1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ответ настоящего профессионала. Вот стоишь в игноре, но посмотрел, ибо человеку нужен правильный ответ. "Как-то так" мог написан Ян, Владислав, Сергей Усанов еще кто-то, кто не занимается профессионально строительством. А тут просто, "как-то так". А как так? На чем это основано? расчеты есть? Если нет, то зачем давать советы? Просто чтобы отметиться в теме? Тебе отвечать больше не буду, не мучай клавиатуру.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @SL2998, Еще раз добрый день. На Ваш дом на стены и пол с потолком надо порядка 76 панелей. Вес их примерно 4.2-4.3 тонны. Плюс перегородки, еще будет 1.3-1.5 тонны. Пиломатериала на обвязку и коробку понадобится примерно 12-15 кубометров. Это еще 10-12 тонн. Стропильная часть и металлочерепица будут весть около 5-6 тонн. Весь дом выходит весом с небольшим запасом 25-26 тонн. Мебели и вещей Вы нагрузите еще 15 тонн, если считать 250 кг на кв. м. (хотя не знаю у кого есть такие нагрузки) Итого получаем 40 тонн весит дом со всем скарбом.
    Снеговая нагрузка в Нижневартовске проходит по 5 категории, с расчетной нагрузкой 350кг на кв. м. Нормативная 250 на кв. м.
    Если площадь кровли составит 80 кв. м. (зависит от уклона конечно) то прибавляем еще 28 тонн.
    Итого 20 свай несут по среднему показателю 80 тонн (берем цифру 4 тонны на сваю, Ваш грунт не знаю). Дом с кучей снега будет весить с большим запасом 69 тонн! У Вас в запасе (это расчеты с потолка и запасом 5-6 тонн) еще порядка 6 тонн. Это если в доме 60кв.м будет мебели 15 тонн, и снега навалит на крышу выше нормы на 40%. Все равно есть запас. А так решать Вам, и лучше если расчеты сделают конструктора а не я на калькуляторе за 10 минут.
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @stepanstroy,
    ты учел вес дома, эксплотационную нагрузку и снеговую, забыв отделку и ветровую нагрузку еще посчитать, ветра там зимой сильные)
    И как правило считая берут не среднюю величину по сваи 4 тонны, а ее минимальное значение, 3 тонны, так как нет данных по грунтам
    Получается что запаса нет, добавим то что ты забыл, возьмем запас по сваи минимальный, 20 свай как ты утверждаешь это минимум 60 тонн.
    Еще конечно очень хотелось бы посмотреть как ты эти 20 свай расположишь. Ты SL2998 сможешь предложить вариант расположения свай?
  4. AAD78
    AAD78
    AAD78
    Самый правильный ответ
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Это понятно. Но даже то что я посчитал на пальцах за 10 минут говорит о том что 20 свай хватит. Ну или должно хватить, если есть факторы о которых мы не знаем. Как то пробы грунта, местоположение, открытое или закрытое место от ветров.
  6. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Спасибо за ответы, я понимаю что это ориентировочные «расчеты». Геологии нет, есть только 1,5 м насыпного торфа в перемешку с другими грунтами. Местная компания предлагает крутить 4 метра 23 шт по их расчётам, в этом районе крутили 3,5 м говорят встаёт свая.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @SL2998, в эти 23 они еще крыльцо наверно считали? Делайте геологию. А то тут для Сочи я тоже взял привычные нам показатели, а в итоге цена фундамента превысила двукратную стоимость первоначальную.
  8. AAD78
    AAD78
    AAD78
    Парни, помните, когда даете советы, форумчане к ним прислушиваются, а вы ответственности не несете. Это самое простое, присоветовать.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Так и даем и несем ответственность. Не "как-то так" предлагаю, а с геологией и примерными расчетами. Исходных данных мало, поэтому и прикидки примерные.
  10. AAD78
    AAD78
    AAD78
    Вот вот. вопрос именно в том, что @SL2998, просто, если я не ошибаюсь, прикидывает свайное поле, опасаясь, что его обманут. Но фундамент та штука, с которой ошибка в минус может стоить дорого, если не очень дорого. Поэтому нашим заказчикам я всегда и говорю, что мы проектируем и строим, мы и отвечаем своим карманом. Или же нужны серьезные консультации и исследования, явно не на уровне форума. Причем эти консультации и исследования могут по стоимости сравняться с явным запасом по свайному полю, если не больше.
  11. iziikl
    iziikl
    iziikl
    Вот в этом видео меж этажное перекрытие рекомендуют закрывать Пароизоляционной пленкой!
    Правильно я понимаю что это "Моветон"?
  12. AAD78
    AAD78
    AAD78
    Для защиты утеплителя от влаги и предотвращения осыпания частиц утеплителя... подойдет
  13. Igor_Mit
    Igor_Mit
    Igor_Mit
    Попробую задать вопрос здесь, так как тема довольно свежая:
    Добрый день! в данный момент ищу исполнителя для обшивки стен каркасного дома гипсокартоном в 2 слоя по мет. профилю. Вот ответ одного из возможных исполнителей: В вашем случае после монтажа первого слоя гипсокартона, ещё нужно будет прошпатлевать два раза швы ГКЛ, в противном случае второй слой ГКЛ втянется на швах.
    Никогда не слышал о таком. Это правда?
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Полный бред ! Делается все с перехлестом ! В сад таких исполнителей...
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    я межэтажку снизу закрыл пароизоляцией, между балок - вата. 4 года полет нормальный. мне делали дом из высушенного дерева, и дом летом и осенью ещё больше просох, я был уверен, что лишнюю влагу я не запру.
    Если с деревом что-то не так, и вы запрете влагу - вот тут будет косяк.
    но основное - это вентиляция. если она есть, пусть даже и просто грибок+трубы+вентилятор итого
    = 10 000 руб, то риски минимальны, только если деревяшки не ЕВ с грибком
