1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Строим дом за 4 млн
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем temson, 09.03.18.
  1. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Еще купил электро котел на 6 кВт поддерживать плюс в теплоносителе, нигде не написано где у него вход, где выход, получается нет разницы.
  2. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Что за марка и модель?
    С точки зрения логики - разница должна быть - в нем же есть насос, который прокачивает теплоноситель в одну сторону, а если поставить доп циркуляционный насов у себя в систему - и качать они будут в противоположную сторону - навстречу друг другу?
  3. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    И в догонку - чем вызван выбор двухконтурного газового котла? От очень многих слышал - что двухконтурник плох при нескольких точках разбора воды - температура воды будет скакать, и что если вдруг вода не очень мягкая - темплообменник для ГВС быстро может крякнуть. Котельная судя по планировка достаточно большая - место для БКН должно быть достаточно
  4. temson
    temson
    temson
    Нет у него насоса, даже группы безопасности нет. По сути труба, в ней тэн
  5. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    А модель и марка - секрет?
  6. temson
    temson
    temson
    Я буду делать систему гвс с рециркуляцией. Поставлю бойлер и буду гонять воду по кругу. В этот бойлер будет вода поступать из второго контура котла. Бойлер скорее всего электрический, для поддержания температуры воды в нем
  7. temson
    temson
    temson
    Не секрет, я просто не помню. Помню, что производитель ооо «пирамида» из города Миасс. Таких котлов куча разных производителей. Они все одинаковые. Я брал в Леруе за 4000
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @temson, Тоже собираюсь такой взять, только на 12 и поставить на таймер в ночной тариф.
  9. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Судя по комментариям к этому видео
    "аварийное отключение стоит на трубе что смотрит вверх- значит подача. "
    Да и на сайте производителя есть вот такая статья
    https://piramida-plus.ru/article/zadom-napered-ili-o-tom-kak-nelzya-ustanavlivat-elektrokotel
    Логично сделать вывод - что подачу лучше делать через верх
    Да и фото с того же сайта производителя вроде так же показывает
  10. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
  11. temson
    temson
    temson
    да, за такие деньги чудес ждать не приходится, мне он нужен до мая месяца, потом место ему в помойке
  12. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Я бы прислучался к рекомендациям по замене автоматов и контактора - даже если он будет работать 1 день.
    А после мая будет газ? И резерв на случай чего-либо с газовым котлом разве не стоит поставить?
  13. temson
    temson
    temson
    Нужно воду сливать с него. Иначе заржавеет там все. Нафиг такой резерв
  14. temson
    temson
    temson
    Второй день ребята ставят маяки. Думал на лепешки поставят штукатурный маяк, но нет, сами решили ставить царь-маяк. Так гораздо надежнее с учетом того, что бетон придется таскать ведрами и есть опасность наступить на маяк
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Dimastik25 описывал в своей теме маяки уголками. Если в курсе - какой метод лучше?
