
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ага, поставить блоки на 30 мм ЦПС, и при этом упустить 4 мм в горизонте?
    Ладно, я первый раз делал, шнурка провисла и упустил 20 мм, пришлось срезать.
    Но профи-демонстраторы почему не могут первый ряд в ноль выложить?
  8. temson
    temson
    temson
    В общем, поменяли каменщика-дела пошли.
  9. temson
    temson
    temson
    Работают два каменщика. Пока первый кладёт один блок-второй успевает положить два. У первого плоскость и уровень в идеале, у второго на фото.
  10. temson
    temson
    temson
    Весь блок из машины, которую разгружали на углу участка побит. Расколотых блоков практически нет, но сколы почти на каждом. Интересно в каком состоянии блок, который нормально разгрузили.
    Прошу сколами внутрь класть, штукатуркой закроется. Но вообще блок d400 хрупкий очень. Чуть заденешь или стукнешь-сразу кусок откалывается. Надо было брать d500
  11. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А блоки как разгружали? Это Бонолит?
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тогда стену толще делать. Я толщину 600 делал из d500.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Д400 - более грамотный и правильный вариант.
  14. temson
    temson
    temson
    Понемногу каменщики адаптировались к моим требованиям по качеству, поняли чего я хочу. Первый ряд штробили с помощью специальной приспособы, целый день потратили. На 4-й ряд попросили разрешения штробить болгаркой. Пусть пыльно, но быстрее.
    Впереди неделя дождей. Боюсь мечта о заливке перекрытия к 21-му числу останется мечтой.
  15. temson
    temson
    temson
    Промежуточный финансовый отчет:
    проект 120000
    виброплита 32500
    вибратор глубинный 3000
    бетон 110кубов 462000
    арматура 10 тонн 363000
    трактор чистка снега 6000
    блок 200 кубов 670000
    кран 16000
    кровля 260000
    доставка кровли + разгрузка 20000
    ЭППС 156000
    бытовая техника (плита+духовка+вытяжка) 56000
    дальномер лазерный 4000
    подключение электричества 15000
    электросчетчик 3750
    насос дренажный+шланг+катушка электрическая 5500
    щебень 27000
    геотекстиль 12000
    трактор (копка котлована) 12000
    манипулятор переставить бытовку 3000
    пленка+лопаты+мелочи 3500
    песок 10500
    тачка 2600
    таджики (выровнять дно котлована) 6000
    труба дренажная 4500
    колодец дренажный 12000
    песок 9000
    дренажный колодец+шланг 5000
    дно для дренажных колодцев 2750
    песок 9000
    доски на опалубку 10500
    песок 9000
    насос дренажный (еще один) 2500
    аванс рабочим 3000
    песок 18000
    труба ПНД 50 метров 1750
    песок 18000
    труба для дренажа 2000
    геотекстиль 4000
    песок 18000
    колеса для тачки 1350
    труба дренажная 1500
    гвозди 750
    труба канализационная 3500
    стульчики для арматуры 1500шт 4000
    пруток арматура (для лягушек) 5500
    проволока вязальная 4000
    полиэтиленовая пленка 3500
    бетононасос 22000
    клей для блока 200 мешков 35400
    дверь входная (предоплата) 70000
    рабочим за фундамент 200000
    камин 122000
    ведра, шпатели 1000
    рубероид 2700
    цемент 2640
    арматура 8-ка (для армирования кладки блока) 22800
    мелочи 2700
    пока все.
    суммировать все лень, да и страшновато
