1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Строим дом за 4 млн
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем temson, 09.03.18.
  1. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    видна. К сожалению придется переустанавливать доборы на 3-х дверях. Плесень расцвела под наличниками и изнутри на доборах. Пропало много одежды, также на задней стенке кухни появилась. На втором этаже нормально все. Впереди борьба большая. В доме влажность с 85 процентов упала до 50, надеюсь это поможет
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Причина понятна, поверхности после отделки ещё не просолил до конца раз влажность в доме была такая высокая, а вы их закупорили. Церезитовская химия хорошо убирает плесень и не даёт ей появляется уже в этих местах. Проветривайте дом чаще.
    Такое часто встречается в домах которые строят на продажу за один сезон. Сейчас занимаюсь шпаклёвкой суперфинишный в своём доме и обязательно открываю окно на микропроветривание, так как уже был случай когда ошпаклёванную стены и через два дня в углах под потолком появился серый налёт.
  3. temson
    temson
    temson
    стены и потолки не пострадали. плесень появилась на тканях (одежда) и деревянных поверхностях и ДВП (внутренняя часть наличников и доборов). Дома жара, окна на проветривании. дом прогрелся с +10 до +25 за полтора суток. Котел 36 кВт просто зверь. Схема с гидрострелкой обеспечила проток теплоносителя по контурам в 3 л/минуту. Для сравнения в 2-х предыдущих домах без гидрострелки проток 1 л/ минуту. Я конечно зря завез мебель и все вещи до пуска газа, но таковы были жизненные обстоятельства. Придется теперь решать эту задачку. Еще понравилась идея с ультрафиолетовыми лампами, обязательно попробую
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    С плесенью, в т. ч. и запахом, хорошо борется озонатор.
  5. temson
    temson
    temson
    Обработал химией плесень какую нашел. Запах пропал. Будем наблюдать.
    Прибор показывает влажность 48 процентов. На втором этаже окна потеют если держать закрытыми. Поставил на микропроветривание-все хорошо стало. Завтра начну укладывать ламинат на втором этаже.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    48% это уже нормальная влажность. Думаю, зимой и дальше будет понижаться без особых проблем.
  7. temson
    temson
    temson
    Вот из ближайшего, что нужно решить:
    Задача: подобрать насос на рециркуляцию ГВС. 3 потребителя на первом этаже и 3 на втором. Магистрали полипропилен 25. Общая длина примерно 50 метров. Позвонил в Вило и Грундфос-вот что предложили:
    1. Wilo top z 25/6 или 25/4
    2. Grundfos ups 25/60 N или ups 25/40 N
    Мне кажется это слишком мощные насосы. Изначально ориентировался на:
    1. Wilo star z nova
    2. Grundfos comfort 15 14 b pm
    Схема:
    Котел двухконтурный, с выхода горячей воды идёт на электробойлер, с выхода бойлера на рециркуляцию.
    И еще один вопрос:
    Нужен ли расширительный бак?
  8. temson
    temson
    temson
    Уложил сегодня ламинат в одной комнате на 2-м этаже. Это комната младшей дочери. Весь день девчонки вертелись рядом. Старшая спрашивала когда в ее комнате буду делать, а младшая интересовалась когда уже она сможет спать в своей комнате. Завтра как раз еще один выходной, придётся постараться для старшенькой
  9. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @temson, эх... работы еще ... как по мне - в своем доме никогда не закончить ремонт. вроде только все сделал - блин, надо вот тут переделать, тут подделать)
  10. temson
    temson
    temson
    Короче, ничего не получилось со второй комнатой.
    С непривычки на следующий день все мышцы разболелись. Кое-как подготовил 2 комнаты к укладке ламината. В одной из комнат пришлось сдолбить порожек перед дверью на балкон. Порожек был из газобетона, нужно было снять 4 см, сбил лишнее и оказалось, что под оставшейся частью простукиваются пустоты. Решил все снять, в итоге вместо порога получилась выемка глубиной 5 см, длиной 150см, шириной 25см. Нужно заливать раствором. Купил мешок пескобетона и мешок керамзита. Вот тут то и была ошибка. Нафига я решил этот долбаный керамзит использавать? Короче, сделал растворную постель, насыпал слой керамзита и жидким раствором решил залить сверху, что бы он затек между частицами керамзита, но эта сволочь решила поплавать и просто нафиг всплыла! Пришлось еще 30 минут разглаживать это дело и выковыривать этот поганый керамзит. Это тупое занятие меня окончательно деморализовало и остаток вечера я решил провести в джакузи, согреть ноющее тело. Теплая вода конечно расслабила, но сегодня с утра я еле встал на работу и весь день передвигаюсь как будто меня пинала толпа гопников.
    Короче, при укладке ламината задействуются все группы мышц, особенно ноги от постоянных приседаний. Я и забыл про такой эффект (хотя за свою жизнь уложил кучу ламината). Сегодня на работе приду в себя и завтра с новыми силами возьмусь за дело, а то доча уже интересовалась почему ее комната еще не готова.
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Керамзит конечно надо минимально цементным раствором обволакивать, только чтобы шарики склеились. А не будет там мостика холода через этот раствор у порога? Возможно, оптимальнее там было бы вклеить кусок газобетона на пену.
  12. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Или положить полоску пеноплекса наружу, остальное залить раствором
  13. temson
    temson
    temson
    Уложил сегодня комнату с балконом и подготовил все для спальни старшей доченьки, даже подложку расстелил. БОльшую часть времени занимает уборка, сама укладка занимает процентов 30 времени. Завтра с утра неожиданно на работу, надеюсь к обеду вернуться домой и долелать комнату. Останется холл второго этажа и ждём ламинат для большой спальни. Обещают через 10 дней.
  14. temson
    temson
    temson
    Там не промерзнет ничего, потому что на балконе под стяжкой ЭППС как раз на этом уровне
  15. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Артём, увидела у тебя юкку на фото, если можно, искренне посоветую, посмотрите на горшки лечуза с автополивом, сейчас у себя в теме фотку выложу. :victory:
