1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Строим дом за 4 млн
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем temson, 09.03.18.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    10 кубов чего? сухая стяжка нынче почем, интересовался?
  2. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Нафига мне сухая стяжка, я себе любимому сделаю хорошо, классическую мокрую стяжку, с бетонного узла
  3. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    А чем сухая настолько отличается от мокрой, что себе любимому надо мокрую? Если опустить рукожопов и эконом варианты, остается разница в колличестве воды и щебне или не только? Стяжка не несущая конструкция, нужен ли перезаклад по прочности? :um:
  4. temson
    temson
    temson
    Все дело в теплых полах. У меня они есть, поэтому рисковать не буду, сделаю надежно. В ютубе куча роликов, где полусхая стяжка крошится внутри.
  5. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    да может у ТС бетон халявный...но в плане конструктива, согласен - сухая стяжка - удобный вариант!
  6. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Мокрую не сделать ровной как полусухую. В Вашем случае трубы к пенопласту на якорные скобы, сетку наверх и 7см если перепадов нет. Если выравнивать то 8 см. Проблема полусухой в том что за ней нужен уход, погнавшись за дешевизной многие делают на Т, П. 5 см. без сетки и еще выравнивают, в итоге там и 5ти нет, отсюда и трещины и крошка. А вообще у полусухой одни плюсы, в подтверждение Вы на крупной стройке мокрую уже лет 5 как не найдете.
  7. temson
    temson
    temson
    Дело в том, что у меня кроме теплого пола больше никакого отопления не будет. Теплопроводность мокрой и полусухой стяжки разная, я хочу быть уверенным что снимаю максимум тепла с трубы.
  8. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Как разная? Итог по теплопроводности после высыхания один и тот же.
  9. temson
    temson
    temson
    разная плотность=разная теплопроводность
  10. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    С чего разная плотность? В полусухой меньше воды и все.
  11. temson
    temson
    temson
  12. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Не готов тратить время на данное обсуждение, могу сказать что вес любых бетонов на песке, цементе, щебне, отсеве, в пределах 2000-2400кг. Состав полусухой и мокрой одинаковый и соответственно вес. Если он и отличается то это в рамках погрешности, и поверить в то что после высыхания один и тот же состав бетона может иметь разный вес я не могу, поскольку это нереально. Вообще мокрая тоже вариант, может только не совсем оптимальный. Т. П. при соблюдении САНПИН будет отдавать 60 вт с метра.
  13. temson
    temson
    temson
    Коллектор для теплого пола я вместе со шкафом и трубой покупал в компайпе. Начал ставить и выяснилось что менеджер подобрал мне шкаф, который ровно в размер коллектора, а воздухоотводчик и шаровый кран торчат снаружи. Это уже не говоря о том, что термометр вообще забыли включить в заказ и место под него в шкафу оставить. Плюнул, решил не менять
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Менеджер не Антон случайно:aga:
  15. temson
    temson
    temson
    Кирилл Бизянов
