1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Гравитационная часть давления увеличивается с возрастанием разности температур внутреннего и наружного воздуха, от которых зависят плотности воздуха. Для жилых зданий при практически постоянной температуре внутреннего воздуха в течение всего отопительного периода гравитационное давление растет с понижением температуры наружного воздуха.
    Подумайте почему теплый воздух улетает в трубу.
  2. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Пробовал раз 10. Стройка. Парни на крыше укладывают базальтовый утеплитель "Техноблок". Внезапный дождь 5 мин. Осадков недельная норма. 2 дня простоя. Влажность 8% по всей глубине. Блин фото надо искать. Сергей у меня за спиной построено более 100 домов и около 20 критических ситуаций.
    Спрашивайте если что...) С радостью отвечу)
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    ОК.
  4. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Само собой. Но разница незначительная, надо искать цифры. Поэтому если в доме есть вентиляция водяной пар не будет выходить через стены, он спокойно выйдет через вентиляционные выходы. Воздухообмен в доме по нормативам - 30куб в час на 1 человека.
    Сдесь настолько сильно увлеклись точкой расой, водяным паром - элементарно забывая что при грамотной вентиляции этого не произойдет. если сделать всё правильно. Ну а если появилась влажность на стенах, плесень, искать надо в первую очередь проблему с притоком и выходом воздуха, потом уже смотреть места полее детально тепловизором если нет доступа или вскрывать обшику и смотреть правильность укладки плёнки и т. п.
    Я здесь рассматриваю СИП технологию, где все правильно пропенили, использовали нормальную пену с хорошим расширение, использовали камерной сушкой доску нормальное омп, нормальный ппс.
    Ежу понятно, что если крыша стропильная и утеплена минеральным утеплителем - обязательно нужна с тороны дома пароизоляция а снаружи ветрозащита (мембрана) для выхода пара (которого мы не видим, а он есть), даже человек выделяет пар, только мы его замечем зимой.
    Стыки сип делать не надо. А фото из иностранных источников, это по типу ОпенСИП, придумаои, чем они отличаются от других. Маркетинг и не только.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не маркетинг, это строительная инспекция их заставляет делать, они бы с радостью не делали (лишняя работа для исполнителей),но закон есть закон.
  6. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Ещё раз не забывайте, что существует капиллярный подсос. Торцы ОСП очень хорошо подвержены капиллярному подсосу но и также хорошо капиллярно отдают.
    Если допустим мы с плохой гидроизоляцией установим сразу СИП на бетонный фундамент то с временем сип а именно ОСП придёт "пипец" ,поэтому необходимо хотя бы выложить 4 ряда (даже пусть один ряб но пусть будет) цокольной кладки потом через гидроизоляцию ставить СИП. Тем самым Вы продлите срок службы Вашего дома. Глиняный кирпич будет как капиллярный барьер для СИП. Ну а в этом пространстве можно уложить утеплитель и сделать стяжку пола, к примеру с прокладкой труб отопления.
  7. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    У Вас на это есть факты или только пока доводы.
    Инспекция проводит авторский надзор. А проектные решения делает проектная компания. Думаю когда-то мы к этом придем тоже.
  8. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    обычно клей-пену применяют, которая раза в два меньше расширяется по сравнению с монтажной
  9. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Вот эту?
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Это как понимать? 20% критических ситуаций в построенных вами домах? А какой процент некритически неправильных тогда?
  11. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    @ArchiSIP,
    А можно, как то правильно поставить вопрос?
    Могу сказать одно, что на одном объекте могут произойти многие непредвиденные ситуации типо: дождя, ветра, снега, метель, солнце и т. п.
    Было к примеру когда нужно залить 120 кубов бетона за 1 день... И в середине дня пошёл дождь, а работать надо...А дорога не отсыпана... Или строили дом на понтоне, нужно было поставить балку около 450кг, без крана, да при этом всё это на воде.
    И таких очень много...
  12. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Думаю пойдя этот путь, сегодня к этому отношусь с лёгкостью и это теперь для нас обыденность, но когда это случалось - это был коллапс. Назвал бы, это - опыт.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ааа... Ну вам просто не везёт с погодными условиями. Или требования к погоде завышены :)
  14. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Возможно)
    А самая типичная ситуация: Звонок от клиента после проливного дождя при смонтированных стенах: "Алло, у меня дом затопило")
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так работает строительная индустрия за бугром, производится определенный вид работ, вызывается инспектор, без его подписи следующий этап не возможен.
    Инспектор руководствуется национальным и местным строительным кодексом (Building Code)
    Оканчивается процесс финальной инспекцией из мэрии.
    На все виды строительных работ требуется лицензия.
    Самостройки без утверждения местными властями проекта не возможны.
    На все строительные работы есть Building Code, в него и заглядывают инспекторы.
