1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Такой что ли ?
  2. GamiPa
    GamiPa
    GamiPa
    Скорее всего имеется ввиду open sip. Цитата с сайта того застройщика " Мы совместили самые лучшие решения из каркасной технологии и технологии СИП - получили в результате OPEN SIP". Никаких фото сего чуда строительной мысли и домов, из них построенных, на сайте нет. Есть только видео-мультик. Кто-нибудь уже строил из этих плит? Поисковик ничего не дает, м. б. здесь есть те, кто в теме :|: ?
  3. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    на американских сайтах бывает встречается
    под названием Nail Base Panels
  4. GamiPa
    GamiPa
    GamiPa
    Посмотрела, у них там присутствует пенопласт, а в "нашей" основная фишка в его отсутствии вроде как. М. б. спецы как-то прокомментируют жизнеспособность этой технологии?
  5. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @sigfried,
    На Ваших фото в теме увидел уже. Только, а как же его теперь делать, коль сайдинг уже закреплен на стенах? Тем более если отлив ставить, между стеновымы и цокольными. Да хоть и без него, как крепить, например стыковочную планку?
    Как планируете это делать?
    [/QUOTE=] А зачем? Минвата хорошо держится меж брусков без посторонней помощи. Тем более такая какую вы выбрали. Главное чтобы в небольшой распор был, т. е. бруски шли на пару см меньшего шага чем размер минваты.[/QUOTE]
    Перегородки у себя каркасные заполнял ватой шумкой, плотненько заталкивал, и она кое где посредине пыталась делать пузо. Ту то ладно, пароизоляция и ГКЛ ее подпер. А на стенах вата затянется гидро-ветро, и придавится вертикальными рейками под сайдинг. Поэтому считаю, что не лишним будет малость подтянуть по средине грибочками.
  6. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    насколько понятно по мультику
    в конструкции используется односторонняя сип-панель и контрутепление 50мм из мин ваты
  7. МарияМСК
    МарияМСК
    МарияМСК
    Москва-Калуга
    Идея понятная и прямо-таки сама напрашивающаяся (звукоизоляция, готовые скрытые каналы коммуникаций и пр.). Не столько волнует прочность и пожароопасность всей конструкции, т. к. представляется, что авторы далеко не новички и на это все есть решения и ответы. А вот каноны утепления опять подвергаются ревизии. Или в этом случае - пароизоляция наше все?
  8. joker77777
    joker77777
    joker77777
    Таки да. Пароизолятор разделяет слои. Финны так практикуют.
  9. Fantozzy
    Fantozzy
    Fantozzy
    Коломна
    Добрый вечер.
    Имеется обвязка бруса из пакета 3-х досок 200х50, делал обвязку в июле прошлого года, в начале мая начинаю-таки стройку одноэтажного СИП дома 9х6 м, так вот интересует ваше мнение: убирать рубероид с обвязки (закрыл на зиму на всякий пожарный), обмазывать панели снизу мастикой не собираюсь и обязательно ли протягивать шпильками обвязку или хватит того что прибивал доски с шагом 30-40 см с двух сторон в шахматном порядке гвоздями 90, а затем 150? IMG_20180415_122854039.jpg
  10. Alsquai
    Alsquai
    Alsquai
    Шпильками дополнительно к гвоздям на стягивание? Не надо. Про рубероид прикольная идея, запомню... :)
  11. Fantozzy
    Fantozzy
    Fantozzy
    Коломна
    Да шпильками на стягивание, много видел что многие делают:)
    Так что с рубероидом? Оставлять? ;)
  12. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    А почему бы и нет? Противопоказаний не вижу никаких
  13. Alsquai
    Alsquai
    Alsquai
    Можно сделать шпильками, дополнительно к пробитию гвоздями. Но не обязательно.
    Рубероид надо убрать, полагаю, что в местах его нахождения ОСП панелей будет подгнивать. :)
  14. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Имхо, еще и мешаться будет этот рубероид при укладке панелей пола (угла толком не видно), видно кое где нахлесты, т. е. 2 слоя получается его, не много, но перепад под половые панели.
    Одним словом минусов больше чем плюсов - я бы убрал.
    Я стягивал шпильками. Считаю что крепче так дЕржава, да и подтянуть при необходимости можно. Хотел утапливать гайки с лицевой стороны, но не стал - все равно спрячутся под отделкой, в моем случае сайдингом.
    Расходы не ахти какие на шпильки, гайки и шайбы...
  15. Ilkrab
    Ilkrab
    Ilkrab
    Запрос к засройщикам из сип.
    Нужна консультация построенному дому по экспертизе его строительства и советы по приведению его в норму и проработке плана отделки дома.
    Территориально 3 км от метро бунинская аллея Южное бутово Москва.
    1 этажный дом на 72 сваях 120 м отапливаемая и 50 терасы. Сип из ппу и гринборда.
    108, а под терасой 89. все 2.5 метра крутили руками до упора бетонили. обвязка 19*18)
    Мне построили сип дом из ппу с гринбордом. Пузырчутую не использовали, дом при стройке пролило в октябре. Лаги были камерной сушки но не строганные их заколачивали в пазы и потому вздулись соединения мокрые в зиму конечно. по полу перепад до см. По стенам внешним панели зимой разошлись 0,3-1 см. не сквозные конечно. Под окнами брус пустили сдвоенный но без уплотнителя между ними. Я перед сдачей аэродверью сделал проверку был ужас потом влили 50 балонов пены просверливая и воздухообмен до 0,3 упал. систему рекуперации на холодном чердаке прокинул аляска на 400 кубов в час и вент короба плохенько утепленные в 2 слоя каучуком. Думаю ппу утеплить их. Я жду пока досохнет (надо мерять) и планирую изнутри промазывать швы герметиком и пароизоляционными полосками. Думаю надо ли мне ппу по швам снаружи утеплять и под полом и на потолке. Еще на холодном чердаке полистеролом 3 см мне насоветовали положить наклеить по сырому. надо проверить высохло ли и наверно чем то залить например тем же ппу. И ломаю голову чем полы выравнивать. толстая сухая стяжка уже не подойдет потому что окна стоят в пол там запас 7 см, может опилки с пва на пароизоляционной пленке подойдет? можно ли стены гипсом сразу напрямую отделывать или надо обрешетку и гвл стоит того? Снаружи думал обрешетку горизонтальную 5на 5 чтобы щвы утеплить снаружи а особенно примыкания пол потолок углы на обрешетку конт дюймовку вертикально и потом лиственницей нестроганой сняв фаску положить внахлест. Непонятно как откосы сделать утепленно. Задача дом сделать с минимальной потерей тепла т. к. топить лектричеством по тарифам для снт видимо и жить там планирую зимой. Размеры в файле
