1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Строим дом за 4 млн
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем temson, 09.03.18.
  1. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    так его есче нужно переставлять из комнаты в комнату
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это хороший результат.
    В кубометре воздуха при высокой влажности 12 г. воды. Так что вы уже тотально высушили 80 кубов помещения. Сейчас водоотдача булет снидаться постепенно.
    Пара дней и вы получите нормальную влажность.
  3. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    когда штукатурил дом - это было зимой - температура внутри была от 25 до 30 градусов в разные времена. На чердаке воздуховоды вентиляции были оклеены 2см пенофолом, т. е., никак. со стыков капала влага. За неделю набиралось 20 - 30 литров воды. Это примерно 100-150 мл/час. Так что у тебя показатель нормальный
  4. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    это понятно, по паре дней пусть постоит в каждой комнате, дальше посмотрим по результату
  5. temson
    temson
    temson
    По ощущениям стало заметно суше. За 12 часов набралось 3 литра. Продолжаем наблюдать. Все это немного странно. Читаю в отзывах, люди по 40 литров в сутки собирают
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Странно, я когда штукатурил - специально сильно увлажнял газобетонные стены, влажность за 80% зашкаливала при 15 градусах тепла. Зачем сушить?
  7. temson
    temson
    temson
    С потолка капает. Как его штукатурить?
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Чтобы с потолка не капало, нужно прогреть помещение хотя-бы до 20 градусов. Можно и 15 градусов, но тогда в углах может остаться конденсат.
    Вернее, даже не помещение важно прогреть. Важно - чтобы плита прогрелась, и точка росы ушла внутрь плиты.
  9. temson
    temson
    temson
    Вот этого и не получается. Было плюс 15 в доме, после проветривания стало плюс 10. Влажность жуткая
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Все правильно, чем ниже температура, тем выше относительная влажность.
    Температура поднимется - влажность упадет, автоматически, плюс плита потолка прогреется, и конденсат на потолке высохнет.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Сaшa, если это сразу после проветривания, то 88% даже при +10 это высоковато. Похоже, как будто есть какой то источник сырости.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня сейчас при 23,9 градусах в доме 50% влажности. Если выключить отопление относительная влажность с понижением температуры будет увеличиваться.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    2 стр. или 3 назад я прикрепил такую таблицу. :)
    У вас тоже влажность повышенная для зимы.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не для зимы, а для сегодня. Я сегодня целый день готовил и стирал. :|:
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Эффективность осушителя сильно падает при низкой температуре. Работа его основана на охлаждении прокачиваемого воздуха, а ниже нуля они не охлаждают. При этом влажность возвращаемого воздуха приблизительно можно найти по таблице точки росы. Например при +15 в помещении, и допустим что прибор может охлаждать до +3 - смотрим таблицу.
    Получается, что при +15 он в самом лучшем случае может осушить до 45% относительной влажности.
    Относительная влажность в помещении тоже не может быть более 80, если там есть холодные поверхности (потолок), потому как избыток влаги быстро выпадет на них.
    То есть в холодном воздухе и так влаги чуть не в 2 раза меньше, так еще и прибор берет только часть.
    Допускается ли вентиляция осушаемого помещения?
    Конденсаторные осушители должны использоваться в закрытых помещениях, поэтому нельзя вентилировать помещения при включенных приборах.
