1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Mailik21, сделайте нормальную вентиляцию (не хрень красивую, которая в безветренную погоду не работает, а через пару лет заклинит на крыше), и если доски в доме высохли
    Здесь на форуме просто много замороченных перфекционистов
    нормальная вентиляция - это не так страшно: главное чтоб грибки на крыше, в них пластиковые вентканалы, канальный дешевый вентилятор на постоянку - и уже работает. Если денег много - рекуператор можно вкорячить, отобьёт за 5 лет пока не сломается 1/3 стоимости :)
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Которые не до конца понимают что такое ОТНОСИТЕЛЬНАЯ влажность воздуха и зона выпадения конденсата (точка росы)
  3. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Лучше грибок с вентилятором или обычный грибок и канальный вентилятор?
  4. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Для того и спрашиваю на форуме, что хочу разобраться.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это не совсем на ветку, надо освежить в памяти курс школьной программы по физике.
    Лучше обратится к спецам по вентиляции, работающая система это не только грибок с вентилятором, но и кол-во и расположение притока, сопротивление в каналах, кол-во нужного воздуха (кратность обмена),утепление трассы (всеми любимая точка росы),регулировочные заслонки и клапана...итд,итп.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    денег много - грибок с вентилятором, ибо этот вентилятор стоит много, эффективность его такая же как и у канального "вентс", да и чинить его если что - это ж наверх лезть по любому. Но круто, и шум от него на самом конце канала
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    чем относительная от абсолютной отличается - это да, не всем дано понять
  8. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Vents pro имеете в виду? Канальный вентилятор шумнее? Нужно с этим как то бороться? Или пусть стоит/висит себе на чердаке?
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    украинский "вентс", а какой там про, эко, супер - пофиг. важна производительность и шум. Дороже - тише, меньше жрут, понадёжней. Есть S&P (Solеr&Palau) марка Silent - они ваще почти бесшумные. в этом случае нужно чтоб в самом канале не было шума от потока, т. е. нужен большой рассчитанный канал. Но это уже на спец-ветку.
    С чердака шумный вентилятор тоже можно услышать. Если шум не напрягает - можно не бороться. А так - канальные шумоглушители, толстый канал, прямая трасса
  10. ОльгаNSKa
    ОльгаNSKa
    ОльгаNSKa
    Пока делали отвлеклась, а тут целая дискуссия) Радиаторы повешали Глобал, повешали на брусок, будем зашивать гипсокартоном в дальнейшем, отделки сип-панелей пока нет никакой, это дача, хотим ездить круглый год, срочно было нужно отопление. Отопление электрическое, Протерм 12 кв, дом 120 метров. Пока цена отопления несколько огорчает.
  11. ELHO519
    ELHO519
    ELHO519
    Королёв
    Здравствуйте!
    Я правильно понимаю, что при таком пироге, пар из помещений пройдет через ГКЛ (даже влагостойкий), пройдет минвату и упрется в пароизоляцию (плёнку), и есть риск (а может и все 100%) развитие плесени от увлажненного утеплителя ? Сам калькулятор пишет " В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата."
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Правильно калькулятор пишет. Это чисто так на всякий случай. Да, вы забыли там еще один слой СИП панели и температуру и влажность ставят средн. за отопительный период (влагонакопления) (для Москвы -5,-6С).
    На фото результат вскрытия стены (жилого дома) местным форумчанином.
  13. ELHO519
    ELHO519
    ELHO519
    Королёв
    Не забыл ! Это запатентованный пирог сип одной из фирм занимающейся строительством сип домов ! называется Open Sip. Там внутри помещений нет OSB, а вместо неё пленка и 50мм минваты. Вот меня и смутило, что будет с минватой ? И насколько страдает жесткость конструкции ?
  14. ELHO519
    ELHO519
    ELHO519
    Королёв
    На фото минвата снаружи сип панели, а тут пирог следующий: вентфасад, оsb, ппс, пленка, минвата и потом гипсокартон под внутреннюю отделку
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Классический пирог для каркасных домов, при правильно смонтированной пароизоляции и наличия вент. в доме, все будет гуд.
