Дом из силикатного блока для постоянного проживания
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем KACHER, 11.03.18.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для кладки клинкерной плитки на минвату площадб кладочных швов должна составлять более 25% площади самой плитки (1) Для заполнения швов используется паропроницаемый раствор - по сути теплая цветная кладочная смесь.
    Технология выглядит примерно так...
    Для выполнения фасада "под кирпич" с использованием плиточной облицовки, в том числе клинкерной, прдпочтительным методом является технология Lobatherm компании Quick Mix
    :При облицовке клинкерной плиткой газобетонных блоков необходимо обеспечить:
    - Площадь швов не менее 25% площади стен. Для плитки формата 1 НФ (250х9х65) DF (240х9х50) или 1 NF (240х9х71) толщина шва 14-15 мм
    - Плитку надо клеить через армирующую сетку
    В связи с этим рекомендуется соблюдать следующую последовательность проведения работ по укладке клинкерной плитки: (расчеты буду выполнять на материалах Quick Mix Поставку можно частично оптимизировать за счет использования альтернативных материалов (грунтовок, сетки и т. п, теплой штукатурки) для гих производителй Haga St или Perel.
    1. Грунтовка в 2 слоя Quick-Mix UG. 300 г/м2
    2. Оштукатуривание стены облегченной штукатуркой. Толщина 15 мм Quick-Mix MPL wa. 20 кг/м2
    Для высыхания штукатурки следует подождать примерно 14 дней.
    3. Грунтование штукатурного слоя (Quick-Mix UG).Грунтовка 1 слой Quick-Mix UG. 300 г/м2
    4. Нанесение базового штукатурного слоя толщиной не менее 5 мм с помощью армирующей смеси для систем с керамической плиткой Quick-MixRAS
    Промежуточное армирование межу штукатуркой и армирующим слоем выполняется щелочестойкой армирующей усиленной сеткой Quick-Mix PUG 1.1 м2/1 м2
    . Соседние полотна стеклосетки укладываются внахлестку примерно в 10 см. Во избежание появления трещин на углах оконных и дверных проемов производится дополнительное армирование полосами стеклосетки. Время высыхания базового штукатурного слоя примерно 5 дней.
    5. Приклеивание керамической (клинкерной) плитки на «клеевой раствор для керамической плитки (Quick-Mix RKS) методом «buttering-floating» - клеевой раствор наносится как на базовый штукатурный слой, так и на керамическую плитку. Толщина слоя клеевого раствора не менее 3 мм. Время высыхания не менее 14 дней. Расход 5 кг/м2.:
    6. Заполнение швов керамической плитки с помощью расшивки и раствора для заполнения швов (Quick-Mix RFS) консистенции влажной земли - фуговка метод 1. Швы между керамическими плитками с глазурованной поверхностью и/или закрытыми порами могут быть заполнены методом зашламовывания или пистолетом (Quick-Mix RSS).
    Расход - 4 кг/м2
    Технология непростая с высоким риском косяка...
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    об чем и речь ;) -надо закладывать в стоимость работы расходы на переделку -т.е. повышать стоимость
    если цена работы низкая -значит на это не заложил исполнитель -и как следствие заказчику самому разгребать косяки
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    В энергоэффективности видится принципиальная уязвимость - "холодная" лента фундамента, на которую опираются "теплые" силикатные блоки несущей стены. Через этот узел тепло будет заметно убегать.
    С моей точки зрения, лишняя головная боль будет в перемешивании в одной СО радиаторов и ТП. Делайте нормальное сборно-монолитное или монолитное перекрытие первого этажа и будет Вам счастье.
  4. Das76
    Das76
    Das76
    г. Тюмень
    Почему бы не использовать ветелируемы фасад с навесной плиткой таких производителей как коньон или кирис https://www.forumhouse.ru/threads/113298/
    Решится проблема с точкой росы.
  5. KACHER
    KACHER
    KACHER
    Потому что выглядит не как кирпичный дом, а как пластиковый, а жить в пластиковой коробке желания мало. "На вкус и цвет", конечно, но визуально клинкерная плитка намного приятней смотрится этих панелей.
  6. KACHER
    KACHER
    KACHER
    Добрый день.
    Согласно вашим резонным замечаниям частично изменил пирог полов по грунту и стен, основные изменения следующие:
    1. Увеличил толщину ленты фундамента с 300 до 350 мм., изменив марку бетона с М300 на М200.
    2. Убрал щебень из-под фундамента и в пироге полов по грунту.
    3. Убрал выравнивающую стяжку из-под утеплителя полов.
    4. Увеличил толщину утеплителя полов со 100 до 150 мм.
    5. Отнес дренажную трубу подальше от фундамента.
    6. Заменил минераловатный утеплитель на фасадный пенопласт ПСБ-С 25Ф.
    7. Увеличил толщину утеплителя фундамента с 50 до 100 мм.
