1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Просто ППС (толщина ППСа, больше толщины стены) как утеплитель в меж. балочное пространство над стеной.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    правее как раз нету ничего - между бриджингами (короткими досками, перпендикулярными балке). левее - белая пароизоляция, закрывающая впиханную вату в периметр межэтажки. Фотка моя, из моей темы. после того как я закрыл периметр межэтажки в основное перекрытие я напихал три слоя ваты по 50 мм и закрыл снизу пароизоляцией. труб у меня нету, но иногда надо было тянуть кабель. Это я сделал, конечно, до впихивания минваты. плёнку я просто прибил степлером, по хорошему надо проклеивать по периметру плёнки оч хорошей лентой. То что показал ССергей - закрытие теплового контура на этапе стройки, и с учетом того что ППС очень даже хорошо пропускает пар, то это тоже надо закрывать пароизоляцией по периметру. Если розовое на фотке - ЭППС (экструдированный ППС), то он пар почти не пропускает, но после запенивания по краям эти стыки ЭППС и досок нужно проклеивать лентой (ну это прям совсем чтоб было хорошо)
    Но это всё фигня и не основные меры, главное - вентиляция
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  4. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Изначально интересовал вопрос как пароизолировать стыки ппс с другими конструкциями (балки, стены, пол 2го этажа. Получается, что с пароизоляцией вообще заморачитваться не надо, главное вентиляция. Зачем же тут так много об этом писали?
    Вопрос по вентиляции. Турбодефлектор ставить или электровентилятор? Сможет Турбодефлектор протянуть горизонтальный участок длиной 4-5м?
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Зачем ?
  6. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Отредактировал сообщение выше.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ППС или ЭППС? пароизолировать стыки ППС - это как поставить калитку и не сделать забор.
    а вообще стыки изолируются клейкой лентой, с бутил-каучуком например, или дорогая Tacoflex
  8. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    ЭППС рядом с торцами балок, на тех фото, которые показал Сергей. :)
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Надо заморачиваться с пароизоляцией, только надо понять что такое зона выпадения конденсата и что такое относительная влажность воздуха
    Нет не сможет.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Tacoflex D-tack
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Выдвините ЭППС в теплую зону помещения, заколотив ППС в меж. лаговое пространство как пробку в слив ванной (где возможно подпенив) и можете спать спокойно.
  12. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Но пар же при этом сможет проходить через пену. Пену нужно закрыть чем то паронепоопускающим. Разве не так?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Несколько молекул пройдет, но условий для влагонакопления не будет.
    А что за пар у вас в помещении ?
  14. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Про условия влагонакопления не понял. Почему пену можно не защищать от пара? Пену на оконных откосах тоже не нужно герметиком мазать? Чем пена отличается от шпонки в стене?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Теплопроводностью.
    И да и нет, зависит от толщины профиля окна, температуры проема стены, относительной влажности воздуха и температуры в помещении и на улице.
    Еще раз.
