1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Мне скоро будут ставить кондиционер. И я заказала сварить под внешний блок площадку. Думаю, что будет шуметь сквозь стену и вибрировать.
    А тут Вы пишете, что нет.
    Можете, пожалуйста, поподробней описать. Где прикреплен, какая внутри там комната и прочее?
  2. Toto
    Toto
    Toto
    @Lada21, да я бы внешние блоки (у нас два кондея) с удовольствием убрала в ящик и спрятала под цоколь (сваи). Просто заранее, до сезона, этот вопрос не решила, а когда в Подмосковье в мае началась вереница температурных рекордов, и вдруг нашёлся адекватный мастер с гуманным ценником, решила, что мне фартит, и затягивать решение вопроса не стоит. Один кондей в кухне-гостиной, второй - на лестнице под скатом крыши мансарды. Предполагалось, что второй будет нормализовывать температуру на мансарде, но, как и предупредил мастер, при этом размещении толку с него немного. Внешние блоки мастер навесил на обшивку, закрепив кронштейны в бруски обрешётки, внутренние - прямо на стену. Слышно гул, когда прибор в интенсивном режиме работает, но вибраций нет. У меня матушка из породы тех, кому из крана звонко капает и часы громко тикают, так что если даже ей не мешает, значит точно хорошо сделано)
  3. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Просто отлично. Я тоже из такой породы :) И вода и часы ...
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я что бы удешевить доставку металла его порезал в размер сразу в магазине стоило это аж 2$ и своей машиной привез
  5. Toto
    Toto
    Toto
    А у Вас с рекуператором пока не решился вопрос? Тут я жажду вашего опыта :aga:
  6. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    В своей теме я описываю все...
    Ещё не решился.
  7. rome753
    rome753
    rome753
    Много раз обсуждали в прошлом, в итоге по проклейке швов пароизоляционной лентой (например, бутил-каучуковой) к какому выводу пришли? Лишнее? При условии, что внутренняя отделка из имитации бруса через контробрешетку.
  8. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Я себе будут кондеи ставить только на отдельную от стены сварную металлическую консольную раму. Так как скорей всего это будут не инверторы с плавным пуском. Есть подозрения что если присобачить внешний блок к СИП все равно его будет слышно.
    А на картинке у Тото все таки деревянная вагонка на обрешётке, и судя по всему под местом крепления идет опорная шпонка.
  9. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Каждый остался при своем. Разницы принципиальной нет, но некоторым с пароизоляцией спиться крепче.
  10. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Доброго всем застройщикам!
    Приобрели участок, собираемся начать стройку. После долгих расчётов и перерасчётов со строительными компаниями - решили махнуть на них рукой и строить сами. Я-то сразу хотел, домочадцев пришлось долго уговаривать :) Руки растут откуда надо, опыт разного строительства есть. Технологию изучил, но остались вопросы. Прошу хелпа специалистов в прояснении.
    1. В расчётах компаний фигурирует разное сечение каркасного бруса. У одних 70х150 (200), у других 100х150 (200). А в некоторых схемах из Интернета толщина бруса 90 мм. Какой же, всё-таки, правильный размер? Как я понимаю, при 70 мм остаётся аж 17 мм зазора под пену с учётом дилатационного зазора. А при 100 мм брусе всего 2 мм?
    90 мм калиброванный брус у нас не продают. Либо 70, либо 80. И доска для заделки торцов либо 40, либо 50. Какой материал всё-таки выбрать?
    И если доски брать 40 мм, то стойки, как я понимаю, делать на 10 мм выше пенопласта, чтобы обвязка не висела на одних ОСБ?
    2. Для удобства и скорости планирую собирать нейлером. В связи с этим аж несколько вопросов. Допускается ли собирать на гвозди все панели, или часть каждой панели нужно всё-таки прокручивать саморезами? Помимо обязательных конструктивных, конечно.
    Какие гвозди лучше использовать, ершёные или винтовые? И какая длина норм? И покрытие.
    Из нейлеров остановился на доступном реечном Fubag N90. Потянет нормально такую задачу?
    3. Про пену. Где почитать или на какие марки смотреть? Пенить буду летом.
    4. Ещё не могу понять, почему проектировщики при окнах шириной 2050 часто не пилят панель по длинной стороне, а делают стык. Конструктивной нагрузки он же всё равно нести не может. Можно ли ставить цельную подоконную панель под окно 2050?
    5. Про обвязку стен тоже есть вопрос. На одних схемах она из доски 50 мм, на других - из двух по 25 внахлёст. Что правильней?
    Это пока всё что вспомнил, но я ещё зайду :)
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Начинайте с проекта и не забивайте себе голову всякой всячиной.
    Там все будет указано.
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Если заказывать проект, то надо знать, что в него входит.
    Я тут помогал друзьям с постройкой из сипа, почему то к ребятам с форума они не захотели обращаться, хотя я настоятельно рекомендовал, в итоге не проект, а просто дичь. Ну для самостройщика, конечно.
    Да там есть вроде все, что нужно, казалось бы, но спецификации на что собирать, сколько чего надо и так далее не было как класса.
    Ну учитывая, что строила фирма, у которой заказывали проект, то в данном случае было все равно.
    Хотя проект мы заказывали отдельно, и платили дороже, а никак обычно, если строишь, то бесплатно.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Пострел почитайте мою тему примерно с марта месяца
    По стоякам вам будет диктовать продавец сип панелей под какие он делает выборку
    У меня при 160 панеле это были 80/140
    Доски двух видов 160х40 и 140х40
    А так про проект вам верно сказали или нарисуйте посчитайте сами или закажите
    Он окупится благодаря отсутствию остатков которые и выкинуть жалко и хранить бессмысленно
  14. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Я и делаю проект.
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    В программе или на листке бумаги?
    И проект имеет более ёмкое понятие, чем просто планировка и раскладка панелей.
