1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 42
Строим дом за 4 млн
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем temson, 09.03.18.
  1. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А откуда вода (влага) берется? Как вариант пушкой может быть бомбить или накладно по деньгам выйдет? Ну и да, проветривать конечно нужно, не сквозняками конечно, а микрощелями!
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это типичное заблуждение.
    90% при минусовой температуре - посмотрите абсолютное значение влажности, тот же воздух догреваясь до ваших +15 будет уже всего лишь 15% и будет нормально сушить стены.
  3. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    За аренду сушки попросили 45 тыс
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Дешевле приоткрыть окно, пока еще холодно. :)
  5. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    А сколько ж она стоит? И это за сколько дней такая сумма? Может лучше купить бу)
  6. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Та окно то дешевле открыть, у Temson отопление электричеством!
  7. temson
    temson
    temson
    Это 3 прибора на неделю.
  8. temson
    temson
    temson
    Даже не отопление, скорее поддержание плюса
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тема
    Стройка по девичьи (один этаж 140 кв. м. из ГСБ) - 2
    https://www.forumhouse.ru/threads/434588/
    Там просушили банально проветриванием при умеренном отоплении. Но для быстрой просушки нужна техника. Как вариант - мобильный кондей, он бу стоит до 10т.р., таких пару штук, наверное, нужно будет, не меньше.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @temson, Пока перекрытие между вторым этажом и чердаком холодное, с него так и будет капать. Так же было пока не утеплил чердак, даже при температуре в доме +5'. Продолжать отделку по сырому нет смысла, всё отвалится, да ещё и плесень появится. Открывайте днём окна особенно в солнечную погоду, очень хорошо помогает. Газовая пушка хорошо подсушивает
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @temson, Накатайте сверху ваты рулонной 10см, без этого мокрый потолок не уберете. Вату или теплоизоляционные плиты, которые потом пригодится. Разложить по пленке, и если крыша не течет, ничего им не будет. Чтобы ветром не отрывало прижать чем-нибудь. Температура поднимется за счет улучшения теплоизоляции.
    На прошлой стройке мы на этом этапе включали круглосуточно вентиляцию - тогда хорошо сохнет.
  12. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    суть в разнице парциальных давлений паров воды при разной температуре. Внутри отапливаемого помещения это давление выше. Снаружи при отрицательных температурах - ниже. При проветривании зимой влажность очень прилично падает.
    +совместно пару тепловых пушек включить, если выделенные килоВаты позволяют.
  13. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Это заблуждение, мне кажется. Греет, да хорошо, но при сгорании газа образуется вода: 1.5 л/м3
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это так и есть. Баллонный газ дает примерно 150г воды при сгорании 1 литра газа.
  15. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Помимо влажности и уровень CO растет, выжигается кислород. Так что аккуратнее.
