1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Есть научное издание "Вода в древесине" Чудинов Б. С. https://www.booksite.ru/fulltext/rusles/cudinvoda/index.htm
    Есть последствия соседства пеноласта и древесины
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @Юрий Уфимский, Мне первых минут хватитло чтобы понять, что виноват не пеноплекс, который там использовали, а неправильный монтаж и сырые доски. Да, именно сырые доски. Собрали на сырой каркас и тут же налепили пеноплекса, влаге некуда было деваться и пошла плесень. Сравните стойки и вагонку, которой они обшиты. Поскольку вагонка сухая, она осталась белой, плесенью пошли только стойки.
    И поэтому "эксперт" Лошкарев вынес вердикт пенополистиролу, хотя виноват в первую очередь хозяин. Сэкономил, ну или торопился, но точно надо было или строить на сухую доску, либо дать выстояться месяц-два дому закрытым кровлей. А потом уже утеплять.
    У Лошкарева есть достойные видео, но вот подобными роликами он говорит о своей невысокой компетенции. Ты разберись, потом говори. Пригласи специалиста на консультацию.
    У меня на днях выйдет ролик-отзыв на дом, который построили в 2008 году. Строили на сырую доску, были небольшие проблемы но дом уже перевалил первый десяток, думаю и второй и третий перевалит спокойно.
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Так об этом и речь. Что пенопласт запирает влагу в древесине. Будь вместо него волокнистый утеплитель, материалы с капиллярной проводимостью, итог был бы другой. Сырая древесина прекрасно сохнет в каркасе утепленным каменной ватой без таких последствий. Если с пленками не напутать и не поставить пароизоляцию с улицы.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Значит у вас есть только книжка вода в древесине и вы по ней гадаете.
    Спрошу еще раз, вы сами наблюдали процесс влагонакопления в межбалочном контуре с утеплителем ППС в СИП доме ?
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Так если бы была сухая доска, или каркасу дали просохнуть, то подобного эффекта не случилось. Очередное доказательство что виноват не материал а кривые руки или "экономический" подход хозяина. Пистолет сам не стреляет, им надо уметь пользоваться.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это очередное пустословие, тем паче чел. никогда руками домов из СИП панелей не видел.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Надо смотерь на такие диалоги с положительной стороны. Другие люди читают и усваивают нужную информацию. Чем больше читают тем меньше шансов попасть в ролики Лошкарева...
  8. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Все правильно @Юрий Уфимский говорит про пароизоляцию каркасного перекрытия
    она встречается и у американских каркасостроителей
    и в технических каталогах сип строителей
    у отечественных строителей почему-то не встречается)
    но это временно
  9. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    Пенопласт, в отличие от пенопЛекса паропроницаемый материал и не может "запирать" воду. Юрий, старайтесь не путать теплое с мягким. :)
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вопрос пароизоляции каркасного перекрытия, как вариант, у забугорцев решается проходкой пароизоляции кромки верха стены (типа рукав) и последующ. его раскрытия на стену и потолок, а к ней привязывается изоляция стены, ну и если нужно части потолка.
    Ю\М вообще не знаком с такими тонкостями, ибо черпает часть инф. из книги "Вода в древесине" Чудинов Б. С.
    Ну не видел он в реальности строительства каркасного или СИП панельного дома и поэтому такие нюансы бросаются сразу в глаза.
  11. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Почему для большинства предложенных в интернете проектов СИП-домов нулевое перекрытие запроектировано 224, а крыша - 174, ведь тепла через неё уходит никак не меньше?
  12. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    обычно пол и крыша 224. Я бы и стены 224 сделал бы:)]
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Основное тепло уходит через окна и двери. Разницу в теплопотерях, если дом нормально собран, между 174 и 224 на потолке Вы не заметите.
  14. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    То есть делать стены 174 и потом сверху вентфасад на 50мм минваты (как я планировал) тоже смысла нет?
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    могу ошибаться, но когда считал себе утепление то эти 5см довольно быстро окупаются, а вот следующие уже или никогда или тарифы должны заметно увеличится
    так вы получите не только утепление но еще и шумку
