1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 42
Строим дом за 4 млн
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем temson, 09.03.18.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Посоветовал так как сам прошёл через это. Приоткрытое окно, газовая пушка и весь конденсат на плитах ПК исчезал. Я и штукатурил зимой и стяжку делал и плиту заливал, но таких проблем как у ТС не было. Весь дом отапливался буржуйкой установленной на первом этаже, температура поддерживалась около 7-8'.
  2. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Можете все таки еще раз профану, т. е. мне объяснить откуда берется влага? В этом году предстоит испытать все тяготы и лишения арме...дачной стройки и хочется набрать опыта у людей, прошедших через это. В своем доме я планирую деревянные перекрытия, там вообще влага губительна будет(
  3. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Я за 15 тыш бытовую купил 40 литров в сутки производительность помоему :) за две неделе в доме 180 квадратов заметно суши стало :)
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Из стяжки и штукатурки, из стекового материала, особенно если вы его замочите при строительстве.
  5. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Понятно, грубо говоря из-за бетонных работ внутри!
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В основном из-за штукатурных работ, особенно с гипсом.
    Цементная штукатурка дает заметно меньше влажности в помещении, а бетонные стяжки - еще меньше, конечно, если их не поливать водой (лучше просто пленкой закрыть на несколько дней).
  7. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Нашел сушилку на 65 литров за 45тыс. Б/у
    Буду брать наверное, смотреть что из этого получится
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @temson, надеюсь на ваши наблюдения за сушкой, очень интересно.
    Еще станцию погодную поставьте, чтобы видеть реальную влажность в доме, они недорогие, 2т.р. около. погодная станция.jpg
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Простой электронный гигрометр стоит 200 рублей - к чему переплачивать?
  10. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    пока потолок наверху не утеплишь - так и будет. осушители не помогут. мало тепла. если зимой штукатуришь, то хорошее тепло, хорошая вентиляция и хорошее утепление - вот что надо! Спешка - плохое дело. Заведешь плесень - дом на выброс!
  11. temson
    temson
    temson
    Утром включили прибор. Начинаем наблюдения
  12. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    А воду куда он собирает ? чтото шланга не видно.
  13. temson
    temson
    temson
    емкость 10 л. как наполняется- включается лампочка и выключается прибор. можно шланг присоединить, но пока удобнее с емкостью
  14. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    я сразу шланг и бочку на 200 литров поставил и 5 дней можно было не заглядывать :) так как бывали там нерегулярно.
  15. temson
    temson
    temson
    пока за 4 часа собрался только литр жидкости. Если честно, я ожидал большего
