1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Строим дом за 4 млн
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем temson, 09.03.18.
  1. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Стяжку самим месить зимой очень неудобно, я один раз этим занимался примерно 5 лет назад, больше не хочу. Песок замерз, нужно его отогревать. Долго и не сильно дешевле. Да и вообще, пришел к выводу, что бетон выгоднее заказывать готовый. Раньше сам все месил: стяжку, отмостку, теперь, когда спины больше нет, нафиг. Только наемники и заводской бетон, что бы не контролировать каждый замес.
  2. temson
    temson
    temson
    Сейчас в доме, где я живу подача 50 градусов, обратка 40. Очень комфортно. Пол теплый, но не горячий, прогревает даже через ламинат. Если получится так же, буду доволен
  3. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Я не спец, но 3 литра не многовато? Теплоноситель может не успевать отдать тепло, насос на какой скорости - если есть возможность понизить скорость - я бы понизил - чтобы дельта была бы побольше - а то 2 градуса - по мне маловато для холодного дома. Нужно чтобы больше тепла снималось бы.
    Но 6 квт - конечно не фонтан, у меня Протерм 9квт - на 170 квадратов теплых полов, когда запустили в прошлом ноябре (28.11) - в доме было +9. Подачу в пол постепенно довел до 34, за три недели дом прогрелся до 24 градусов. Ушло 3 недели на прогрев, при этом начальная планка была достаточно высокая и первые недели котел молотил на все 9квт
  4. temson
    temson
    temson
    закончили.
    час обед и следующие 3 куба заказываю.
    получилось 2 часа 20 минут. неспешно, заливая самые дальние и маленькие=неудобные комнаты. Дальше будет попроще. Завтра останется 4-5 кубов, наверное одним разом возьмем уже
  5. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Какова температура поверхности пола тогда? У меня в холодные дни поднимал подачу до 36 - так в туалете на горшке сидеть не комфортно - ноги "горят" на кафеле, в комнатах на кварцвиниле получше конечно, но в целом по мне - лучше меньше подавать. При чем у меня "полусухая" стяжка, которую ругают за плохую проводимость тепла от ТП, и толстая - местами до 13 см.
  6. temson
    temson
    temson
    я специально гоняю сейчас интенсивно, что бы воздух если где-то остался выгнать. Насос на 3-й скорости, через пару дней буду проток приводить к значению 1,5 литра. У вас какой проток? мне для статистики нужно.
  7. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    У меня от 1 до 2. Петли разные по длине, сам регулировал расходометрами - по рекомендации на форуме - когда не известна точно длина петель - то по обратке - чтобы она была максимально одинакова у всех петель.
  8. temson
    temson
    temson
    температуру поверхности не скажу, не чем померять, но на втором этаже у меня похожая ситуация в санузле, но я сам виноват, мотал санузел "подачей", а надо было "обраткой", на первом этаже все отлично. Сейчас учел этот момент и в новом доме намотал санузел "обраткой".
  9. temson
    temson
    temson
    у меня все контуры получились 76-78 метров. Программа для раскладки пола наврала от 4 до 6 метров, скорее всего потому что повороты и углы реально более гладкие получаются, чем на картинке. В связи с этим расходомеры показывают значения почти одинаковые, регулировка нужна минимальная
  10. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    какая программа?
  11. temson
    temson
    temson
    snail
  12. temson
    temson
    temson
    Может кому-то поможет, расскажу как я подгонял длину контуров.
    1. самый главный пункт-раскладка в спец программе, но она дает погрешность
    2. про проектировании я оставил помещение котельной без трубы
    3. при подходе обратки к коллектору я понимал, что вместо расчетных 80 метров контур получается допустим 74 м, так вот я отрезал трубу до отметки 80м и оставлял "хвост". И так на каждом контуре. В итоге у меня получилось десять хвостов (по количеству контуров) разной длины. Этими "хвостами" я и разложился в котельной.
    В итоге длины контуров совпали плюс минус 2 метра. Второй раз применяю такую технологию
  13. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Есть метод проще, веревкой предварительно выкладывать контура на месте, потом мерить по веревке длину петель и размечать маркером когда достигнута оптимальная раскладка.
    Тоже недавно лили бетон, но на вторй этаж. Два раза по 3 куба, нас было шестеро плюс лифт на лебедке, ох с этими противоморозными добавками он встает быстро... примерно получается по часу на куб, но у нас корыто стояло на первом этаже, а там +10.
  14. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Зимой запускать замороженный дом водой - рискованное занятие
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как заливка прошла?
