1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня вкрутили 2 крюка и они вырвались... чудом успел заметить. Сплющело чуть счетчик.
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А я вот такими сантехническими глухарями с хомутами крепил: ФОТО 003.jpg Диаметр и длинна на выбор
  3. ProstoIrina
    ProstoIrina
    ProstoIrina
    Возникли несколько вопросов:
    1. Заполнение межэтажки по балкам снизу: каменная вата 200мм, пароизоляция с нахлестом на стены, обрешетка (получается сквозь пароизоляцию к балкам), имитация бруса. В санузле надо дополнительно зашить гипсокартоном потолок?
    Вопрос: как сквозь пароизоляцию дырки закрыть или это нестрашно? И крепить ее перед установкой гипсокартон к стенам или после нахлестом на гипсокартон?
    2. Отопление будет нескоро проведено (котёл + радиаторы).
    Вопрос: трубу вести надо на второй этаж сквозь межэтажку как? Если зашито все будет, или трубу надо закладывать до заполнения межэтажки?
  4. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Доброго всем дня:hello:
    Подскажите пжл,...Монтируем проводку по дому, нужно сделать вывод на освещение фасада+розетку и TV кабель.
    Каким способом вывести? Сверлить СИП панель или через пену у окна можно?
    Если через СИП, то...провод куда засунуть...в металлогофру или в трубу?
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Никакой пароизоляции в межэтажке !
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    я сверлю СИП (чтоб без шпонок) диаметром 16 или 18 (что найду), и через пластиковую серую (негорючую) гофру 16 мм тяну кабель. сверлить нужно чуть с наклоном вниз наружу. Пока не запенивал почти нигде (но собираюсь), таких дырок по всему дому штук 10.
  7. iziikl
    iziikl
    iziikl
    Объясните почему? На кухне и в сан узлах, какой пирог должен быть меж этажки?
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Постелите на 2 этаже линолиум, межэтажку запрете между двух пароизоляторов и деревяхе будет хана.
    Я ничего не делал в плане потолочной пароизоляции в санузлах и кухне, сделайте хорошую вентиляцию.
  9. iziikl
    iziikl
    iziikl
    В таком случае и в каркасных стенах внутри дома Вы не использовали пароизоляцию?
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня все из СИП и я сдуру по совету конфы по внутренним стенам сделал пароизоляцию... видимо шпонки успели высохнуть и меня пронесло. А так как я делать не советую, могут грибы полезть :)
  11. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Имеет ли смысл заказывать проект дома из СИП в той же организации, которая будет заниматься строительством, или лучше в не аффилированной конторе? Берутся ли строительные фирмы строить по проекту, заказанному на стороне, или в любом случае требуется внутренняя переработка, соответственно оплачиваемая заказчиком?
  12. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Как правило кто чертит тот и строит, есть у всех свои узлы, наработки. Другие могут просто так не делать, и монтажники сделают так как делали всегда, по принципу, всегда так строил
    Разработка проекта, не те деньги где стоить экономить, тем более многие стоимость проектирования исключают из сметы
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    +1 !
    Я считаю на опыте целого аж одного дома, что в стороннюю организацию имеет смысл идти только в том случае, если личные пожелания к будущему дворцу никак не вписываются в мозг штатных проектировщиков строителей - раз, и при этом если ещё и сам в состоянии поставить задачу таким образом, чтобы потом по сто раз не переделывать - два.
    Проект своего дворца потом обязательно понёс бы на адаптацию по технологии строительства застройщику, если у него есть свои проектировщики. Если своих нет, а их типовые проекты меня не устраивают, я бы пошёл к другому застройщику в таком случае.
    Сэкономить на проекте - продать самому себе увлекательнейшее занятие на период отделки (в лучшем случае) и на всё проживание в доме. Вот я тупо не уделил этому достаточно времени, и в результате потом вынужден был переносить две перегородки, два бруса-опоры, зашивать дверной проём и пропиливать его в другой стене, а также смириться с канал. стояком прямо напротив окошка в санузле первого этажа. И эти переделки стоили мне паузы "ввода в эксплуатацию дома" ценой в один сезон = фактически год. Я мог себе такое позволить, потому как на участке был и ещё один дом, в котором мы комфортно проводили май-октябрь, но такая опция есть не у всех, а лишнего года нет ни у кого.
  14. ProstoIrina
    ProstoIrina
    ProstoIrina
    Так звукоизолятору сразу хана придёт, особенно над санузлом.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    В смысле ? Пострадает дерево в первую очередь.
