Звукоизоляция пола ковролином и подложкой (поверх паркета)
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Evgenku, 11.03.18.
  1. Evgenku
    Evgenku
    Evgenku
    Спасибо, Василий, я пока ничего не решил (да и как могу решить, ничего не понимая :) ?)
    Просто смутило исчезновение с ветки специалиста Сергея, видимо, разуверившегося в возможности звукоизоляции пола под детским (и абсолютно уже "заглушенно-тихим") теннисным столом.
    Мне совершенно всё равно - ГВЛ, Фанера или что ещё ! :) Хочу просто, из любви к соседям, принять все возможные перестраховочные ЗИ меры.
    Вот и пытаюсь спросить совета у бывалых людей ... А может, для кругозора позвонить "на консультацию" инженеру в Акустик. ру ? Ну и найти бы адекватного опытного человека, кто готов был бы за разумные "частнику" деньги, помочь за 1-2 дня реально воплотить идеи в качественную реальность ! :)
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Никто вам не мешает, если вас не удовлетворяют возможности нашего форума -позвонить акустикам (в ту же АкустикГрупп на Новокузнецкой) или - написать на иные два форума с участием акустиков-профи -форум акустикгрупп и форум А. Смирнова (например, #832 на https://www.forumhouse.ru/threads/11947/page-56#post-21107844
    И -вам Сергей сделал максимальное и так -в рамках его занятости - чертеж выложил (Лист Альбома) в сооответствие с вашими пожеланиями "пирога " конструктива (НЕ для решения задач ваших в рамках ваших ограничений -он ,вроде, вам пояснил свое видение ситуации и ..., возможно, а именно вам дал полное в чертеже конструктива, похожего на вами желаемое ..Похожего максимально -не более того)
    Форум -не цепь :):no:- просто площадка общения- я у людей часто ни минуты нет свободной ..Ни минуты ..
  3. Evgenku
    Evgenku
    Evgenku
    В общем, позвонил я в Акустик групп, и консультант сказал, что конструкция "Вибростек v300 - Фанера - Ковролин", в принципе, решит проблему с виброшумами, но совершенно не изолирует бытовой шум.
    А разумной альтернативой, если не использовать Систему с лагами пола, мин ватой, ГКЛ и силомером, является их авторский Сэндвич "ЗИПС-пол вектор". Он, дескать, устранит и вибрацию, и воздушный шум. Финишная толщина слоя (с облицовочным акустическим ГКЛ) - около 12 см.
    Всё бы ничего, да стоимость по материалу - около 3000 руб. / м2. Не очень вписываюсь в бюджет ! :)
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Из последних тем по ЗИПС-полу- например - на https://www.forumhouse.ru/threads/432507/#post-20838672
    Немного непонятно - может дословно это как-то по другому прозвучало. В духе-
    " Шаги снизит - ..., бег-прыжки ребенка- неэффективно и. тп.."
    Вы не могли бы дословно -что вы спросили в офисе на Новокузнецкой -..Дословно.
    И что вам ДОСЛОВНО акустик(?) ответил ...
    Почему и считается необьективным часто телефонный ответ, а тем более- его переложение- в специальной неоднозначной и многогранной деятельности акустического проектирования
  5. Evgenku
    Evgenku
    Evgenku
    Ну дословно, прямо чтобы, не помню. Но суть описал верно. Говорили минут 15. Все детали озвучил.
    Спросил у консультанта в конце разговора, может лучше приехать очно поговорить ? - ответили "особого смысла нет, если только уточнить детали". Ну и я взял паузу на подумать)
  6. Evgenku
    Evgenku
    Evgenku
  7. Evgenku
    Evgenku
    Evgenku
    А подскажите ещё, пожалуйста, Знатоки ...
    Тут видел ролики в Ютубе, как орущую автомобильную сигнализацию кладут в коробочку, где внешний слой - 12 мм. ОСП, а внутренний - 12 мм. Максфорте Саунд Про, и наружный датчик показывает падение громкости звука с 102 дБ, до 63 дБ. То есть, вообще, очень прилично ! И это с каким-то тонким слоем ОСП ...
    Может, сэндвич на пол из Максфорте СаундПро 12 мм. и сверху 2 ГВЛ или Фанера (10+12 мм) - будет достаточным для эффективного перекрытия вниз умеренного бытового шума ?