    Прикладываю схемы "ДО" и "ПОСЛЕ", а так же расчеты в смарткалке и ссылку на расчет.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=64&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=210&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=316&ld3=80&le3=1&lt3=0&mm3=149&ld4=65&le4=1&lt4=4&mm4=177&st4=240&em4=149&bw4=65&sw4=10
    Прошу критики и замечаний.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    еще раз подниму вопрос -кто то просчитывал удельное давление дома на грунт и проводилась ли геология для выяснения несущей способности грунта
    если этого не делалось -очень посоветую перейти на Т-образную схему с расширением в зоне опирания до 500-600мм под внешними несущими стенами (под внутренними несущими может и больше -надо проект смотреть)
    при малом заглублении несущая способность грунта обычно очень мала (если это конечно не скальник) и толщины фундамента в опорной части 300-350мм с большой вероятностью не хватит
    если нагрузки считались и геология есть -нет вопросов
    родной грунт как обратная засыпка может использоваться под полами по грунту не часто -только если это легко уплотняемый, не пучинистый, не проседаемый грунт -т.е. по сути песок в чистом виде
    150мм утеплителя лучше выполнить в схеме 100+50, т. к. 3 слоя хуже ровнять и притягивать/склеивать
  8. Das76
    Das76
    Das76
    г. Тюмень
    Панели про которые я упоминал не пластиковые, а из искусственного камня изготовленного из модифицированного цветного цемента. А сам я тоже не восторге от пластиковых панелей.
  9. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Мой опыт производства работ по проектам показывает, что в полах по грунту, проектанты всегда закладывают армированную бетонную стяжку, причем из тяжелого бетона. Сначала идет природный грунт, затем щебень в геотекстиле что бы видимо не заиливался со временем, затем стяжка цем.-песч., по ней наплавляется гидроизоляция из рулонных материалов в 2 слоя (в идеале с заходом на фундамент, если не получается то на стены), затем идет утеплитель (экструзия 2слоя по 50мм), на него ложится армированная бетонная стяжка 80-100мм М200, на стяжку опять утеплитель 30-50мм, ну а дальше уже по желанию - теплый пол и выравнивающая стяжка или стяжка цпс без него и чистовое покрытие. Как то раз уже здесь выкладывал такой пирог, но он вызывает почему то критику. Хотя я сам ни чего не выдумываю, наверное бетонный слой нужен для опоры и жесткости всего пола, что бы все со временем не провалилсь или не просело .
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -то же такое часто в проектах встречаю
    сдается мне это тупо перенесли конструкцию пола по грунту из подвала и не морочились зачем всё это вообще нужно
    давайте разберемся:
    1) щебень в геотекстиле -ну типа дренаж и от заиливания, но -для подвала это актуально -вдруг УГВ скакнул и дошел до уровня щебня -нужно дренирование а водой возможен перенос мелких частиц, т. е. заиливание
    и применительно это к полу по грунту что имеем? откуда вода? -наводнение только если т. к. щебень будет выше уровня грунта -соответственно и дренировать то что будем? и от какого ила щебень защищать?
    тут вполне справится обычный средний и крупный песок
    2) подбетонка -что бы наплавить ГИ -ну в подвале то ясно что ГИ может быть под напором грунтовых вод и должна выдержать
    при полах по грунту зачем? -ждем когда родник из грунта захлещет?
    3) наплавляемая ГИ -правильно для подвала -как выше написал -может быть напор -нужно и праймер и 2 слоя наплавляемой с перехлестом
    необходимость при полах по грунту -та же что в п. 2 -ждем фонтана
    далее ЭППС + бетон + ЭППС + стяжка -ну честно говоря не понятный микс слоев
    бетон наверное было бы правильнее все таки под утеплитель под ГИ -что бы был упор для ГИ и вроде как мощное основание для производства дальнейших работ и при всем желании даже ломом ГИ ни кто не пробил, ни или как основа под не несущие перегородки (так это решается иначе и более надежно балками с опорой на фундамент)
    на какой нам всё это при поле по грунту выше уровня родного грунта?
    прошу понять правильно -я не с критикой -просто разъясняю не сведущим и просто доношу свои мысли
    прекрасно вас пойму = как исполнитель работ, по утвержденному проекту, вы обязаны выполнить именно такой конструктив -за вас уже конструктора по идее подумали
    однако реально ли они подумали? или скопировали "сендвич" из вроде как аналогичного конструктива устройства подвала ниже уровня грунта? а условия то разные если вдуматься и от большой и достаточно затратной части этого "сендвица" по логике можно отказаться без потери требуемых от пола по грунту качеств
  11. KACHER
    KACHER
    KACHER
    Да хоть из синей лечебной глины, выглядит на фото как пластик в Лада Гранта. Прошу прощения за сарказм.
  12. KACHER
    KACHER
    KACHER
    Согласен, поэтому и допустил вначале ошибку усложнив пирог полов
