1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Основной дом у Вас тоже на столбиках?
    Или почему именно такое решение?
    А так если оно обосновано я бы панели повернул на 90 градусов и укладывал в разбежку, резать пополам даже бы не обсуждалось
  2. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Такое решение из-за компоновки панелей. Вроде бы неплохо получается.
    А разве все сип-дома не на столбиках?
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Панели бывают разной длины, подгоните либо панели под пристройку либо пристройку под панели :)
    Если бы не знал про этот форум не знал бы что дома можно строить на столбиках :) и слово продухи не знал бы при ленточном фундаменте :)
    Все СИП в моей округе с полами по грунту, и теплее и множество вопросов отпадает, начиная от как сделать цоколь или несущая и выдержит ли ванную заканчивая батутом
    Но если основной дом тоже на столбиках то повторяйте фундамент но панели все же поперек и резать ибо батут то такое а вот швы на плитке будут постоянно трещать и сыпаться с такими пролетами, я так понял это у вас с/у и на полу будет плитка
  4. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    окончательное решение будет зависеть от множества нюансов в исходных данных
    которые лучше решить с проектировщиком, например, на бирже
  5. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Дык вот я и подогнал. Отходов и резов при производстве панелей пола не будет - значит подогнал. Почему так нельзя?
    Если прочитаете исходный пост - там было написано про фундамент по технологии ТИСЭ. Таки да, это столбики, но не простые. Как я понимаю, 90% СИП-строительства идёт на винтовых сваях - такие же, в общем, столбики, сгниют разве что быстрее
    Основной дом будет после пристройки, его ещё нет.
    "Такими пролётами" читать как слишком большие? Посоветуйте как правильно
  6. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Дык вот я сам и есть проектировщик, а также архитектор, заказчик, исполнитель, сборщик и прораб. А сюда я пришёл с другими посоветоваться:)
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да я вроде свое мнение написал что клал бы поперек, потому как 2,8 даже если порезать панель по 625 будет батутить ну или если хочется так то добавьте еще столбиков по идее это будет дешевле чем обрезки панелей выкидывать
  8. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    А сколько ещё добавить? Если влепить ещё один ряд к моему рисунку (будет максимальный пролёт 2.1 вместо 2.8) - нормально?
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я не конструктор, но спал бы спокойно добавив два ряда так что бы получилось 1,4 метра
    Еще спокойней спал бы с полами по грунту, собственно я так и сплю :)
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Тут Вам правильно подметили, что пролеты надо делать исходят из планируемых нагрузок. Если Вы сам проектировщик, сам строитель и сам заказчик, то лучше всех знаете где будут повышенные нагрузки.
    Это тамбур при входе, ванная комната, кухня. Вобщем все те места, где будут высокие статические и динамические нагрузки.
    По умолчанию у большинства строителей сложилось общее мнение что пролеты свыше 2.5м чреваты прогибами. Это и из опыта уже проживающих и расчетов у проектировщиков. Поэтому если есть возможность, то усилить где это необходимо. Тут или добавлять свай, либо распускать панели и монтировать шахматами.
    Бывают непредвиденные ситуации, как например у одних заказчиков дети взяли за привычку нижний пролет лесницы перепрыгивать и в итоге в полу просто продавили верхнее ОСП) :aga:
    И тут
    такой вариант был бы идеальным.
  11. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Спасибо! Ряд свай добавляю однозначно, а может быть и два, сейчас прикину.
    А как думаете, с толщиной панели на пол 174 не случится критической ошибки?
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    При полах по грунту у меня 10 см ЭПС но дельта у меня +7 - +25 дельта 19 градусов хоть в холодную пятидневку хоть когда
    У вас получается в холодную пятидневку -34 - +25 дельта 59 градусов что почти втрое больше, даже без учета продуваемости, а толщина утеплителя больше всего на 50%
    но так то решать вам
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Одного ряда наверно будет достаточно. А вот на счет толщины пола, опять теже вопросы, где какие нагрузки. В принципе для наших зим по теплу этого достаточно, жесткости для такого небольшого дома тоже должно хватить, Но тут опять возвращаемся к напечатанному)
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Чтобы исключить мостик холода, можно ли основание стены (см картинку) запенить обычной пеной?
  15. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    американский узел установки сип на УШП в прикреплении