    Спасибо !
  8. Evgenku
    Evgenku
    Evgenku
    P. S. Можно и потолще внахлест слои ГВЛ положить - чтобы не "ходил" пол.
    Так просто вдвое дешевле получится, чем если с панелями "ЗИПС -пол вектор".
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так есть у нас в FAQ об этом видеоролик, не стесняйтесь, смотрите и читайте :)
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Evgenku, почему ЗИПС пол работает, а если уложить на перекрытие 500 листов (утрирую, конечно) всяких максов фортов и гвл с осп работать не будет? Потому, что ключевым моментом в этом деле является упругая опора из Силомера.
    Не нравится ЗИПС? НЕ проблема, купите Силомер, уложите равномерно, между опорами вату уложите, но так, чтобы под нагрузкой она не сжималась, а оставалась свободной и на опоры в 4-5 слоев ГВЛ. Лучше ЗИПСов будет, однозначно.
  11. Evgenku
    Evgenku
    Evgenku
    Сергей, насколько я понимаю, Силомер используется в сэндвиче для виброизоляции, в моем случае никаких серьёзных прыжков и прочего не будет. А с звуковым шумом справляются и банальные коробочки, что и показывают обозначенные ролики (ссылку на один из которых Вы и привели).
    Другое дело, что в их случае звук сначала идет в подложку, а потом в листы (гвл, гкл, осп, фк), а в моем - наоборот. И вот насколько эффективно в моем случае пойдет изоляция Звуковых шумов - хочу и понять ! :)
  12. Evgenku
    Evgenku
    Evgenku
    А потом, если силомер такой хороший, почему бы его не раскатать слоем 12 мм на пол и не закрыть сверху 2 слоями толстых панелей (гвл, гкл, фк) ?
  13. Evgenku
    Evgenku
    Evgenku
    По видеоролику комментарий: все три опытных образца примерно одинаково срезают шумы и примерно на похожих частотах.
    Вопрос: главным остаточным фоном в уже заглушенных сигналах во всех трех образцах остается звук как бы "средней музыкальной тарелки".
    Так вот - КАКОЙ ИМЕННО МАТЕРИАЛ (или их комбинация) максимально срежет именно данную частоту) ?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Evgenku, вам нужно разобраться в сути построения конструкций для ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ звукоизоляции :) "Коробочки" показывают СОБСТВЕННУЮ звукоизоляцию материалов (на чем и играют продавцы всякой "волшебной" фигни. Ролик по ссылке, которую я дал просто показывает, что ничего "волшебного" в этих материалах нет и их просто впаривают потребителям по эффекту сравнимо с ГВЛ, а по цене в 5-10 раз дороже :)
    У вас ситуация другая. Вам нужно не построить новый домик, а улучшить существующий. Это и есть конструкции для ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ звукоизоляции. И здесь нужно просто понять, что
    воздушный шум НЕ ГАСИТСЯ тонкими конструкциями. НИКАКИМИ. СОВСЕМ.
  15. Evgenku
    Evgenku
    Evgenku
    То есть, тонкие ЗИ материалы сами по себе (в коробочках) отлично гасят воздушный шум, а такие же материалы, но положенные на бетон или паркет (возможно через подложку), не будут его гасить ? По крайней мере, в том направлении (пол), на которое они положены ?
    У меня предпоследний этаж (сверху глухая бабушка), многодетных соседей сбоку вообще никогда и никак не слышно (видимо, качественный дом и хватает 160 мм. бетонных перекрытий), вся проблема - только соседи СНИЗУ (кстати, бабушку сверху я тоже неплохо "слышу"). То есть, "ЗИ слабость" моего дома - это проникновение шума только по вертикали, и перекрыть мне нужно только направление звука ВНИЗ.
    Понятное дело, неизолированные боковые стены и их остаточные щели стыков (между собой и с потолком) дадут - и вниз - некие "дополнительные" воздушные шумы, но ведь главная (общая между квартирами) поверхность (пол и его стыки с боковыми стенами) будут закрыты ? И процентов 80 воздушного шума от общего "ощущения снизу" уйти-то должны ..? :)
    В чем ошибка моей практической логики ? :)
