1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Там ему в теме обсуждения ролика каждый задает этот вопрос где клей\пена ?
    Ответ, это компания так приказала делать, сейчас они используют клей\пену и гвозди.
  2. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Если без учета хотелок, то ..Это определяется конструкцией дома в первую очередь. Если второй этаж мансардный, то рекомендую грибок с вентилятором. В остальных случаях лучше сделать классическую вентсистему с притоком, перетоком, вытяжкой. Я специально все разделы перечислил, для разрушения иллюзий о простоте задачи.
  3. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Между сип-стеной и гкл.
    Насчет пароизоляции внешних я понял. Буду пароизолировать.
  4. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    ну и советы) Вы же уже давно на форуме и в теме, зачем такие дикие рекомендации то даете) может, прибавим фразу "на всякий случай, посоветуйтесь с теми, кто занимается монтажом вентиляции")?
  5. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @ОльгаNSKa,
    1. Что значит "зашить радиатор в гипсокартон"...?
    2.12 протерм впритык, вы забыли про подготовку горячей воды и про вентиляцию. Лучше было поставить 14 протерм, уних с 12м разница по цене очень незначительная.
    3. Чтобы цена отопления (а почем кВт у Вас?) огорчала меньше, установите GSM модуль для управления температурой в доме на время отсутствия. И если установите, то не надо на время отсутствия полностью отключать второй этаж (если он есть конечно).
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Если ставить gsm, то 12 уже не впритык так как можно включать обогрев заранее.
    Много или мало кВт решает расчёт теплопотерь. У валтека есть годная программа учитывающая все вплоть до высоты окна от земли, высоты коньяка и инфильтрации.
  7. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Andre78, запас по мощности лучше, чем его отсутствие.
    По Вашим вопросам: подложку не кладите на стены под ГКЛ- были эксперименты на форуме, году этак в 14-15, общий вывод -лучше не надо. Пароизоляция стыков - на Ваше усмотрение, я закрываю стыки СТИЗ Б, у него очень хорошая адгезия. Далее два слоя ГКЛ, без обрешетки, с запененными углами в помещениях теплового контура. 9,5 + 12,5 толщина ГКЛ при условии, что трубы отопления и водоснабжения сшитый полиэтилен 16 мм -тогда спрячете в стену и запените. Во втором слое 12,5 делаются штробы до глубинного слоя 9,5мм и прокладываются кабели, плоский ВВгНГлс. Два слоя ГКЛ дают дополнительно бонус к звукоизоляции и к пожаробезопасности - у пожарников будет время на потупить. Слой ГКЛ на потолок так же является брандмауэром, советую сделать, и он также послужит основой для прокладки кабелей. Влажные помещения: санузлы, тамбуры, прихожая. Кухня-по желанию. Но при условии правильно выполненной вентиляции - два вентканала.
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    По вентиляции, кстати, вопрос. Утепленная гофра или утеплённые пластик будут идти на холодном чердаке под уклоном вдоль строил. Ни разу не имел с этим опыт, но вижу что через одного все говорят о конденсате. Конденсатосборник сооружать как можно ближе к выходу на чердак или уже на вертикальной части где идет выход на улицу из под крыши трубой?
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если посоветоваться с теми кто занимается монтажом вентиляции, то только их проект будет стоить как сама вентиляция, которую я предлагаю. А может у человека денег столько нет? А если есть-чего он тут спрашивает, а не в вентиляционной фирме? И я советую нормальную вентиляцию, а не хорошую :) Именно так у себя и сделал, 4 года работает
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вентканалы на чердаке нужно утеплять так же как стены, то есть 15 см минваты в центральной России
  11. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Минимальный диаметр получается 350мм? Ну, допустим. В таком канале конденсата не будет или он начнётся в проходе крыши? Отводим воду оттуда?
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если ПМЖ, или тем более канальный вентилятор- то ничего не будет. Если наездами- то отвод-конденсатосборник вроде надо устанавливать максимально близко к проходке в теплом контуре, и посматривать за ним раз в квартал
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    :super:Да ладно, и коньяк учитывают? :aga:
  14. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    ПМЖ, но как периодичность проживания влияет на физические явления? Перехода тепло-холод при ПМЖ не будет?
  15. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Ахах, конька.
