1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. ELHO519
    ELHO519
    ELHO519
    Королёв
    В каркасниках пленка идет поверх минваты
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    По разному идет, в основном по стойкам каркаса (меж. стоечный утеплитель мин. вата, ППС то же встречается.)
  3. ELHO519
    ELHO519
    ELHO519
    Королёв
    Согласен, но пароизоляция должна отсекать пар от утеплителя, а получается в опенсип пленка между ппс и минватой, а по хорошему после минваты должна быть...:faq:
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В Опен СИП мин вата находится в теплой зоне и никакого пара там не будет выпадать (если только во время зимнего запуска дома с холодного старта)
    (Наверняка вам приходилось спать дома под ватным одеялом, без всякой пароизоляции)
  5. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @ССергей, логика есть конечно, но я лично бы не стал разделять утеплитель пароизоляцией.
    - соглашусь.
    @ELHO519, а производителю вопрос задавали?
    у меня в планах на сл. год дом из СИП с доп. утеплением (снаружи или внутри)
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Для выпадения конденсата (точка росы) нужен не только водяной пар (газообразное состояние воды) но и определенная температура = относительная влажность воздуха. Так выводя одно из значений мы сдвигаем или исключаем эту зону выпадения конденсата.
    Разделение мин. ватного утеплителя пароизол. и перекрестное утепление (внешних стен) обычная практика в каркасном строительстве (особенно у наших соседей финов).
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Самый безопасный с точки зрения игнорирования терпимых косяков (причем на всех уровнях исполнения) вариант - это СИП и вент. фасад с ватой. Что бы вата перекрывала все стыки панелей, особенно в углах (даже при т. н. теплом угле - правда там как раз фигово получится), так же что бы она закрывала стыки панелей на уровнях пол-перекрытие. Во первых это будет перекрестное утепление - дерево имеет теплопроводность намного выше, чем пенопласт. Во-вторых по тому, что я видел и прикидывал - любые косяки пароизоляции (или её отсутствие) приведут к тому, что влага без проблем будет испаряться из ваты вент-фасада.
    IMHO конечно.
  8. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Вообще не обращайте внимание на всякую "хрень". Не парте себе мозги.
    Если выбрали СИП - основные нагрузки на себя берёт сип. В сип "каркас" - это соединение панелей, и вариантов соединения не только доской и брусом - множество. Да, конечно в некоторых проектах нагрузки воспринимаются и на доску или брус который соединяет эти панели.
    Если выбрали каркас - нагрузку воспринимает - каркас. Обшивка придаёт конструкции жёсткость от кручения.
    Пароизоляционную плёнку с внутренней стороны - не делайте. Шансы на запаривание осп - максимальны. В вложении вложил фото неправильного монтажа Хауберга непосредственно на стены. Тоже самое может произойти и с внутренней стороны. Пенопласт имеет паропроницаемость - но она настолько мала (как у бетона), что ОСП не справится с влагообменом (т.к. она закрыта между плёнкой и осп) и пойдёт медленный процесс запаривания и в дальнейшем появление плесени. Шансы капиллярного выхода - это только через соединительный брус, а вот тут шансов справится мало из-за плоскости сечения.
    Решили СИП - отличное решение. Но не придумывайте то, что придумали полвека назад. Есть стандартное решение:
    1. С наружи вент фасад или штукатурка через утеплитель (повышенной плотности),
    2. С внутренней стороны, гкл желательно в 2 слоя, без всяких плёнок, потом хоть рейку, что угодною. Небольшой совет - один слой гкл, потом гипсовый кирпич. Или сразу гипсовый кирпич на жидкие гвозди сразу на СИП.
    Хотите увеличить шумоизоляцию и теплопроводность - сип 224мм.
    И не обращайте внимание на самоучек... и фантазёров...
  9. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Даже, при правильной вентиляции процесс запаривания произойдет, ему нужно время. Сначала начнут работать антиперены содержащие в осп. Как только их действия кончатся начнут работать "грибы" и вот вам лет так через 5, а может и раньше где плинтуса или в углах появились первые "мухоморы".
    Плинтуса и углы это самые уязвимые и невентилируемые места в домах с вентиляцией или нет. Позже пришлю фото с тепловизора.
  10. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    ОСП - это продукт деревянной переработке. У него очень маленькая паропроницаемость https://www.forumhouse.ru/threads/21318/ тут очень хорошо написано.
    Не надо это дерево закупоривать пусть оно живёт. Первый дом который построил наш сотрудник (Юрий Николаевич) - это был 2008 год. п. Кондурчинский Самарской обл. Без всяких заморочек: с наружи штукатурка сразу по осп с отделкой стыков деревянной рейкой, внутри ГКЛ. 11 лет - проблем 0.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Маленькая да не очень.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Плинтуса и углы самое проблемное место при монтаже (пену свозят когда двигают) потому и сосет воздух через них (как в приток воздуха, СИП коробка то термос) вот и охлаждается в этом месте и выпадает конденсат.
    Конечно есть называется по иностранному вапор барьер (VapourBarrier)
    Картинки прилагаются.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Там же отчетливо видно битумную плитку Хауберг смонтировали по ОСП без вапор барьера (пароизоляции) с теплой стороны помещения и вент. зазора, вот в зоне проблемных мест соединения и выпадал конденсат.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Хотим, но с 224 панелью она не увеличивается (нужен вес и звукопоглощ. материал)
    В СИП есть упругий сердечник ППС вот он и проводит стуки как барабан.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Как в известном кино.
