Прошу помощи по планировке одноэтажного дома на узком участке
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mvk1808, 10.03.18.
  1. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Чуть выше я писал, что в Тольятти покупать газосиликат - это лотерея. Лепят чуть ли не в каждом гараже, что на выходе получают - совершенно непонятно. Возить каждую партию в лабораторию? Дорого. Покупать на заводе с проверенной продукцией? Логистика дороже блоков встанет.
  2. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Дак автоклавный только можно - гаражный то на фиг на фиг
  3. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    И в гаражах автоклавы ставят... Такой вот пердимонокль.
  4. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    фигасе - неслабый такой гараж должен быть по размерам и подключению коммуникаций
    А сертификацию покупают?
    так то я нашёл в одном месте одновременно D300/B2 и D500/B5 вот и думаю теперь на дом в 2 слоя блоки 600х250х150 - изнутри прочный, снаружи тёплый - по теплотехники и влагонакоплению отлично, стена в 400мм R=4 (в среднем, там просто будет то 250+150, то 150+250 нахлёст рядов менять раз в 750мм 4+3 по высоте), ну и армирование по полной программе (у меня 8 баллов)
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=164&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-15&hi=40&ho=80&ld0=1&le0=0&lt0=0&mm0=535&ld1=50&le1=1&lt1=0&mm1=149&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=448&ld3=2000&le3=1&lt3=0&mm3=452&ld4=50&le4=1&lt4=0&mm4=155
    и тоже очень любят узкие участки с фасадом метров 15, но длинные...
  5. mvk1808
    mvk1808
    mvk1808
    Тольятти
    ключевое слово. Имея выход на хороший недорогой материал можно все испоганить доставкой и складированием. Когда занимался цементом пообщался с такими автоклавщиками. Кстати с тех времен и познакомился с производителями разных блоков и среди них только один(!) шпарил на репутацию (КББ). Он был в промзоне нового города, сейчас переехал в Подстепки. Знак блин! Кстати блоки могу давить бесплатно, но ГСБ фобия же у меня!
  6. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Скорее всего, пенобетон получают. Автоклав в гараже - как-то уж больно круто...
  7. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Я себе делал по такому принципу 250+150, только одинаковой плотности. Заморочился для того, чтобы блоки таскать было легче, спина сказала спасибо) Но время строительства увеличилось значительно. Зато приятным бонусом получил перехлест вертикальных швов, уменьшающий продувание кладки. По технологии нахлест менять нужно каждый ряд по высоте, а не через 3-4. А армирование кладки сейсмостойкости дому не добавит. Оно служит для предотвращения образования усадочных трещин. В сейсмоопасных зонах, на сколько я знаю, целесообразней сделать монолитный ж/б каркас с заполнением блоками D300.
  8. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    1. каждый ряд - если блоки разные, а тут блоки одинаковые, то на ребро - то плашмя, сходятся они раз в 750мм, там и делается замена толщины
    2. для сейсмостойкости надо вертикальное армирование (есть несколько вариантов как это сделать, один из них каркас, но можно и по-другому), но и горизонтальное идёт в таком случае через ряд, а в остальных рядах скобы соединяющие блоки между собою.
    3. и да это всё муторно, но блин победежье между Анапой и Новороссийском формально 8-9 баллов, лучше перебдеть...
  9. mvk1808
    mvk1808
    mvk1808
    Тольятти
    Делают пенобетон, потом это называют разными словами. Я оплатил КББ, чо мусолить то
  10. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Какой вариант проекта планировки всё-таки будет реализован? Я запутался в вариантах :)
  11. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @DS1970, скорее всего, никакой из предложенных обществом, потому в этой теме убогими советами задерут, такими же, как и в моей теме: https://www.forumhouse.ru/posts/21579275/ :)
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Oldpuker, Так зачастую тс уже накубатурил свой варик а на форуме развлекается в игру,- переубеди меня, ааа не получилось.
    и все советы убогие. так что не надо.
  13. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Ну не знаю, никто же не заставляет всеми советами пользоваться, голова то на что? Инетрен вообще на 97% помойка :)
    p. s. я вот пока до такой планировки дошел, у меня немного другие задачи правда, но тоже стараюсь узкий вариант делать - фиг знает какой участок попадётся
    от бани остался один угол, зато комнаты уже похожи на комнаты, кухня - дак даже на кухню-столовую уже почти тянет, для домика до 50м2 ИМХО вполне.
  14. mvk1808
    mvk1808
    mvk1808
    Тольятти
    https://www.forumhouse.ru/posts/21535241/
  15. mvk1808
    mvk1808
    mvk1808
    Тольятти
    Уважаемые форумчане! Уже голову сломал, может кто знает решение. Если у меня будет холодный чердак и двухскатная кровля, то через фронтоны будет промерзать верх стен. Вот думаю или утеплять фронтоны или каркасные сделать из другого материала. Кто что посоветует?
