1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    У меня есть сабельная электропила пила (покупал сучки на деревьях пилить). Но сабельной почему то не очень пошло, видимо радиус не соответствует повороту пила. Шума от нее много а результата бало мало. Видимо не тот типоразмер пилы по ширине. А вот выкружную пилку не подумал использовать.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @AAD78 ради любопытства соберите площадь всех шпонок, там очень прилично набегает, в моем случае это площадь окон и по тепло сопротивлению получается примерно тоже самое
    Так что СИП шпонки штука очень интересная, если там действительно все хорошо
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У нас в любой булочной набор коронок для дерева 19мм-127мм стоит чуть больше 600 руб.
  4. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    У меня такой же валяется уж лет 8 а то и больше. Раза 4 пользовался :|:
  5. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Если в крыше делать отверстия, то эти коронки не айс, потом все равно дорабатывать приходится. Не знаю почему, но мне как-то стамесочкой по душе поработать. Жму плечи
  6. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    У меня такой есть но на диаметр 60мм. И мне он не нравится. Даже на 60 мм обычной дрелью трудно работать. Крутящего момента не хватает, постоянно стопорит дрель. Приходится резать по несколько миллиметров с остановками. Вот для гипсокартона нормально, а для ОСБ что то плохо берет. Там еще механизм установки центрального сверла вечно прокручивает у "Зубра". Видел еще какие то фирмы, но цена уже была под 2000руб. На пару раз покупать как то кучеряво.
  7. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    А я что бы спрятать все эти трубы и поменьше сверлить предусмотрел закрытый стояк в планировке дома с фановой трубой. ну тут каждый правда жертвует своим. Отверстия у Вас ровные получаются, у меня похуже.
  8. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    А какая разница? Всё запенивается и закрывается отделкой :super:. Посмотрите какие щели вокруг окон запенены.
  9. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    А как в сип панели (осб) что то тяжелое крепить по правильному крепить снаружи? Когда (так получается) в шпонку нет возможности попасть. И шаг ограничен, скажем сантиметров в 50-60 (внешний блок кондиционеров, кронштейны подсистемы и пр). Дюбели может какие есть специальные?
  10. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Можно на клей пва и саморезы смонтировать фанеру 20мм, в то место где запланировано разместить, что-то тяжелое. В итоге получим 3 см мяса, да и гипсокартон в аккурат подойдёт, почти заподлецо
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Увеличивай точки крепления, человека можно легко подвесить на три самореза.
  12. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @ССергей, задачку видимо не правильно обрисовал. Поясню. Максимально крепко и технологично нужно вкрячить массово в сип стенки стандартные мет кронштейны. Типа такого или еще какого (от кондееев и пр.) ... IMG_20190707_225541.jpg IMG_20190707_225555.jpg
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А почему именно прям на голые СИП панели (может с начало прокинуть к панелям закладную из ...фанеры 20мм или полоску мебельного щита, посадить их на 10 саморезов к стене.) а уж к ним и ваши кронштейны закрепить.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вкорячить то можно как @ССергей пишет и оно держать будет
    Но вот с вибрацией могут быть нюансы и потом придется какие то ножки компенсаторы придумывать?
    Почему внешний блок на землю на железной раме не поставить?
  15. Toto
    Toto
    Toto
    Мне неожиданно через отделку прикрепили к брускам обрешётки, но держится надежно и вибраций нет
