1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Почему не стал супротивится - по периметру будет дополнительный слой минваты. Конечно это всё учёл.
  2. Ляля_Блонд
    Ляля_Блонд
    Ляля_Блонд
    Я вот тут на форуме читала про решение этого вопроса путём установки на верх второго света уф—нагреватели. Могу путать название, но смысл в том, что он сразу греет сверху. Сделали бы такой? А ещё я думала можно оставлять один обогреватель на минимуме в доме (5 дней без людей) и он будет сохранять тепло. Я же дилетант, пока не знаю, что правильно, а что нет. Вообще я И затеяла разговор про второй свет, ибо у меня есть ещё полгода все окончательно обдумать и принято взвешенное решение. Спасибо большое за мозговой штурм!
  3. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Закончится тем что производители будут говорить что накосячили сборщики, а сборщики будут говорить что криво напилили. Есть еще вариант что все будет хорошо и Вы с экономите 3-5% от стоимости каркаса дома, но общей гарантии не будет.
  4. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Инфракрасный? Не пользовался. но слышал что эффект от него похож на обогрев солнечным теплом. под ним голову печёт)..
    По поводу 5 дней без людей.
    У Вашего дома будет вполне определённая характеристика теплопотерь. Для поддержания температуры необходимо будет потратить столько кВт электричества, сколько кВт тепла он потеряет. Сэкономить можно будет только снизив температуру поддерживаемую в доме. тогда кВт потратите меньше за будни. Но приехав в дом нужно будет дргреть.
    И догревать вы начнете со второго света. Но даже это не важно.
    У Вас очень ограничен бюджет. Для Ваших хотелок практически нереальный. При таком бюджете думать о втором свете я бы стал в последнюю очередь.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    У меня на 70кв.м. вполне хватает пары обогревателей. Тут недавно выкладывал цифры по расходу. Так что вполне реально поддерживать положительную температуру в доме даже одним оборгевателем, если дом 60-70кв.м.
    А инфракрасный говорят голову печет. Но это наверно уже зависит от высоты потолков и других факторов.
  6. Divan777
    Divan777
    Divan777
    Возможно ли прикинуть сколько будет уходить на отопление СИП микро домика 16 кв. м. в Подмосковье _зимой_, если отапливать электричеством?
  7. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    0.013 квт/ч на м2 при температуре в доме 23гр. на улице от +1 до +15
    У меня с 22 сентября по 13 окт 0.017квт/ч на м2 с учётом насоса, септика, холодильника на постоянку и бойлера. Ожидаю счёт за месяц порядка 5000руб. Это за дом102м площади при плюсовой температуре за окном и без второго света. Если конечно морозов не будет)
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    До 2000 кВт*ч
  9. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Примерно 1500-2000 руб.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну нормально. У меня холодильник там постоянно молотит, но это Либхер, экономный фриц) А так если бойлер и насос ну и еду если готовить, то примерно тоже самое будет. Но могло бы быть и меньше, есть там в срубе место, где тепло сильно уходит. Там же в теме чуть раньше выкладывал данные тепловизора. Но я сруб планирую потом доутеплить чуть снаружи. Все таки бревно 180-200мм диаметром + 50мм ваты далеко не самая эффективная технология.
  11. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Ляля_Блонд, Я строил в 16 году. 135 метров. У меня без всяких 2 светов и прочих получилось, сваи, коробка, крыша м\черепица, окна, входная дверь - 1,5 млн. Поэтому 120 за млн, маловероятно, если только самим строить.
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я строился в 2015. 112 кв. м, два этажа, двускатная крыша, без изысков. Примерно 1,3 млн только коробка под крышу плюс окна и двери. Дорогой осп Глюнц, но доплата за него во всём объёме стройки пустяковая в моей смете (+ 20 тысяч рублей; что было базой - не могу сказать). Холодный чердак, никаких излишеств типа балкона или вообще баловства в виде второго света. Со всеми, высказавшимися об этом, полностью согласен. Мой лестничный пролёт на второй этаж - самое теплопотребляющее пространство во время эпизодических наездов зимой. Второй свет бы просто добил бы.
    +1.
    И тут вопрос, самим строить - это осознанный выбор или так, броситься в воду, а там и плавать учиться. У меня, к примеру, тесть - строитель; он себе каркасный дачный дом своими руками плюс два солдатика поставил сам, 30 лет стоит и ещё 50 простоит, но домик-то маленький. К нему была бы помощь в виде бригады послушных таджиков с сообразительным вождём. К ним - тех. надзор в виде моего приятеля-прораба на той моей стройке. И всё равно я счёл, что стройка своими руками для нас будет аки
    Но если готовы к таким действиям - есть шанс
  13. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Как только перекочевал из трехкомнатной квартиры в дом (220кв.м. по паспорту), сразу понял что текущие затраты в долгосрочной перспективе в своем доме, выше чем квартплата. Поэтому, когда начинают люди выспрашивать как экономить на спичках, сразу отговариваю их вообще строить дом.
  14. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    При этом не стоит забывать, что цены с тех пор еще выросли очень здорово. Если лес камерной сушки стоил в пределах 10-11 тысяч за куб, то сейчас начинаются от 15 тысяч. Тоже самое панели, пена. Да всё. По мелочи набегает на 100 с лишним тысяч если сейчас будете строить все тоже самое.
