1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А почему вы хотите утеплить выход 50 на самом конце? там это ничего не даст, надо утеплять до него, от места выхода из теплового контура
  2. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Ничего не надо делать, всё справляется. Мы такие же используем. Не заморачивайтесь. Выше описал один из способов, он работает и если, были какие-то нюансы обязательно их упомянул. Так-чт оне переживайте. Потолще полителен (можно и даже лучше фольгированный) и мотаем, мотаем, мотаем...)
  3. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Утеплять буду везде, но именно конец вызывал вопросы в силу прикрепленного видео
  4. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Ян 11, да какие тут советы, советы можно начинать от проекта дома, расположения грибков - ты прав) просто я часто вижу кровли с 1-2 или 3 грибками (это минус 1 фановая сразу) а тут есть ПЯТЬ) счастье) с диаметрами можно подшаманить, можно доработать напильником) Ведь дырявить кровлю - дело ответственное и это надо уметь делать, с гарантией на протечку. НАсчет ЕВ 125 кухня, полностью соглашаюсь с тобой - нужен приток, и расчеты. Но вываливать сразу все на стол форума - это же не по маркетологически) надо пообсуждать) уважаемая аудитория подключится ;))
  5. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Поддерживаю, дохлый номер. П. С. про документ именно поэтому и спросил, чтобы лишнюю работу не делать, разделов инженерки несколько и до всех моментов в них докопаться - это я вам скажу задачка еще та.
  6. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @mibua, в домах заказчиков и живу) себе буду строить после решения о месте расположения участка, пока склоняюсь к Можайску - там всегда погода лучше, чем в соседних районах, аномалия прямо скажем)
  7. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Andre78, видео интересное, но малоинформативное. Автор не описал алгоритм работы, протяженность участков воздуховода, повороты, есть ли вообще вентилятор или нет в Вильпевыходе (ЕВ не ЕВ?)
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Там в комментах есть посыл, ребята не объединяйте вытяжки с ванной и можно провести лампочку к концу трубы, при конденсате включать (типо обогреватель) или кабель самогрейку.
    Там еще есть. колпаки снять, дренаж загнать в каналию, как у фановой трубы
  9. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Самое интересное, что он хотел вообще этим видео сказать. Первый раз когда у себя заметил, что есть лед, даже как-то не стал напрягаться, что будет дышать трудно или типо, что то не так. Это нормальные вещи - теплый воздух выходит и встречается с холодным, что происходит? Эти вещи происходят в всех домах. Ребята мне кажется вы больно много уделяете, по сути, внимание каким-то мелочам: повороты, углы вентканалов и т. п. Но мало кто говорит о притоке. Ведь если не будет хорошего притока, не будет хорошей тяги, это тоже элементарные вещи.
    Уже какой год думаю о притоке. Ясен "пень", что нужно поставить в комнатах, а выход в тех помещениях и санузлах, да ещё добавим комнаты без окон по типу гардеробная. Суть: на какой высоте и где расположить приток по отношению межкомнатной двери? И какого диаметра? Экономию на энергоносители не рассматриваю, так как подведен газ и +-200р в месяц это нормально. Для тех кто за экономию и не хочет топить улицу, пжл, без комментариев - Вам в руки рекурператор, вот там и "трендите" за экономию. Мне нравится топить улицу). Кому интересно эта тема про приток давайте "потрендим", только коротко и ясно, желательно по факту.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    за батареей если влезет то над, воздух при входе будет сразу подогреваться
    по диаметру считать надо но я бы не усердствовал и попытался найти какие то минимальные клапана которые доступны в вашем регионе
  11. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Хорошо, а почему так уверенно, что над батареей, а как же влажность. Нее... Не в обиду, где батарея это, что то из области фантастики. Может, кто то так делает и будет делать, отлично, но не "в моем огороде". На это есть свои убеждения.
    Микроклимат нужен круглый год.
    Вообще нужно в комнаты хороший свежий воздух, что бы он спокойно перемещался с подогретым и также спокойно убежал через трубы и так зимой, летом, осенью на праздниках и т. п.
    Клапан - а вот куда его поставить?
    Где-то ,когда-то наткнулся на сайт не РФ. По переводу было понятно, что типо нужно установить на высоте 1,8 метра. По сути правильно, с верху зашёл пошёл вниз, перемешался. Вроде как и сквознячок не сделает когда спишь недолеко от батареии), это для тех кто утверждает, что нужно именно туда поставить входящий клапан.
    И вот сама суть, кто то ставил на высоте именно приток? Или думал про это? Может ошибаюсь и стоит поставить под батарею?
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а причем тут влажность?
    рекомендацию написал, исходя из того что в царских потом в сталинских домах это было по умолчанию, выглядело как выдвижной железный ящик с резьбовой ручкой которой реглировался приток
    вы для начала чуть чуть скиньте в манере написания, я конечно понимаю что вы великий опенсип, но вроде как не ленин на бронивичке, на высоте ставить есть смысл если нет батарей, к примеру как в моем случае, но спать с уткнувшись носом в батарею вредно
  13. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Кстати, заметил и не только на своих домах, смотрел тепловизором. Пипец как тянет из под поддаконика холодком то... Я как понял донник плохо прилегает к конструкции и оттуда тянет потянет...
    Откуда же приток воздуха берется если вент выходы стоят... С всех щелей...
    Один год сделал эксперимент - не поставил вентиляцию. Итого подходишь к окну (плотно закрыто) - не дует. Поставили вентиляцию - началось - пошёл приток...холодочком потянуло.
    Мало но идёт.
    А проблема у меня такова. В двух комнатах стоит "спертый" воздух, причем эти комнаты детские. Микроклимат в окнах не справляется, как понял тупо не работает, воздух ходит туда сюда зависимости от давления.
    Комнату проветришь, примерно 2-3часа опят запах неприятный.
    Никак неопределюсь с высотой и диаметром.
  14. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Один из показателей микроклимата - влажность и хотя бы ее иметь 45% если память не изменяет.
    Посмотрите у себя в доме ради интереса. У меня бывает 25-30 - воздух сухой, это ни есть хорошо.
    За то, что так написал - извенился заранее.
    Кровать стоит в 70см от батареии, а в детской непосредственно. Бывает окно на микроклимате стоит, на улице ветер дует, потом бок болит, прямой сквозняк, вот поэтому так и написал.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    посмотрел сейчас 46
    это я не отрицал, я только спросил какое отношение влажность имеет к месту размещения притока :)
    принято, взаимно
