1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Навес. Чистка. Неомид. Покрытие чем-нибудь... хоть битумом.
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Вентиляция спасет. Доски изначально не зараженные на верандах и не септировать. Влага попала, ее сразу обдуло, и доска высыхает. Ну сырая будет, грибок не заведется.
    У вас либо трава была высокая, касалась лаг пола, из-за этого плохо продувалось и зацвело все
    Либо просто уже доску привезли зараженную, она и расцвела.
    Лучше поменяйте, не велики затраты, и сразу обращайте снимание на качество доски и септировать лучше Неомидом и по инструкции которая на канистрах есть. А то многие кисточкой помахали или из краскопульта прошлись и думают что все просептировано, дело сделано
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Фигня все это.
    У нас не цветет, надо уметь с доской обращаться. Пилится и сразу в камеры, потом в штабеля, там даже накрытая тентами не цветет. А если уж просептированная, то вероятность еще меньше.
    Правда если ее хранить не правильно, то зацветет. Но это уже не доска виновата
  4. OldLemmy
    OldLemmy
    OldLemmy
    мо
    Дом и веранда только поставлены месяц как, небыло травы никакой). Вот ваше мнение-такая оранжерея это повод застройщика по гарантии побеспокоить?
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Не путай камерку с доской е. в. С любой надо уметь обращаться.
    Смотря что прописано в договоре и фигурирует в смете. Проливные дожди в последнее время и плохое проветривание сгноят любую доску. По сути промыть нет никакой сложности.
  6. OldLemmy
    OldLemmy
    OldLemmy
    мо
    Про любую не соглашусь-рядом с тераской штабель лежит евшка без всякой обработки и дожди ей нипочем а тут нарядная красная обдуваемая со всех сторон и такой мох (в смете указана доска ев антисептированная, материал исполнителя-этого достаточно?
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Есть е. в. подсушенная, она может вылежалась где на складах под навесом. А которая зацвела, еще неделю назад могла шелестеть иголками в лесу. И тогда цветение возможно. Ну и конечно если лес больной. По идее можно попросить (потребовать) строителей устранить грибок. Пришлют человека с канистрой и кисточкой и замоют плесень.
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    По хорошему не должна она себя так вести, не должно за пару недель вырасти столько плесени. У вас так скоро опята расти начнут, дерево походу сильно зараженное изначально было, могу предположить что московский, с санитарной вырубки. Она с большой долей вероятности уже зараженная была. А септик нанесли для вида на объекте, кисточкой или валиком. Просто придали цвет.
    По поводу замены, тут смотрите договор, какие гарантия и условия прописаны. В инстаграмме у себя писал, тут тогда тоже выложу фото гарантий по договору строительства каркасного дома, по такому договору, синева и плесень не являются гарантийным случаем, так вообще ничего не гарантийный случай. Так что будьте внимательными еще на ранней стадии выбора подрядчика и подписания договора.
    @OldLemmy, Мне кажется, что это уже ваши проблемы и вряд ли что то добьетесь с подрядчика, хотя попробуйте, сфоткайте, составьте акт претензию и отправьте с уведомлением и посмотрите реакцию.
    А сами купите хлорного отбеливателя, сенеж сойдет не дорогой но эффективный, зачистите места с грибками, пройдитесь сенежем, через день два еще раз зачистите и пройдите опять сенежем, потом как высохнет пройдитесь неомидом, продается концентрат для растворения 1 к 9, но в вашем варианте разведите 1 к 7 или8, этого достаточно будет, и просептируйте 1 раз, как высохнет (впитается) через пару часов пройдитесь еще раз (все по инструкции производителя) и больше не должен появляться ни грибок ни плесень.
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Можете открыть тему о стройке и там все написать, как строили из чего. И уже участники вам подскажут советами как исправить, и что делать
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
  11. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Всем привет. Завтра мне привезут террасную доску. Буду застилать веранду. в связи с этим вопрос. В конструктиве веранды присутствует вот такой узел Выделен красным.
    Поясню. Две лаги стоят на брусе обвязки, образуя некое корыто) Что то мне подсказывает что туда будет попадать влага, и если я накрою доской то там начнёт гнить..Вопрос, что делать?
    Насверлить отверстий во внутренней лаге? Этого будет достаточно? или может вырезать внутреннюю лагу и нарезать из нее же бриджинги поперек? Может ещё варианты есть?
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @glorifud, открутить и сместить на 10 см внутрь не получится?
  13. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Вот так и знал, что ответ проще чем я думаю)
    Насчет открутить не знаю, если не на гвоздях то получится. а если на гвоздях как не разрезая лагу?
    Сегодня приеду посмотрю.
    А если не получится, можно из лаги арочный мост сделать? Коронкой просверлить пару отверстий и вырезать лобзиком. и так через сантиметров 30?
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Там лаги на 200, не будет ничего кретичного если отрезать см 3-4 снизу, что б лага до бруса не доставала. ну или просто квадратики нарезать, по типу как на картинке
  15. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Ок. так и поступлю.
