1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ой, дай Бог вам удачи на многие годы!
  2. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @SSergeyA,
    Приветствую,"сосед". :hndshk:
    Что нибудь конкретнее можете посоветовать. Буду интересоваться наличием у нас...
    И да - вентзазор делать после мембраны обязательно, низзя прям по мембране сайдинг колотить?
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Isoplaat
    Балтермо
    штейко
    По характеристикам гасят шум прилично)
    Себе, если бабок хватит, буду брать под штукатурный фасад.
  5. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    @непрофессор, я именно так и сделал, минвата роквул лайт-баттс скандик 50мм по горизонтальным брускам 50х50, ветрозащита роквул, вертикальная обрешетка дюймовкой, виниловый сайдинг. Шумоизоляция стала отличная, хоть и вата не акустическая. Авто ездят в 6 метрах от дома - не слышно.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Раскрой панелей на дом интересует. Какой программой пользуетесь?
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот все вам программы нужны, как роботу ? ;)
    А в голове проиграть, иди как в домино костяшка к костяшке целыми панелями по наружной стене, а все обрезки в внутр. помещения пришьёте.
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Для «разовой» Акции абсолютно бессмысленно раскрой панелей делать с помощью программы)
    Прекрасно чертятся от руки в любой примитивной 2D программе.
    Хочу пол сделать из 174 мм и перекрытие 174 мм, но на перекрытие хочу потом еще 100 - 150 мм ваты никидать сверху, можно так сделать без ущерба SIP. И если можно, какие-то манипуляции еще нужны, кроме как раскидать по перекрытию вату ?
    Дом один этаж, чердак холодный.
  9. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    Можно без проблем. Только поверх минваты сверху еще ветрозащитную мембрану.
  10. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @sigfried,
    У Вас сайдинг сверху до низу, или отделяли цоколь?
  11. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Набрел я тут в размышлениях на идею - закрепить листы ваты по СИП между реек грибками, но отрезав от них кружочки, просверлив (а может и не нужно) отвертстия в них под желтые саморезы 60х4, и ими прикрутить.
    Имеет право идея на воплощение..?
    Вату рассматриваю эту https://stroy-ka.ru/goods/266494. Плотность 75. Пойдет?
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Имеет право быть такая идея, кружочки эти отрезанные и просверленные под саморезы в магаз. крепежа давным давно продают по рублю за кило. (кличут рондоль\манжета прижимная)
  13. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    Цоколь пока открыт, не закрывали ещё.
    А зачем? Минвата хорошо держится меж брусков без посторонней помощи. Тем более такая какую вы выбрали. Главное чтобы в небольшой распор был, т. е. бруски шли на пару см меньшего шага чем размер минваты.
  14. Nihtguest
    Nihtguest
    Nihtguest
    Сегодня был у одного небезызвестного на форуме застройщика, предлагают "ноухау": гибрид СИП и каркаса, а по сути каркас с перекрестным утеплением 50 мм акустик батс и 200 мм ПСБ. Пирог изнутри наружу, если я ничего не перепутал: ГКЛ, акустик батс, пленка, пенопласт, ОСБ. Якобы снимает проблему барабана и коммуникации можно разводить не обшивая ГКЛ в 2 слоя, непосредственно в слое звукоизоляции. По финансам удорожание на доме копеечное, но терзают меня смутные сомнения:
    1. Пожароопастность: вату, в которой предлагается делать проводку и ПСБ разделяет только пленка
    2. Косякоустойчивость: я изначально склонялся к СИП, по причине большей технологичности данной технологии, а тут...по сути тот же каркас
    3. В каркасе жесткость достигается за счет укосин либо ОСБ, здесь ОСБ только с одной стороны-этого достаточно. Или должен быть традиционный каркас с укосинами?
    В общем прошу знатоков высказаться и поправить, если где чего напутал.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    4. А что там с точкой росы при таком пироге?
