1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Вот честно, не понимаю наше русское или "авось" или перезаложиться в два раза. В альбоме технических решений производителя указано "от 20 мм". Ну не дураки же его разрабатывали :)
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Производителя чего?
  3. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Фиброцементного сайдинга.
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А может Вам поинтересоваться не появятся -ли проблемы с материалом стены при таком зазоре.
  5. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Может и появятся. Но я рисую не совсем стандартный SIP. Как минимум там с двух сторон будет ЦСП. .Насчет утеплителя пока не уверен. Я строил сарайки (хозпостройки) и с OSB и с ЦСП. Возможно это лично мой негативный опыт, помноженный на особенности климата в моем регионе, но OSB не рассматриваю вообще. Гниющий OSB с грибами я видел и не раз. ЦСП пока не доводилось.
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    А в чем экономический смысл рольставень? Я посчитал сколько их надо на дом, получилось, что у меня должны 4 раза всю технику вынести чтобы они окупились. Как защита людей тоже не подойдут, так как вы спать с закрытыми не будете, ценности в сейфе надо хранить. Лучше уже ЧОП нанять и сигнализацию поставить.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если ролеты раскурочат их еще и менять придется, как еще + раз на всю технику.
    Если жулики решились, кроме сигнализац. все бес толку. Постараться только максимально с меньшими затратами и быстро во становить ущерб.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Есть еще прозрачные решетки из поликарбоната на окна.
  9. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Смысл в рольставнях есть, хоть и не большой. Сломать все можно, но придется повозиться, некоторых отпугнёт если им не очень надо вовнутрь
    Ну и снижение теплопотерь зимой и наоборот сохранение холода летом. Вопрос сколько времени это себя оправдывает экономически
  10. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Экономического смысла нет. Но супруге так спокойней :) Да и по планировочному решению панорамные окна гостиной и кухни выходят на юг. Летом буду прикрывать. По уму мне в нашем климате там глухую стену делать надо, а то летом будет аэрогриль... Но там красивый вид на сад. Пока не застроили :) К тому же на этапе рисования мне это ничего не стоит. Решу не делать - закрою проемы. Решу ставить - открою и поставлю.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Или будет манить, ну очень надо в пещеру Али бабы. ;)
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А если жалюзи и\или пленку (светоотражающию) на окна.
  13. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Не исключено, за несколько лет только соседский мальчишка разбил окно в старом доме и залез внутрь.
    Вернемся ближе к теме: Сначала хочу закрепить ЦСП панели по плите перекрытия в один или два слоя (по деньгам прикину), а потом сверху на них ставить межкомнатные каркасные перегородки. Или так по каким-то причинам не рекомендуется, и сначала перегородки - потом настилать ЦСП?
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Солнцезащита эффективна перед стеклом, а внутри это чтоб мебель не выгорала, все тепло солнца уже прошло внутрь.
    от пленки большая вероятность термошока ну и ходить по дому в темных очках.
    Вроде бы все умные, интернета начитаны, а как дети, экономическая выгода, слова то какие. Так и дом надо строить из полиэтилена.
    Функции рольставень хоть для начала посмотрели, а то кроме одной больше ничего и не отложилось.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Поясните это решение.
