1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вариант не проходит по иностр. строительным кодексам, дрен. слой нужен как страхующий от затекания осадков (в проблемных местах, стыки, проемы, декор. элементы). С внутр. стороны забугорцы ставят пароизоляцию.
  2. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    осп - паропроницаемое, неспорю. Она выше чем у ппс, т. е. лучше проводит пар чем ппс. поэтому и происходит запаривание. А влага создаётся там где воздух. А если мы закрываем с всех сторон доступ нормального влагообмена, (это типо закопать дерево в землю) получаем результат запаривания.
  3. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Дренаж обязательно по всем нормам. Но делается сначала фасад, потом подшив карнизов и монтаж декорных элементов.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  5. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Элементарно, температурное расширение материалов разное. На тот год (2008г.), эластичные штукатурки небыли представлены как сейчас и конечно все понимали, что пойдут трещины.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Теплый воздух расширяясь давит на стены (+ парциальное давление).
    Конденсат выпадает в местах с определенной температурой и влажностью.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Дело в теплопроводности материала, у дерева оно выше чем у ППСа.
    Эластичные штукатурки не помогут, нужен демпферный слой ППС, мин. вата..с дренажным слоем.
  8. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Куда оно может давить, тем более на стены. Если память не изменяет парционально давление - это без увелечения объёма. Сейчас погуглю.
  9. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Ошибочка. 2015 год. Сейчас без изменений. Эластичная паропроницаемая штукатурка. Но я полностью согласен через утеплитель, только не через ппс.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  11. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Почему не ппс. Смотрите фото. Разница нет хауберг или ппс. Произойдет совершенно одинаковые процессы. ещё одно фото - произошло запариванием осп под плиткой при попадании туда воды.
  12. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    В доме происходит воздухообмен и теплый воздух тупо улетает в трубу и давление в доме из за это стабильное. И некуда воздух не давит, а то так домики начнут летать, нужно покрепче крепить к фундаменту.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    ППС бывает с дренажными канавками, еще используют дрен. гео сетку, просто ППС на обрешетку.
  14. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    А если будет минвата, она возьмет на себя влагу и спокойно передаст штукатурке а та в сво. ю очередь передасть воздуху. Влага выходит по наименьшему сопротивлению - физика, термодинамика...
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А вы попробуйте намочить и высушить мин. вату.
