1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 42
Строим дом за 4 млн
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем temson, 09.03.18.
  1. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    У меня вопрос - входная дверь установлена в газоблок, когда будет дом облицован кирпичом не будет ли она биться в него при открытии на большой угол? Как обыграть этот момент?
  2. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    обложить кирпичом и установить в него
  3. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Только что из мфц. Документы на изменение данных в росреестре подаются лично в мфц. Через 5 днец нужно снава приехать в мфц, заказать новую выписку и еще через 5-7 дней опять поехать в мфц забрать. ну и можно прописываться
  4. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Да, но хозяин стройки вроде дверь уже установил, а кирпичом облицовывать будет позже...
  5. Мотя11
    Мотя11
    Мотя11
    Московская область
    Я всегда заказываю выписку на сайте "Кто там". Приходит на следующий день на эл. почту, цена 350р. А в МФЦ слышу один ответ - делайте сами через гос. услуги.
  6. temson
    temson
    temson
    У меня сбоку от двери глухая секция, поэтому никаких проблем не будет. А с другой стороны вторая открывающаяся створка, но она не будет открываться, потому что далее внутри дома стоит дверь на 90, поэтому мебель я заносить буду через террасу, там штульповая дверь шириной 1500мм
  7. temson
    temson
    temson
    Да, в электронном виде можно, но без печати. Если с печатью, то в МФЦ
  8. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Будет. Нужно поставить ограничитель. Либо ставить доводчик, который не даст открыться двери больше, чем на определённый угол. Придумать можно чего-нибудь.
  9. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    350 рублей - это грабеж и расточительство:) у меня есть приложение в телефоне (но можно и на сайте) Ресурс. Онлайн - такая же выписка стоит 119 рублей
  10. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Дело в том, что при таком монтаже максимум, на который она сможет открыться это 90 градусов, если ставить ограничитель - еще меньше. Это будет неудобно имхо, если только дверь конечно не 120 шириной) Как вариант может быть действительно планировать установку в кирпичную кладку? Выдержит ли стена толщиной в один кирпич постоянно открывающуюся дверь?
  11. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Всмысле в один кирпич? Ставить дверь на облицовку? Если да, то есть способы крепления через пластины на несущую стену крепёж!
    Ещё делают крепёж пластин через уголок, т е на несущую стену ставят доп уголок и к уголку крепят пластины)
    Но это плюс тыщ 5-6 руб
  12. temson
    temson
    temson
    Может быть я как-то коряво обьяснил, но у меня петли двери находятся не у стены, а на глухой секции. Поэтому открывание получитсябольше 90 градусов
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @temson, все равно коряво. :)
    Там дело не в том, что открытая дверь наружным краем упирается в стену, а то, что ей мешает полностью открыться толщина стены (та, которая от двери до наружной поверхности), образованная в данном случае, кирпичной облицовкой.
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Нет, вы понятно объяснили, у вас спасает ситуацию то, что дверь как бы это сказать капитальная дворцовая, я же рассматривал обычную квартирную дверь.
  15. temson
    temson
    temson
    обычную ставят в плоскость кирпича облицовочного на выносные пластины металлические. c креплением в основную стену
