Вопросы по утеплению деревянного сруба
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем bolegas, 11.03.18.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    @bolegas,
    Потихонечку втягиваетесь в процесс.
    Решение приходит после обсуждения входящей информации.
    Кровля позволяет смонтировать пирог?
    Или передел кровли в планах?
  2. bolegas
    bolegas
    bolegas
    кровля старая, буду менять, но пирог думаю закроет. на край как понимаю, можно временно листовым железом прикрыть?
  3. g370363
    g370363
    g370363
    @bolegas,
    Нет ничего более постоянного, чем временное.
  4. bolegas
    bolegas
    bolegas
    ну, не всегда =) кровля на след. год запланирована.
  5. bolegas
    bolegas
    bolegas
    Хотелось бы узнать, можно ли заменить сайдинг на ОСП плиту? Т. е. бревно, 2 слоя мин. ваты с перекрытием швов, ветрозащита, вентзазор и осп плита?
  6. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Почитайте эту тему: OSB / ОСП плиты (в т.ч. на фасаде)
  7. bolegas
    bolegas
    bolegas
    Да, спасибо. Понял о чём вы. Просто, не хочется использовать сайдинг. Посмотрел темы с каркасными домами, у людей хорошо получается фахверк реализовать. А какие ещё варианты есть? Как понимаю, в плане утепления с моим пирогом без особой разницы чем снаружи закрывать.
  8. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Самый дешевый вариант это закрыть деревянной имитацией бруса, вот у меня на дом одноэтажный 6х4 ушло имитации на 15 тыс. руб. Можно железную взять, но она будет в районе 35 тысяч.
    Можно кстати купить дюймовки и елочкой положить, это будет наверное мега дешевый вариант и смотреться будет достаточно хорошо.
  9. bolegas
    bolegas
    bolegas
    не очень хочется дерево использовать для отделки чистое, всё равно лопнет где-нибудь, усохнет и прочее. в общем, вопрос сложный =) Видел чем-то вроде ГВЛ отделывали, но хз как он себя поведет в -30
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ГВЛ - бред. Аквапанель создана для этих целей
  11. bolegas
    bolegas
    bolegas
    Спасибо, не знал про такую штуку. Спутал с гипсокартоном/ГВЛ.
    Решил зашивать фасад имитацией бруса. Всем спасибо за помощь.
  12. bolegas
    bolegas
    bolegas
    Подскажите, что лучше выбрать Технониколь Техноблок Стандарт или Технониколь Роклайт?
  13. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    Из этих двух точно Техноблок.
  14. basana
    basana
    basana
    Здравствуйте. Есть в наличии много пожарной изоляции (базальтовая вата толщиной от 5 до 10 мм., кашированная фольгой) в рулонах, думаю, можно ли ей утеплить старый деревянный бревенчатый дом. Планирую в несколько слоёв, в 5-8. Смущает только то что у каждого слоя алюминиевая фольга. Но точки росы на ней мне кажется точно не будет, т. к. не будет резкого перепада температур. Утеплить хочу пристрой, ранее не используемый под жилье. Толщина бревен у него не большая. С внутренней стороны утепление сделал, но не толстое, вата 50.
    Интересно узнать мнение людей разбирающихся в теплотехнике и имеющим опыт утепления срубов.
  15. bolegas
    bolegas
    bolegas
    не специалист, но фолга будет мешать. на ней скорей всего будет конденсат скапливаться. вот тут https://smartcalc.ru/thermocalc/index можно посчитать точку росы
