1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Это дача или ПМЖ?
    Про какую финальную площадь идет речь? а может есть и планировка которую сразу бы хотелось ?
    Если ПМЖ и финальная площадь 120+ квадратов я бы делал два отдельных дома на первом этапе гостевой спальня+кухня\гостиная+с\у можно все это дело упихать в 35-40 квадратов, и вторым этапом основной дом на 80-90 квадратов с двумя спальнями и соединять их зимним садом \ остекленной террасой
    но если площадь до 100 то поднакопил бы и строил коробку одним этапом а дальше ремонт делал бы поэтапно
    ну и максимально бы проработал проект так что бы без отходов, и сборка собственными силами выполняя функцию прораба
  2. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Парни, вопрос околосипный. Рассверлил коронкой в полу ввод воды в дом, намотал утеплитель и теперь не просовывается как надо шланг. Чем теперь пройти чуть больший диаметр? Сейчас если начать высверливать большей коронкой, то она начинает гулять по поверхности...
    Как варик, сверху я приложу доску и всверлюсь, но снизу будет очень несподручно из-за особенностей подпола. Какие хаки еще есть?
  3. ОльгаNSKa
    ОльгаNSKa
    ОльгаNSKa
    Уважаемые форумчане, владельцы СИП-домов, подскажите. Построили СИП-дом, возник вопрос отопления и крепления радиаторов. Можно ли их крепить на сип-панель, или под крепления нужны закладные? Спасибо.
  4. AAD78
    AAD78
    AAD78
      Представитель компании
    Крепите, выдержит, только саморезы берите универсальные и лучше 5 мм
  5. AAD78
    AAD78
    AAD78
    Лобзиком или ручной выкружной пилой сверху расширьте и попытайтесь примять утеплитель. Если не получится, аккуратненько сверху низ расширить опять же выкружной пилой. Сделайте пошире, потом утеплителем заделаете.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    хак простейший - делаете шаблон из фанеры 6-8-10 мм, или ОСБ, квадратный кусок на 2-5 см больше диаметра коронки: сверлите коронкой отверстие, берете квадрат, двумя саморезами 25 мм по углам привинчиваете шаблон к дырке, сверлите по шаблону
  7. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Это ПМЖ, финальная площадь неизвестна (сейчас предполагаю в районе 90-100 квадратов), но судя по тому, что планировка первой очереди уже три раза поменялась - что там будет через два года буду решать через два года. Сейчас просто хотелось бы предусмотреть решения, которые бы позволили пристройку без излишних проблем.
    Картинки красивые, присмотрюсь. Спасибо
  8. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    там не картинки и даже уже не проект. дом реализован и запущен в эксплуатацию
    и красив)
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я вам про что то такое писал
    Гуглите растущие дома, но по моему опыту с пристройкой будет дороже процентов на 20 чем сразу построить коробку
    Если есть возможность отложить стройку, отложите и собирайте деньги, а пока можно поставить бытовку/сарайчик и заниматься участком и коммуникациями
  10. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    какие радиаторы собираетесь вешать? какая отделка сип-панели?
  11. AAD78
    AAD78
    AAD78
    Монтаж на сипе
  12. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Коллега) в смысле?)
  13. AAD78
    AAD78
    AAD78
    В смысле этот обогреватель висит на саморезах, вкрученных в осп 12мм
  14. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Это очень крутое решение. А главное не затратное, супер эконом. Обогреватель весит кг 4? Сколько саморезов в крутили?
  15. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    У меня подвесные шкафы кухни шкаф 40-60см шириной (каждый в загруженном состоянии), весят по 40-80 кг, висят на стандартной металлической планке прикрученной к СИП обычными шурупами 3,5мм с шагом 25 см. Пока не отвалились. Телевизор панель, 102см диагональ, на двух, но уже болтах 8мм прямо в СИП. ОСБ Эггер.
