1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. Alsquai
    Alsquai
    Alsquai
    В азбуке есть такая совсем никчёмная хрень, как "знаки препинания"
  2. ипполит21
    ипполит21
    ипполит21
    Вопрос знатокам: собираюсь обшивать фасад плиткой Хауберк (https://tn-hauberk.ru/catalog/#tile) на сипдом, нужен ли вентзазор?
  3. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    Производитель вроде явно описывает принцип монтажа как у битумной черепицы, чем по сути данный продукт и является - Вент зазор 30-50мм, лист осп/фанеры, обшивка. Безусловно, запретить прибивать прямо на сип вам никто не может, но это будет ваш личный выбор и очень вероятный геморрой через несколько лет
  4. Fantozzy
    Fantozzy
    Fantozzy
    Коломна
    Так же собираюсь обшивать Хауберком прям по СИП, но для начала все швы внутри и снаружи замажу герметиками.
  5. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Fantozzy, Дешевле сделать вентфасад, чем попрощаться с частью гнилого осб на фасаде через несколько лет) Ну а так да, дело каждого)
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так и есть охота пуще неволи.
    Тем паче Хауберк прямо в уши матом кричит, требуется вент. зазор.
  7. ипполит21
    ипполит21
    ипполит21
    @Fantozzy, @Fantozzy, тут где-то писали. что один чел снял фасадную плитку через 5 лет и никаких изменений
  8. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    На всём доме снял, или локально? Локально проблема может и не появится, может в нужном месте снял. Пароизоляция изнутри тоже играет большую роль.
    Только вчера одному застройщику объяснял, почему колотить хауберк прямо на сип нельзя. Он ничего не понял, и предложил "пойти на встречу и сделать гидроизоляцию под хауберк".:)]
  9. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    Это было про сайдинг, он вполне себе неплохо продувается. Я бы не стал так рисковать домом, прибивая битумные листы без Вент зазора
  10. Ilkrab
    Ilkrab
    Ilkrab
    Форумчане как мне пригласить застройщика для платной экспертизы и составления плана по отделке данного дома? Мне нужен консультант
  11. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    А вы на бирже не побывали сделать заказ?
  12. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Ilkrab, договаривпетесь с экспертом, назначаете время, эксперт телеграммой с уведомлениемио вручении извещает застройщика о дате и времени осмотра. Пришёл, непришел его проблема, доказательства извещения есть. По результатам экспертизы письменная претензия, если договором был предусмотрен срок рассмотрения претензий, то ждём срока с учётом скорости почты и в суд. Если срок не предусмотрен, ждём месяц и в суд
  13. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Есть проблем. Сип/какас. Внешние стены сип 174. По внешним стенам/потолкам/мансарде пароизоляция и поверх ее два слоя гкл-гвл на металическом каркасе. (в этот бутерброд минвату в 50мм заложили для шумки ну или проводку пр. закинули)
    Собственно недавно потребовалось вскрытие местами этого бутерброда (трубки под пару кондеев захотелось скрыто пробросить). Что не понравилось - на пароизоляции обнаружен хоть и слабый, но конденсат. И это при наличии почти постоянно работающей ПВУ.
    Собственно вопрос что делать? Варианта два. Фасад пока не отделан. Внешний доп слой утепления в 50мм поможет?
    Ну или другой вариант (дыбы в половине дома еще не отшпаклевано и не покрашено) - еще один слой пароизоляции и еще один слой гипсокартона...
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я не понял... изнутри - наружу ГКЛ - профили с мин. ватой - пароизоляция - сип-панель, так?
  15. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    да
