1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    да
  2. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Добрый день всем. Подскажите, как правильней поступить.
    1. Перекрытие из двутавровых балок. Хочу провести на 2-ой этаж отопление и электричество. Какой порядок правильный:
    - сначала сделать черновой потолок с мин. ватой и пароизоляцией, а потом делать проход "пирога" трубами отопления. Вопрос, как правильно делать проход пароизоляции.
    - сначала делать разводку отопления, а потом зашивать это всё ватой, пароизоляцией и черновым потолком? Тут неудобство в том, что нужно будет сверлить балки.
    2. Нужно заморачиваться с пароизоляцией перекрытия между 1-ым и 2-ым этажом?
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    1. а как сверлить балки, если в них запихана вата? конечно сначала трубы, потом вата и пленка. Не забудьте, что трубы надо изолировать от дерева, т. е. по крайней мере в местах проходки оборачивать например энергофлексом, а лучше конечно по всей длине.
    2. даже не пароизоляцией, а пылеизоляцией. Изоспан В, например, можно использовать для подшивки межэтажки, но только тогда, когда всё дерево полностью просохло. Некоторые советуют крафт-бумагу. У того кто подшил пароизоляцией и недосушил дерево выпал конденсат. У меня конденсата не было и нет
  4. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    1. В первом варианте препдополагается повести трубы по черновому потолку без сверления балок.
    2. Если снизу нужна только пылеизоляция, то нужно же как-то пароизолировать пространство над стенами? Там где концы балок.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    2. именно пароизолировать межэтажку нужно только в очень влажном помещении, даже в ванной при наличии вентиляции не обязательно.
    надо не запереть влагу, если используете плёнку. двутавры сами по себе априори высушены, ОСБ тоже. Но если строили в дождь, напитавшую их влагу надо испарить, и только потом закрывать плёнкой.
  6. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Т. е. все эти плёнки в межэтажке исключительно для того, чтоб вата не пылила? Я думал имеет смысл пароизолировать межэтажку от пара на потолке 2-го этажа.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    пыль от ваты - серьёзная тема.
    если не отсекать второй этаж от первого (чтоб не отапливать, например) - парциальное давление будет одинаково на 1м и на 2м этаже, движения пара через межэтажку не будет
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Не стоит трубы в перекрытие прятать. А вдруг что случиться! Пол вскрывать будете?
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У Вас три отапливаемых этажа?
  10. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Если лучевая разводка (без соединений), то PEX трубы можно свободно прятать. Только учитывать их расположение, что бы в будущем случайно не пробить саморезом.
  11. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    А движение пара в межэтажке наружу будет? Торцы балок закрывают сип панели толщиной 125мм.
    Есть какое-то типовое решение по черновому потолку? Что-то каждый раз, как будто велосипед изобретаю.
    Опечатался, имелся в виду потолок 1-го этажа.
    Трубы м/п с соединением под пресс. Как раз потому и думал соединения делать снаружи чернового потолка, а потом всё это закрыть натяжным потолком.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    периметр межэтажки, а точнее ограждающую конструкцию (стену) желательно пароизолировать изнутри. Но некоторые советуют этого не делать при наличии нормальной вентиляции, правильного пирога стены и нормальной внешней отделки (не виниловый сайдинг/панели) - ибо нафиг?
  13. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Об этом и вопрос, как её паризолировать? И как сделать легче "проход" этой пароизоляции?
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Пардон, кого её? периметр межэтажки? можно так:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2299135/
    проход сверлите, и в месте пробива пленки проклеиваете хорошим скотчем
  15. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    То что правее на фото отдельными кусками?
