1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Строим дом за 4 млн
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем temson, 09.03.18.
  1. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Штукатурка, потом стяжка! а когда делать инженерку зависит от мастеров, преимущества и недостатки есть при любой очередности
  2. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Стяжку после Штукатурки удобнее и чище
  3. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    У меня без теплого пола
  4. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Аргументы?
  5. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Это логичнее! Штукатурка - грязное дело, а у вас пол чистовой, потом охота оттирать лепешки?
  6. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Понятно, тогда сначала штукатурка, потом стяжка с электрикой, отоплением и водой?
  7. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А еще уж тогда вопрос - обязательно ли должны быть установлены окна до штукатурки? Или можно сначала отштукатурить, а потом ставить окна? Или это от погодных условий так же зависит? Дело в том, что окна заказал с ламинацией и боюсь как бы в процессе штукатурки она не попортилась бы, так как надо будет и под подоконник штукатурить и откосы
  8. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    У меня окна деревянные и принципиальной позицией было установка окон только после штукатурки.
    На время штукатурки для избежания (а) сквозняков (не очень хорошо для высыхания) и (б) чтобы не уделали камень облицовки оконных проемов окна были закрыты армированной плёнкой
  9. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    У меня именно так
  10. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Два варианта: 1. Штукатурка, электрика, отопление, стяжка. Либо электрика, штукатурка, отопление, стяжка. Какой из них зависит от мастеров и нескольких моментов
    Можно ставить окна, можно нет, но в любом случае проем закрыть пленкой
  11. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Если все проемы позакрывать, то как мастера будут штукатурить в темноте, если допустим сначала штукатурка, потом электрика?
  12. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Пленку всё-таки прозрачную лучше выбирать, не чёрную:)]
    Ну а вообще если света мало никто не мешает времянку сделать - не велика проблема на стройке
  13. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Ну погодите, у вас есть свет на участке, вы же как-то построили дом? Для штукатурки вполне достаточно переноски с лампой, проемы закройте прозрачной пленкой, одного дневного света все равно мало. А еще вы наверно думаете, что сделать электрику - это чтоб во всем доме был свет и розетки работали? Опять же не совсем так - нужно проложить трассы, и смонтировать подразетники, а щит и разетки монтируются после "грязных" работ
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Штукатурка после электрики - такой метод есть. Если делать без гофр, трассы тонкие и помещаются в слое штукатурки, так что можно не штробить, либо штробить выборочно. Отверстия под подрозетники сверлятся, туда прокладывается провод и прячется под крышкой, но сами подрозетники - уже после штукатурки. Плюсом наличие освещения.
  15. temson
    temson
    temson
    Отпуск почти закончился, а лето так и не пришло. Потихоньку устанавливаю розетки и покомнатно запускаю электричество. Установил ванну гидромассажную, но с бойлером на 80 литров не получается ее наполнить теплой водой даже на треть. Установил стиральную машину, теперь в доме работает вся необходимая техника. Пока жду когда просохнет стяжка на 2-м этаже что бы заняться ламинатом. Понемногу продвигаются плиточные работы. Уложили плитку на пол в санузле 2 го этажа и постирочной, вчера привез недостающие бордюры в душевую первого этажа и продолжили с плиткой. Еще куда-то потерялся пакет с комплектующими для стеклянной двери в душевую. В общем, расслабляться некогда. Ну и пара фото из душевой
