1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Тогда так.
    ...ничего (белков, аминокислот) этого в СИП уже нет, а то что было в живых клетках ксилемы испарилось при сушке и производстве щепы.
  2. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Много вариантов.
    А у вас в проекте как заложено?
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я делал из сдвоенной доски 70/300 но у меня на нем стоит ферма под перекрытие возможно будет достаточно сдвоенной шпонки
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Сергей как всегда с картинками :) у меня второй вариант, только вместо пенопласта пена и слой тоньше
  5. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Проект я делал сам, поэтому пока никак. Про риски всё понимаю, но и от строительных компаний можно получить "замечательные" сюрпризы". Скажем, компания, где мы берём панели, в целях заботы прислала "инструкцию", где вся сборка обозначена на чёрных саморезах.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Выбор у Вас компаний ограничен? А то может и панели склеены абы как и абы из чего.
  7. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Панели склеены нормально. ПСБ-С-25 + "Калевала". Выбор в нашем регионе ограничен тремя компаниями. Эта самая крупная и дольше всех на рынке. И цены на панели меньше других задирает. И наименее мутная из всех. Я дирктору вопрос про саморезы задал, он сказал, что сами они чёрные не используют. Дискутировать дальше не стал. Всё равно собирать буду на ершёные гвозди. Внял совету, нейлер брать не стал. После сборки обвязки колотить вручную гвоздики 2,5х50 - просто развлечение :)
    Кстати, не знаю, использует ли кто-то такой "хитрый способ" сборки нулевых перекрытий. Панели решили не пилить по 620 мм, а вместо этого сделать по центру опорные балки. Получается нехилая экономия сухого пиломатериала, пены, метизов, и минус половина термошвов. Доски ЕВ выдержанные, усадку уже дали. Сухие почти как после камерной сушки. Так что балки уже не поведёт. Из-за этого, правда, пришлось повозиться со стяжкой обвязки. Но стянул струбцинами всё что повело. Вчера как раз закончили фундамент. Всё вычищено и на второй раз пропитано антисептиком.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну и правильно. Нейлер это баловство. В остальном понты и скорость сборки, не более того.
    Что касаемо "хитрого способа", то лично мы давно такое пратиковали, но реалии московского рынка таковы, что многие начинают навязывать заказчкам мнение, что только половинки панелей спасут их от скачек ночью на кровати, когда мимо кто-то проходит.
    Мы также практиковали сначала уложить лаги, а потом уже класть панели. И жесткость выше, и коммуникации можно спрятать, и добавить 100-150мм минваты для звукоизоляции. Но такой спосо не получил массовго распространения. Хотя по затратам он ничуть не дороже половинок из 224 панелей, кои некоторые из производителей кличут "усиленными".
  9. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А вот так собирать нельзя, во многих ТУ на панелях, написано, что сборка на гвозди запрещена именно по причине их заколачивания молотком. Нейлер гвоздь забивает за раз, не оказывая давления на кромки плит, а при забивании молотком, пока наживите, щепа в плите деформируется, разлохмачивается, эти места в будущем становятся не ровными, больше впитывают влагу. Объяснил как смог :)] Поэтому лучше либо нейлером забивать, либо саморезы применять.
  10. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Чушь какая-то. Это гвоздь 2,5 мм, а не железнодорожный костыль. Тем более что большинство тут присутствующих специалистов как раз и советовали взять молоток и сумку кровельщика.
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А в какой теме советовали, почитал бы их аргументы.
  12. Пострел
    Пострел
    Пострел
    В том числе, в этой же, страниц пять назад.
  13. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    вероятно так,
    но технологии производства у нас не всегда соблюдаются
    регламенты SIPA просят использовать для сип гвоздь 8d - 0.131' x 2-1/2' с шагом 6'
    (в мм - 3,33 х 63,5 с шагом 152мм)
    ершеные гвозди лучше подойдут для перфорированного крепежа
    для закрепления обшивок достаточно винтовых гвоздей
    обычно они еще и дешевле
  14. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Хотел потолще, но не нашлось. Зато всего 3 кг гвоздей по 50 мм, остальные 17 кг по 60 мм.
    А вообще, что называется, сколько людей, столько мнений. Kord вот советовал именно такие гвозди:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17119741/
  15. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    это не мое мнение
    это рекомендация SIPA
