1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Строим дом за 4 млн
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем temson, 09.03.18.
  1. Shyrman
    Shyrman
    Shyrman
    Балашиха
    С Новосельем!
  2. Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Старая Москва
    Поздравляю и поклон супруге!
    Практически «на передовую» рванула за Вами.
  3. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    С новосельем!
    В 4 млн. уложились?
  4. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Я же выкладывал смету. Там каждый гвоздь указан
  5. temson
    temson
    temson
    В общем, с унитазом справился, пока газа нет подключил плиту к газовому баллону, благо в комплекте были форсунки под сжиженный газ. Жир от сковороды летит на дерево кухни, нужно срочно заказывать стекло, что бы защитить её. Если кто знает где заказать-подскажите пожалуйста. Пришлось временно прилепить картонку на скотч.
    Так же подключил электрический бойлер на 80 литров, теперь в доме есть горячая вода, нужно теперь купить насос на рециркуляцию и будет совсем хорошо. Из срочного и не сделанного-розетки. Потребителей становится все больше, удлинителей уже целая паутина.
  6. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Уважаемый Темсон, а можно небольшой флешбэк в прошлое? Где у вас разведена электрика? По полу или по потолку? Что вы делали сначала штукатурку, потом коммуникации-инженерку или наоборот? Скоро должны закончить мою коробку никак не пойму что правильнее делать следующим этапом, спасибо!
  7. temson
    temson
    temson
    Я вам расскажу как делал я и почему, но никак не претендую на то, что именно так и нужно. Просто мне такой порядок был удобнее.
    Первый этаж: сначала Штукатурка, потом электрика и водопровод по стенам. Так получилось потому что сначала залил полы (уходили в зиму и нужно было отопление). Это не очень удобно было, потому что много нужно было штробить. Освещение первого этажа прокидывал по полу второго, что бы не штробить потолок. После электрики и воды/канализации шпатлевка ветонитом и финиш шитроком.
    Второй этаж:
    Сначала штукатурка, потом электрика и водопровод по полу. Полипропилен в энергофлекс одет. Освещение второго этажа по полу чердака. Потом шпатлевка. Далее теплый пол, стяжка. Почему сначала штукатурка? Поскольку электрику я делал сам мне было так удобнее ставить подрозетники, поскольку уже понятна плоскость стены. И кабель в штрабе сразу шпателем замазал ротбандом и все, никак не нужно его крепить. Штрабы делал специально купленным еще для армирования кладки штраборезом. Он подключается к пылесосу, поэтому пыли не много от этой работы. Кабель электрический в гофру не засовывал, считаю это бесполезным занятием. На каждую комнату свой автомат, (кроме кухни, там 5 автоматов) соединение розеток шлейфом в глубоком подрозетнике, больше никаких распаечных коробок. все соединения делаю скрутками примерно 5см длиной, потом, если не поленюсь, сваркой зафиксирую кончики.
  8. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @temson, а кто плитку кладёт.
  9. temson
    temson
    temson
    Мой мастер-универсал, который штукатурил. Я в ленюсь в этот раз с плиткой. Даже покраску стен ему отдал.
  10. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Мне делали за 500р/метр. Про теплосъем...а какая разница? Вы же в угоду теплосъему медные трубы не ложили под стяжку? А то у пропилена теплопроводность никакая. А ламинат - тоже из той оперы. Какая у него теплопроводность? Когда полы на режим вышли - пофиг, что там - сухая или "сырая" стяжка. У меня что в бане, что в доме - по времени примерно одинаково нагреваются.
  11. temson
    temson
    temson
    Не вижу причин третий раз писать одно и тоже. Имеющий уши да услышит. Бесполезная дискуссия. Я уже залил и считаю, что все правильно сделал, надежно
  12. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Вот это самое главное!
  13. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    @Деновитц, обычно мы делаем разводку электрики до штукатурки. То есть должна быть коробка, черновой пол и знать какое напольное покрытие планируется. Разводим провода, штукатурим, высверливаем и вмазываем подрозетники, шпаклюем.
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Понятно, примерно так и планирую делать, сначала вся инженерка, потом стяжка, потом штукатурка
  15. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Вроде как если стяжка с теплом полом не очень на нее штукатурку ставить, из-за возможных расширений..,лучше наоборот стяжку к штукатурке примкнуть через демпферную ленту..Именно по этому перед штукатуркой у меня электрику получилось только по первому этажу сделать тк разводка по потолку была, а тк на втором делал по полу, то уже щас, после штукатурки сделал, перед стяжкой раскидал. Правда головняка тоже добавило с раскладкой ЭППС)
