1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 42
Строим дом за 4 млн
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем temson, 09.03.18.
  1. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Осмелюсь предположить, что штукатурка на газобетон тоже далеко не бюджетна...
  2. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Себе делал по ППС, работа 800/м2, материал 120т. штукатурка, около 30 сетка, примыкания, уголки, инструмент, утеплитель 90т. Без утеплителя дешевле работа, меньше материала, да чуть дороже сайдинга, наверное, но не дорого.
  3. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    В пересчете на кв. м. сколько вышло работа+материал в итоге?
  4. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    эти панели на ЭППСе, как их поведет?
  5. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Не считал. Фасад + подшивка, водосточка, снегодержатели отдал около 900тыс.
  6. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    На ЭППС начали производить недавно, но на фасад это точно не вариант. На цоколь может и подойдет, но как быть с высокой горючестью и швами, ведь эппс тоже дает усадку со временем.
  7. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А дом какие габаритов и какой высоты?
  8. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Нашел таджико-смету) Площадь стен 223м2, посчитал материал+работа около 2000/м2. Изначально не учел дюбеля с термоголовкой 12 тыс. Пену несколько коробок, тысяч 8, примыкания около 12, сетка 27, если не изменяет память. Да, дом у меня не из газобетона, а из КББ, иначе не морочился бы с утеплением. Хотя утепления мало не бывает! На чердак уложил 30см. ваты.
  9. temson
    temson
    temson
    Не знаю что делать. Очень влажно в доме, потолки мокрые, капает с них. А их нужно штукатурить. Стены на обоих этажах оштукатурены. Котел молотит. В доме +15. Больше не прогревается. Перекрытие чердачное не утеплено, на чердаке ветер гуляет. В дальнейшем чердак бедет жилой. Поэтому. Сейчас покупать пенопласт для утепления перекрытия-ввброшеные в дальнейшем деньги. Утеплять чердак (кровлю)- вроде логично, нотам нужно будет штукатурку делать и стяжку, боюсь влага испортит вату. Че делать то? Переехать нужно в мае. Откладывать до лета отделку нельзя
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @temson, чтобы подсушить, нужно не просто греть, но и проветривать.
    Как вариант взять осушитель в аренду.
  11. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Может осушитель воздуха ставить нужно? В теме «энергоэффективный дом» Стас ставит и воды много выливает из него! Там и дом поменьше, чем Ваш!
  12. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Пароизолировать?
  13. temson
    temson
    temson
    На улице 90 процентов влажность. Какой толк от проветривания?
  14. temson
    temson
    temson
    Боюсь не поможет. Большой разовый объём влаги будет.
  15. temson
    temson
    temson
    Надо попробовать.
