1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 42
Строим дом за 4 млн
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем temson, 09.03.18.
  1. Shyrman
    Shyrman
    Shyrman
    Балашиха
    Мне тут и за 1800 час предлагали) Причем на заправке встретил - водила заправлялся. Думал может так дешевле будет, ан нет!
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Я уже в других местах жаловался, как мне заряжали 8 рублей за то, чтобы бытовку передвинуть на два метра...
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ловишь в сезон манипулятор, проезжающий мимо, и за 500 рублей всё делается. Вот для чего окно над мойкой. :aga:
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    У меня не вариант - мойка у окна, но окно в сторону противоположную дороге... И здесь сейчас флудилку устроим:aga:
  5. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Сегодня провел разведку на предмет возможности начала земляных работ- мокро еще.
    поскольку участок с уклоном- выкопал в нижней части два колодца метр диаметром, 160 см глубиной, пусть туда стекает вода, буду откачивать. Заодно узнал состав грунта: 45 см плодородка, далее 35 см плотная глина, далее чистейший песок. Вот и не знаю теперь на какую глубину копать котлован. То ли опереться на глину, то ли углубиться до песка
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @temson, 35см глины - он же еще и неравномерный слой будет, так что его логичнее снимать и опираться на песок. Песок не мелкий?
  7. temson
    temson
    temson
    песок средне-мелкий
  8. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Я бы делал до песка;)
  9. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Только до песка. на глину нельзя опираться.
  10. temson
    temson
    temson
    Новостей как в анекдоте две: хорошая и плохая
    плохая: участок мокрый, сохнуть не собирается
    хорошая: у меня теперь есть электричество
  11. Shyrman
    Shyrman
    Shyrman
    Балашиха
    А дренаж отвести некуда? может по периметру канавы прорыть и таким образом его осушить? Что там по рельефу?
  12. temson
    temson
    temson
    Рельеф позволяет. Но проблема в том, что вода не в верхнем слое чернозема (хотя там она тоже есть, но немного) а в слое песка на глубине 80 см. Видимо, так и придётся копать канавы и качать, качать, качать. И никакой гарантии, что это поможет. Дом будет в самой высокой точке участка-это плюс. Въезд на участок в самой нижней точке-это минус. Грунт складировать негде, поэтому надо вывозить. А на въезде болото, самосвал не заедет. Участок огорожен забором, который нельзя ломать, поэтому заехать можно только в нижней точке. Такая вот задачка не понятная.
  13. Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Старая Москва
    @temson, а какой фундамент у соседнего "палаццо" зеленого? На фото видно дом.
  14. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Новосибирская область
    Подождите, так у Вас 45 см плодородка и 35 см глина. Как раз 80 см. А Вы пишите что 80 см песок. Может глина всё же воду держит? Поэтому участок и не сохнет...
  15. temson
    temson
    temson
    вcе правильно, на 80 см начинается песок, вместе с ним и вода. в верхнем слое вода есть, но не много, она меня не пугает, а вот вода в песке пугает
