1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 42
Строим дом за 4 млн
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем temson, 09.03.18.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Нужно на время наклейки ставить упорную доску в распор. Это и для пластика отлично помогает - пена расширяется и прижимает наклеиваемое к доске. Для вертикальных - ставятся две доски по обе стороны и фиксируются поперечными досочками по месту
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Не надо при работе с ГК. Сначала пеним всё в глубине вдоль рамы, как пена встанет пеним полоски поперёк примерно через 200 мм., после вставания пены заполняем оставшиеся пустоты. Скотч не жалеем, клеим почаще и всё будет ок. Ни одного откоса не выдавило. Не забываем перед пропениванием сбрызнуть пустоты с пуливизатора водой, пене нужна влага.
  3. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    За 3 дня один человек установил 7 подоконников и сделал откосы на 7 окнах и на 3 входных дверях. Правда без штукатурки. Руспанель на специальную клей-пену и профиль примыкания. Осталось оштукатурить и с первым этажом считай разобрались. На втором этаже 9 окон и одна штульповая дверь
  4. temson
    temson
    temson
    Неделю назад утром вышли из дома и увидели, что все деревья, посаженные прошлой весной стоят без коры. За одну ночь зайцы обгрызли все. Особенно пострадали яблони. Купил специальный состав типа садового вара, обмазал и покрасил спец краской. Но, думаю, шансов мало
  5. fedinets
    fedinets
    fedinets
    неплохо получается. Не могли бы поподробней процесс описать или если совсем не трудно попросить хоть пару фоток сделать монтажника на следующем окне, клей если не трудно напишите. Вроде понимаю что ничего сложного, но дьявол может быть в деталях как всегда
  6. temson
    temson
    temson
    Фото сложно делать, днем свет в окно, вечером лампа дает мало света.
    Технология простая:
    Сначала устанавливаем подоконник. Далее отмеряются и отрезаются куски панелей, на них наносится клей-пена. Я брал церезит и саудал. По качеству ничем не отличаются. Клей почти не расширяется, поэтому наносить нужно тщательно. На первый этаж ушло 3 баллона. Цена как обычная пена около 400 рублей.
    Подоконники ставили на обычную пену Титан. Уходит на 2 подоконника 1 баллон. Далее прикладываем панель на место и фиксируем саморезами в газобетон. Приклеивается намертво. Далее приклеиваем профиль примыкания (самоклеящийся). Ну и последний этап-штукатурка. В штукатурку серпянку на угол и металлический уголок.
    Профиль примыкания брал в петровиче, руспанель в кастораме-там немного дешевле, чем в твоем доме. А в петровиче оказалось еще дешевле, правда другого производителя. Но я заморачиваться с тем что бы сдать в кастораме и снова брать в петровиче не стал, хотя жаба до сих пор не успакаивается.
    Профиль получился на 6000₽
  7. fedinets
    fedinets
    fedinets
    спасибо! вроде ничего сложного, да..но правда еще штукатурка не сделана, а до нее не хочу устанавливать подоконники) Потом скорее всего по вашему способу буду делать...Вообще окошки на круг, с отливами, подоконниками, откосами четвертями, неплохо так карман разгружают)
  8. temson
    temson
    temson
    ну так есть варианты подешевле, @Demidovdm хороший вариант предложил.
    мой вариант дороже существенно, но проще в исполнении, особенно, если делать самому.
    А вообще согласен, что окошки затратная часть в стройке. а если сюда еще добавить шторы, то сумма будет еще весомее. я уже на шторы почти 100тыс потратил
  9. temson
    temson
    temson
    Поставили направляющие, приступаем к штукатурке. Почему не использовали в качестве направляющих старые правила, потому что их у меня недостаточно, что бы поставить на все окна этажа сразу, а делать по одному окошку, ждать пока подсохнет, потом переносить получится очень долго. А так за пару часов все выставили, и еще за столько же поштукатурим все.
  10. temson
    temson
    temson
    Ну а дальше все просто.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Под слой шпаклёвки у примыкания к профилю штукатурки место оставляешь?
  12. temson
    temson
    temson
    Ага, выпилили из куска правила фигурный шаблон
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Тогда :super:
  14. temson
    temson
    temson
    Завтра последний день акции на двери волховец интересующей меня модели, решил заказать. Вот думаю при какой влажности в доме не страшно их устанавливать
  15. temson
    temson
    temson
    Еще сегодня газовщики выдали смету на газопровод.
    Работа 168000
    Технадзор 13000
    Материалы 30000
    Всего 213000₽
    Траншею копать самому
    Еще надо покупать дрп, счетчик, датчики примерно на 60000₽
    Потом акты дымоходы, вентканалы, заземление и тд и тп
    Конца и края нет расходам
