1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вам нужно создать черновой пол (слой\слои для чистовой отделки) можно использовать например ДВП\ЛДВП\фанеру\оргалит (3.2мм) строительное, уложив несколько слоев на клей, а на месте бугров просто исполнив вырез\разрыв.
  2. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    А можно ли просто насыпать смесь? Не замешивая ее с водой. Просто насыпать, разровнять по маякам, и положить сверху лист ГВЛ. Дело в том, что производители смесей дают минимальный слой примерно от 5 до 10 мм. А я бы хотел вывести смесь в высоких местах в ноль. Боюсь, что в сыром состоянии я ее так не растяну.
  3. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Мы высокие места на стыках ровняли болгаркой. Где небольшие провалы, укладывали куски ДВП.
  4. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Я стыки все проциклевал электрорубанком. Перепады высоты не из за швов, а из-за прогиба панелей и разного уровня основания. (не знаю, как правильно называется). А как положить на наклонную плоскость ДВП, чтобы потом на нее ровно легло ГВЛ - не совсем понимаю. Что делать с пустыми местами, между краем ДВП и СИП, тоже не понятно.
  5. iziikl
    iziikl
    iziikl
    Скажите а в стыках листов ГВЛ тоже нужен зазор?
    Если их делать стык в стык начнут выпирать?
  6. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Тогда да. Наш вариант Вам не подходит.
  7. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    может стоит сначала усилить конструкцию перекрытия
    если прогиб панелей есть даже без нагрузки
  8. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    Повторю еще раз - паропроницаемость ППС практически равна паропроницаемости древесины поперек волокон. Паропроницаемость ЭППС получается в 200 раз хуже воздуха, а вы спокойно ставите равенство между ППС (пенополистирол или пенопласт) и ЭППС (экструдированный пенополистирол или пеноплекс) и натягиваете результат неправильного использования ЭППС на ППС используемый в СИП. Сова, натягиваемая на глобус, не лопнет? :)
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    на стены? насколько я знаю - в стык. их же шпаклевать надо. есть ГВЛ с фальцевой кромкой под ленту/серпянку
  10. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    У вас панели прогнулись? или разные по толщине, например осб в одном 10 мм, в другом 12. Что имеется ввиду под основанием
    Не задумывались о том, что панели прогибаются под своим весом, а под доп усилениями провиснит еще сильнее
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    И я повторю, что вы пишите про диффузионную паропроницаемость. Для понимания процессов распределения и передачи влаги возьмите кусок газеты и кусок пенопласта (ППС, ЭППС, ППУ...) и на оба образца капните по капле воды. Посмотрите результат. Газета впитает и распределит влагу, чем дольше - тем дальше. Пенопласту же будет до фонаря на эту каплю. Она так и останется на нем. Вы не учитываете другие свойства материалов, как гигроскопичность. Древесина адсорбирует влагу как из воздуха, так и из соседнего материала. Пенопласт - нет. Если завернуть влажный пенопласт в древесину, древесина будет оттягивать от него влагу. Если наоборот, пенопласт не будет оттягивать влагу от древесины, потому что нет у него таких свойств и древесина будет сохнуть только благодаря диффузии, т. е. в 33 раза хуже чем в воздухе. И если в воздухе для высыхания может потребоваться, например, неделя, то сохнуть будет 33 недели. Если в воздухе месяц, то в пенопласте 33 месяца.
  12. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Основание - это ростверк. Наверное так называется. Панели где прогнулись, где - нет. Думаю, просто естественный изгиб деревянной балки, которая внутри панели закладывается. И прогиб где то в районе 5 мм. Не много.
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Шпонка везде была в размер утеплителя? или брус меньше?
  14. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Да. А как же иначе. Панели делались в заводских условиях
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да легко, тут у четверти людей, брус 195 и пазы 200,
    Сначала найдите причину почему прогнулись полы, сейчас на них веса-ноль, а любое выравнивание это плюс, а в будущем еще и эксплуатационная нагрузка прибавится, как тогда поведут себя?
