1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Так сквозные шпильки будут являться мостиком холода. С них будет капать зимой.
  2. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    То же в планах сделать один из санузлов с душевой. Пока раздумываю между готовой пластиковой душевой кабиной и самодельной отгороженной душевой. С готовой пластиковой душевой все хорошо, кроме цены, так как размер хочется покомфортней, а то что есть по карману очень тесные. Если делать самодельную, то будут делать слив только в готовую заводскую чашу с подъемом ее от чернового пола сантиметров на 20 (так сделан к сожалению горизонтальный канализационный стояк). По перегородкам, каркас сухое дерево, фанера или ОСП, пропитка биозащитой и многослойная обмазочная гидроизоляция в полноценных три слоя. Потом водостойкий гипсокартон и опять гидроизоляция в три слоя. Поверх плитка. Но все равно есть сомнения, муторно, по цене то же набегает, не факт что вода дырочку не найдет.
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
  4. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    мостики вибрации и шума
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Дружище, он не водостойкий, он влагостойкий. Это огромная разница - "не растает от случайных брызг" и "не потечёт под напором воды".
    Давай ещё раз произнесём: влагостойкий гипсокартон.
    Как эта плита может быть водостойкой?
    Ну и, как мне кажется, душевой уголок с пятьюдесятью слоями гидроизоляции, аквапанелями и т. д. не будут дешевле дорогой душевой кабины.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    В пристройке тоже планирую такой душ в строительном исполнении, дешевле он точно не получится так как хорошее стекло стоит дороже средней кабины :)
    Но трап в стяжку уже замуровали :) он кстати тоже денег стоит приличных
  7. AAD78
    AAD78
    AAD78
      Представитель компании
    А этот радиатор закреплен саморезами по гринборду. Не оторвать...
  8. AAD78
    AAD78
    AAD78
    Ну тут уж либо как хочется, либо как по деньгам получается) хотя бесспорно, "самодельный" душевой уголок в интерьере смотрится гармоничнее, чем даже дорогущая душевая кабина
  9. vl6208
    vl6208
    vl6208
    Вода и дырочка - это понятно. Каждый решает сам, что лучше и надежней кабина или душ. Мне нужен душ. Перегородку то из чего посоветуете сделать? кирпич, пеноблок, ПГПВ, ГСПВ по каркасу или ешё что-то?
  10. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @stepanstroy,
    А с какой целью эти щиты ставятся?
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Для максимальной отдачи радиаторов. Стены сип тоже обладают некоторой теплоемкостью. Да и зачем греть стены?
  12. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Да ошибся. Влагостойкий конечно. Как то выгружал это влагостойкий гипсокартон под проливным дождем, он выжил, но по кромке местами припух.
    Слоев шесть получается. По три слоя на каркас и по три на гипсокартон. Это ведра два гидроизоляции тысячи на три рублей. Про аквапанели не писал и не думал. Готовая душевая кабина размером 120 на 120 с нормальной дверью, ,фурнитурой, гидравликой, стоит под 50 т. р. Самодельный душевой отсек такого размера оценочно обойдется раза в два дешевле (если не брать очень дорогой кафель). Но с кабиной конечно возни меньше и надежней она думаю будет.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Есть проверенное решение у сев. амерских каркасников, душ по полу.
    Только стяжка вам поможет.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Душ по полу.
  15. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @непрофессор, экран по желанию и по форумскому - "перебдеть"), почитайте про принцип работы конвекторов-радиаторов. Первый способ передачи тепла - конвективный, второй- радиация, излучение (Радиация-радиатор). Конвективный - нагревает воздух в помещении путем циркуляции воздуха, радиация - передает тепловую энергию окружающим предметам последством электромагнитного излучения, а предметы уже отдают тепло воздуху. Полезнее для человека - второй способ. Костер приятней по ощущениям, чем тепловентилятор. Любой прибор отопления обладает обоими признаками передачи тепла, в процентном соотношении. Если брать однорядные панельные стальные радиаторы без оребрения тип 10 в качестве примера, то даже у них радиационная составляющая не более 40-45%. По конструкции это плоские стальные плиты). А оребрение стремительно снижает эту составляющую (оребрение является экраном) и стаскивает прибор в зону конвекторов-перемешивателей воздуха. То есть Керми тип 22, как распространенный, и обладающий ребрами, является больше конвектором-мешалкой, чем излучателем-радиатором), и что у него по радиационной составляющей - неизвестно, мне думается процентов 20, не больше. Наверняка эта инфа есть в нете, но мне лень искать). И все остальные биметалл и прочие приборы, тоже значительно больше конвекторы по свойствам, и поэтому применение отражающих экранов за ними на стене под вопросом - лучше уж дом утеплить, это эффективнее. Кстати, по Керми. С технологией Х-терм, горячий теплоноситель в рабочем (не стартовом) режиме подается в переднюю часть конвектора-радиатора, а потом он, уже остывающий, переносится в заднюю часть конвектора, которая ближе к стене.
